Blikající obrazovka
Jirka 76
Blikající obrazovka
Nahrál jsem Enigma 2 RTi Core 03.10.2011 GIT 20111003 a RTi Core 1.2 MOD by Darkmantk a u obou po instalaci a nabootování začne blikat TV obrazovka .Je vidět průvodce nastavením tak na cca 2-3 vteřiny a pak cca 1 vteřinu černo a tak stále dokola. nainstaloval jsem SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA a tam to nedělá.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
- schmegea
Re: Blikající obrazovka
Blikající obrazovka mi dělá jen u scartu - stačí restartovat a přestane blikat, druhý problém u scartu je že po čase vypadnou barvy a pak se zase vrátí u HDMI mi to nedělá.
dedecek_
Asi jsem z jiné planety, protože nechápu spojení HD reciever + scart + CRTV s 55cm úhlopříčkou u obvzlášť velkých fajnšmekrů.
Už před 40 lety, když jsme podomácku řešili HI-FI, jsme věděli, že jednotlivé komponenty musí být v rovnováze - jinak je to na prd.
Jirka 76
Zapojené to mám pouze přes scart, protože hdmi na AZBoxu se asi odporoučelo. Přes dva měsíce obraz přes hdmi normálně zrní jako špatněnaladěná analogová antána. Už jsem se vrátil na oficiální FW.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
Smira
A když to zapojíš přes HDMI, nezapomněls přepnout TV na HDMI vstup? Není možné, aby to na vstupu HDMI zrnilo jak analog.
AZbox Premium - OpenPLi 2.1 Enigma 2, Cccam 2.3.0, IPbox - E2 official, Oscam, Asus wl-500gp - Oleg, Skylink + CSlink, Parabola 80 cm, motor 23,5E - 4W
johank
Zdar nemusíš být z jiné planety a proto uvádím můj příklad.dedecek_ píše:Asi jsem z jiné planety, protože nechápu spojení HD reciever + scart + CRTV s 55cm úhlopříčkou u obvzlášť velkých fajnšmekrů.
Já mám nyní u LED LCD 47 připojeného Dreama 800HD, který ma vyřešený software, je stabilní a občas si hraji s novou verzí img, kterých je hafo.
AzBox je s vývojem E2 bohužel stále pozadu. Nechci ho ale prodávat, jednak za něj nic moc nedostanu, ale hlavně věřím, že vývoj E2 pro AzBox bude dokončen a pak to bude HD přijímaš se slušnými vlastnostmi.
TV v obyváku a hostinském pokoji jsme postupně nahradili LCD a 2 CRTV Thomson 83 cm nechci vyhodit, protože hrají jak z partesu a prodat moc nejdou.
AzBox mám proto nyní zapojený v pracovně přez scart k jednomu tomuto TV Thomson, ten HDMI bohužel nemá a tak v době HD vysílání používám toto připojení. V pracovně si mohu laborovat, nikoho neruším a když něco podělám, tak je na co koukat.
Jinak při zapojení přez scart mi u posledních 3 verzí RTI cca po 15 minutách vypadne barva a pomůže pouze restart enigmy. Funkční je pouze verze 1.1, kde sice velice zřídka barva vypadne také, ale změnou nastavení v A/V seting zase naskočí.
Jirka 76
Od samého počátku co AZtko mám (přes dva roky) jsem byl připojen pouze přes HDMI kabel. Scart nebo jiný kabel zapojen nikdy nebyl. Až teď, protože to začalo zrnit. Dal jsem i jiný HDMI kabel a dělalo to taky, jenom jsem si všimnul, že když jsem s tím kabelem trošku puhnul za chodu tak to na chvilku přestalo.Smira píše:A když to zapojíš přes HDMI, nezapomněls přepnout TV na HDMI vstup? Není možné, aby to na vstupu HDMI zrnilo jak analog.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
- Yano
Mozes mat teoreticky problem s HDMI konektorom na doske AZBoxu (studeny spoj).Jirka 76 píše:Od samého počátku co AZtko mám (přes dva roky) jsem byl připojen pouze přes HDMI kabel. Scart nebo jiný kabel zapojen nikdy nebyl. Až teď, protože to začalo zrnit. Dal jsem i jiný HDMI kabel a dělalo to taky, jenom jsem si všimnul, že když jsem s tím kabelem trošku puhnul za chodu tak to na chvilku přestalo.
Podobne to mam aj ja na mojom AZtku, ktory som kupoval odruky, kde musi byt HDMI v spravnej polohe aby mi to vobec nabehlo.
Jirka 76
Taky to tak vidím,ale laborovat nad tím jak nakroutit kabel, aby byl ve správné poloze, nebo vypodkládat koncovku kabelu tak aby to bylo ve správné poloze a pak do toho někdo strčí a pak to zase nejde......tak na to se můžu.... to se raději budu dívat přes scart.
Nově pozoruji, že mám problém i se zvukem, zvuk je táhlý a má moc výšek a nejvíc je to poznat při znělkách reklam.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
jirkaj
Potvrzuji blikání obrazu u RTi Core v1.3 Enigma 2. Vrátil jsem se zpět k verzi [GIT] Enigma 2 RTi Core 03.10.2011 GIT 20111003, sice po restartu je to černobílé, ale v nastavení to jde přepnout.
To blikání nachvilku přestalo když jsem nastavil 750i 50Hz a RGB, ale když jsem se vrátil do nastavení už to zase blikalo
johank
Jak jsem psal v předcházejícím příspěvku, mám AzBox připojen ke klasické TV scartem.
Blikání obrazovky je pouze 480i/p.
Naštěstí s pomocí vfd panelu lze nastavení předělat. Jinak mě tato verze 1.3 funguje docela spolehlivě.
brano2405
Mam Azbox a v nom E2. Chcel som pripoji druhy crtv cez RF OUT,naladil som ho zvuk ide ok ale obraz mi skače. Neviete mi poradit ako to doladit? Pred tym som mal fw 5303 a islo to
brano2405
Uz som si pomohol. Mal som out na 60Hz. Prepol som na 50Hz a uz to facha. Len tak keby to niekoho zaujimalo.
