fw 1.09.61
fefe88
fw 1.09.61
Příspěvek od fefe88 »
1.09.61
Changes 14.10.11:
- Upgrades & Imporvements :
--> Before Start update pls. stop PlugIns !
--> EPG UI augmented 2xInfo Button EPG Mode
--> SC cardslot imporved (CONAX)
--> CI Controller driver improved
--> French and Arabic OSD menu language improved
--> NTFS file system : improved
--> Sporadic hangup improved
--> Hot Bird 13°E TP : updated
--> Special character not display on front panel solved
--> Specified channels continuous Short Freezing
--> Kathrein Unicable not working on all TP solved
--> Hang up after deleting all list in Service List Manager
--> Wi-Fi password character input error fixed
9300 :arrow: Tu klikni pre stiahnutie
9200 :arrow: Tu klikni pre stiahnutie
BigBoss
Re: fw 1.09.61
Příspěvek od BigBoss »
Nevim co si presne predstavit pod "NTFS file system : improved", ale uz by mohli konecne vyuzit toho NTFS a zaridit, aby to nahravky nerozdelovalo, kdyz to u ntfs neni potreba. Jinak je to celkem k nicemu.
Jerry973 Slovakia
Re: fw 1.09.61
Příspěvek od Jerry973 »
Tak som dnes nasypal tento soft do 9300 a vyzera to celkom stabilne. Aspon za tych par minut, co som sedel pri tom ... Plugin Xcam posledny, programy som upol zo zalohy. EPG na JOJ nejde, ale s tym sa este pohram potom, dnes nebol na to uz cas. Zatial som nepostrehol nic negativne, skor by som povedal, ze programy sa rychlejsie prepinaju. Potvrdene som to mal aj od majitela boxu.
HD-BOX 9200
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Re: fw 1.09.61
Příspěvek od baranček »
Na fw 1.09.20 plus MCAS z júla 2011 mi začal blbnúť teletext tak som prešiel aj ja na tento sw.Poznatky:Okrem pomalšieho prepínania programov všetko v poriadku.MCAS nainštalovaný posledný.
exhornik Czech Republic
Re: fw 1.09.61
Příspěvek od exhornik »
Zdravim,
po upgradu fw na verzi 1.09.61 sat nenabehne a hlasi chybu err 0x71 - nevite nekdo co s tim.
Upgrade jsem provadel stejne jako vzdy:
1. Zastaveni pluginu
2. Smazani EMU z VAR pres FTP (jeste se vzdy telnetem presvedcim, ze je to opravdu smazano)
3. Tovarni nastaveni
4. Upgrade
a ted nabehne loader a pote hned err 0x71.
digitv
Re: fw 1.09.61
Příspěvek od digitv »
Nahrán 1.09.61, loader 1.51, poslední mcas a karta Skylink IRDETO. Zatím vše bez problémů. Postup: výmaz pluginů v menu PlugIn, tovární nastavení, nahrání nového FW, nahrání plugin, ruční naladění programů. EPG JOJ O.K.
Re: fw 1.09.61
Tak uz jsem to rozdychal - pomohlo vycisteni boxu a nahrani firmware pres porter. Akorat kdybyste nekdo mel stejny problem, tak na mych Win7x64 bylo nutne mezi pouzitim utility na vycisteni a porteru restartovat PC. Jinak porter nebyl schopny navazat komunikaci s boxem.
tulino
Re: fw 1.09.61
Příspěvek od tulino »
snad dalsi dobry firmver
- funguje aj EPG (klop klop klop)
- pri stlaceni 2x EPG je v hornej lavej casti konecne opat funkcna skratena informacia (aspon u vacsiny Sk/Cz programov)
- dokonca aj nemecke znaky sa zobrazuju komplet
- okno detailnej EPG informacie je zvacsene = 2x stlacene INFO (myslim, ze tu toho niekto dozadoval), alebo to bolo uz v 1.9.49???
- subjektivne svetlesi obraz
- subjektivne kratsie prepinanie (v moom pripade Mcas 9.9. a pri spravnom postupe instalacie)
Snad dlhsie pouzivanie neprinesie nejake neprijemnosti.
semisoft
Re: fw 1.09.61
Příspěvek od semisoft »
Podarilo sa už niekomu zdielať Irdeto alebo ICE IRDETO kartu cez HDBOX? (v akomkoľvek FW)
tulino
Re: fw 1.09.61
A je to tu znova, vecer som si vsimol, ze EPG je posunute a nepresne na:
Markiza, Joj, HBO HD, Spectrum HD, Travel HD, Discovery HD, Discovery a asi aj na dalsich (epg.txt zmazane a box restartnuty - nepomaha)
STVcky, CTcky, Prima a Nova maju EPG OK a zaujimave ze dcery JOJ+ a Doma su tiez OK,
Boze moj ja uz budem dobryyyyyyy!!!!
ShaMan
Re: fw 1.09.61
Příspěvek od ShaMan »
tulino píše:A je to tu znova, vecer som si vsimol, ze EPG je posunute a nepresne na:
Nic takového s EPG jsme nezaregistroval , soft ...61 HD-BOX 9300
Noro C Slovakia
Re: fw 1.09.61
Příspěvek od Noro C »
Mne to egp robi tiez
Noro C Slovakia
Re: fw 1.09.61
Uz sa to spravilo vypol som prijmac vypinacom. Pri vypnutom prijmaci som som stlacil tlacitko na prednom paneli nech sa vybiju kondiky a po zapnuti egp ok :106:
Errors
Re: fw 1.09.61
Příspěvek od Errors »
Co MCAS a první programová pozice??
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
tulino
Re: fw 1.09.61
mne 1. pozicia nestrajkuje ani s Mcas z 9.9. ani s poslednym z balika, ktory pridal dempsey
epg je teraz bez akehokolvek zasahu OK, uvidim vecer
no uz 2x box prituhol, 1x v nahravkach, 1x v menu, vzdy isiel obraz pod grafikou dalej, zvuk ztichol, ledka primala signal z DO, ale ani po dlhej chvile sa nedal prepnut, vypnut menu, ci vypnut pomocou DO
DOPLNENIE
EPG sa dnes umudrilo, dufam, ze na trvalo
