nové utilitky které budem potřebovat
- romik5
sscom-32e -loader-pgm na upgrade fw-sw
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
jimmy
Radek
Re: nové utilitky které budem potřebovat
Taky bych rád, kdyby k tomu autor prvního příspěvku napsal trochu více.
tras
sscom 32 by malo byť to čo tu od začiatku predaja NXP nie je -loadovací SW cez rs232.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
- cycu_14
To jest od TIGER T600 HDromik5 píše:server tool-pgm na přidání serverů
How to upgrade SW if your box only display 'boot"
Check it follow the below steps
1.Prepare
A.STB connected to PC via RS232
B.Open Hyper Terminal base on your PC ,set UART baud to 115200, no odd-even ,1 stop bit .
2.Enter u-boot mode and input command in Hyper Terminal
A.Press "@+Space" to make STB stop in uboot when startup
B,Then input command 'run menu' , you will see these options ,
STB225v1 nand# run menu
Select your bootmode:
1 : Load kernel from Flash and FS from NFS
2 : Load kernel from Flash and FS from Flash
3 : Load kernel from NFS and FS from NFS
4 : Failsafe from secondary flash image
Please enter 'bootchoice':
C,please input '4', then press 'enter' ,
3.plug in USB stick including upgrade file .
4.reboot the receiver,will upgrade SW automatically .
__________________
Illusion-M5-Combo >
90antena >
DREAMSKY 256 NXP >
Openbox S9 HD PVR>
NBOX HD 250Gb ENIGMA 2>
Iamm NTR-S20 >
FERGUSON DF9000PVR (XCAM premium)
Illusion-M5-Combo >
90antena >
DREAMSKY 256 NXP >
Openbox S9 HD PVR>
Iamm NTR-S20 >
005jon
sscom-32e -loader-pgm na upgrade fw-sw - To už tu mate dávno
viewtopic.php?p=61633#p61633
server tool-pgm na přidání serverů – nefunguje na DREAMSKY NXP256HD Tak som to zmazal
petsoft
Ja s tym mam problem dostat do neho FW lebo tam neni ta volba run menu.
skusal som to aj cez tftp ale pri stvrtine to vypadne do command promptu.
Dik za cenne rady.
-- Generic Primary Bootloader 0.1-3847, NI (04:13:33, Feb 17 2009)
-- Andre McCurdy, NXP Semiconductors
Device: PNX8335 M1
Secure boot: disabled, keysel: 0, vid: 1 (expecting 2)
Poly10: 0x860756E3
RNG: enabled
RSA keyhide: enabled
UID: 0000000000000000
AES key: 00000000000000000000000000000000
KC status: 0x00000000
Flash config: 7 (omni: 8bit NAND), timing: 0x06
CPU clock: 320 MHz
SIF0: 1024 cols x 8192 rows: 128 MBytes
SIF1: 1024 cols x 8192 rows: 128 MBytes
DRAM: 200 MHz, 2 x 128 MBytes: 256 MBytes
NAND: RDY polling disabled
NAND: (ADF1001D) Hynix SLC, pagesize 2048, blocksize 128k, 128 MBytes
NAND 0x00020000: valid header
NAND 0x00020000: valid image
aboot exec time: 187170 uSec
U-Boot 1.2.0.0428_a (Secondary Bootloader) (Nov 15 2010 - 14:12:45)
CPU: PNX????
DRAM: 256 MB
NAND: nCS0 (force asserted legacy mode)
NAND: Hynix 128MiB 3,3V 8-bit
NAND: blocksize 128 kB, pagesize 2 kB, oobsize 64, buswidth 8bits
NAND 0x00f20000: bad block
Using default environment
init hdmi on i2c 1 bus.
Net: ip3902
Board Opts: EthOsc HDMI PAL
Splash: done
u-boot startup time so far: 686 msec
Hit any key to stop autoboot: 1 0
STB225v1 nand# @
Unknown command '@' - try 'help'
## Error: "menu" not defined
STB225v1 nand# ?
? - alias for 'help'
askenv - get environment variables from stdin
base - print or set address offset
bdinfo - print Board Info structure
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
boota - find, verify and boot signed kernel image
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol
chpart - change active partition
clearenv- erase environment variables persistent storage
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
echo - echo args to console
exit - exit script
go - start application at address 'addr'
help - print online help
iminfo - print header information for application image
itest - return true/false on integer compare
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
md - memory display
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtdparts- define flash/nand partitions
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
nm - memory modify (constant address)
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reboot - Perform RESET of the CPU
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
sha1 - sha1 hash calculation
sleep - delay execution for some time
splash - init splash screen
st_aes - run AES selftest
st_ai - run aimage selftest
st_ecc - run NAND ECC selftest benchmark
st_miu - dump MIU timing
st_sha1 - run sha1 selftest
test - minimal test like /bin/sh
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
STB225v1 nand# Dik za cenne rady.
jasttv
Co si prosim pouzil ako uimage_st225 pre TFTP. Tiez mam ten isty problem s NXP-eckom - Error menu not defined
