Problém s příjmem
modern
Problém s příjmem
Příspěvek od modern »
Mám problém s tv OJOM a tv Imusic na satelitu 19,5 E. :sad:
Pokud je aktivní jen jeden tuner, příjem je v pohodě.
Pokud jsou ale zároveň aktivní oba tunery, tyto stanice nehrají. A je jedno, jestli je jako první obsazen tuner A a tuner B má přehrát tuto stanici, nebo obráceně, tohle na to vliv nemá.
Tušíte někdo, v čem je problém ?
Díky za jakkoukoliv radu, nebo tip :idea:
Modern
Gigablue IPBox , ATV
Re: Problém s příjmem
Chova sa to tak aj pri inych staniciach na 19,2e? Z toho co pises, mi vyplyva zle nastavenie tunerov.
EDIT: ja mam tuner B na pevno na astru 23,5e (pevna parabola) a zapnem na markize PIP a prepnem na 19,2 na Ojom, alebo Imusic - zapne sa tuner A, na ktorom mam nastaveny motor s usals (parabola s motorom) a vsetko slape OK - v PIP mam markizu z 23,5e (tuner B) a v hlavnom obraze mam iMusic, alebo cokolvek z 19,2e (tuner A).
modern
myslim,ze nastaveni tuneru je spravne,protoze vsechny ostatni tv z 19,2 funguji. ....
