Nastavení oscam.server
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
Nedaří se mi připojit na server oscamem.
Když je adresa a port ve tvaru
device = 192.168.1.100,40000 všechno funguje.
ale když je tvar třeba
device = 112233.dyndns.com,40000 nechce se připojit.
Jak by to mělo mit správny tvar aby i druhá možnost fungovala.
zkoušel jsem třeba:
device = http://112233.dyndns.com/,40000 ale to taky nejde.
V xcamu to jede tam je to jednodušší, ale chtěl bych to zkusit v OSCAMU.
maximální spokojenost
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Nastavení oscam.server
Příspěvek od Thomik1 »
Píše se to ,jak máš v příkladu device = 112233.dyndns.com,40000
Je ten účet aktivní :roll:
Když je to takhle
device = 112233.dyndns.org,24444
tak to vypada jako na obrázku.
Tohle v xcamu jede takže účet je aktivni.
newcamd:112233.dyndns.org:24444:0/1801/0000:jmeno:heslo:0102030405060708091011121314
Frantisek
Příspěvek od Frantisek »
Zkus to do ocamu takhle:
[reader]
label = jmeno připojení
enable = 1
protocol = newcamd
user = jmeno
password = heslo
ident =
services =
group = 1
lb_weight = 100
inactivitytimeout = 10
reconnecttimeout = 15
disableserverfilter = 1
Mělo by to jet
fallback = 0
HDBox 9200 PVR,Humax CRCI 5500,Skystar2 USB,CS link,Skylink,UPC,Dragon modul
cucpo
Příspěvek od cucpo »
Pls pani mohol by mi niekto vysvetlit co je STAPI ??? Toto mam v dvbapi.conf:
### Oscam DVB-API ###
### Stapi Tuner 1 ###
s: PTI pmt1_1.tmp
s: PTI pmt1_2.tmp
s: PTI pmt1_3.tmp
S: PTI pmt1_4.tmp
### Stapi Tuner 2 ###
s: PTI1 pmt2_1.tmp
s: PTI1 pmt2_2.tmp
s: PTI1 pmt2_3.tmp
S: PTI1 pmt2_4.tmp
### Stapi Timeshift ###
#s: PTI2 pmt3_1.tmp
P: 0D96
P: 0D02
ked som tie riadky s vymazal tak oscam pisla error v inom boxe mam len I a P co chapem ako ignoruj a priorize aleco riesia tie s riadky ??? Ked v boxe nemam ziadnu kartu tak som zakazal citacky a potom som si myslel ze teda zmazem aj tie s riadky ale oscam uz hlasil error.
littleoak
Příspěvek od littleoak »
Taky by mě zajímal rozdíl mezi protocol = STAPI(SC?) a INTERNAL(/dev/sci?). Můžete prosím někdo odkázat na zdroj informací nebo to vysvětlit?
Díky.
internal = čítačka
stapi = interný klient
S: su zaznamy na mapovanie pid procesov. kazdy demux vytvara vlastny PID - su viditelne v /tmp/ . v hdboxe ich treba premapovat na pmt - tak pracuje stapi rozhranie. inak by oscam nevedel dekodovat .
cucpo
pls a preco su ku kazdemu tuneru 4 .tmp ??
