Inštalácia E2 na 50%-poradte
miskori
Příspěvek od miskori »
Pri inštalacii E2 z FW 5306 došlo nechtiac k vypnutiu AZ Boxu, keď sa zijavila na display IP adresa.
Po opätovnom zapnutí a spustení AZUP došlo k načítavaniu.Na výzvanie v PC okna (OPEN Cramfs) a zadania patch napísalo ,že zložka je prázdna.Načitavanie ukončilo ,resetlo AZBOX,vytiahol som USB a reštartoval aj ja na DO,ale opäť sa objavila IP adresa.
Môžete mi niekto poslať chýbajúci súbor patch.Keď patch.e2 nakopírujem do PC pri načitávaní vyhodí chybu.
Dik za rady.
AZBOX HD Premium, externí WD HDD 320, Skylink
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Inštalácia E2 na 50%-poradte
Příspěvek od gorick »
miskori píše:Pri inštalacii E2 z FW 5306 došlo nechtiac k vypnutiu AZ Boxu, keď sa zijavila na display IP adresa.
Dik za rady.
Stahni napr. tento image /subor patch.e2/:
http://www.pb-download.com/images/PB-VX ... -10.tar.gz
Spust Azup a na vyzvu nacitaj tento patch.e2 z PC...
miskori
Dik už sa to zlepšuje.Teraz načitaval cca 8 min a ukončil hláškou.
An errorr occurred while copying the E2 files.
if you try to install E2 on USB device,pls check the device,maybe it ist to slow!!!
Čo mi poradíš?
gorick
Mal by si to instalovat s Azupom 2.1.3. Firewall je dufam vypnuty.
A ... skus opakovať postup.
miskori
Ďakujem obom,už to ide,ale opakoval som to 3x.
Ešte raz dík za pomoc,už som hľadal nový pijímač.
