Multifeed 23,5°E, 19,2°E, 13°E,1°W
valierre
Příspěvek od valierre »
Měl bych dotaz na zdejší znalce. V současné chvíli chytám signál pouze z družice Thor a rád bych rozšířil o Astry 23,5 a 19,2 a Hotbird 13. Mám 80 parabolu která je klasicky nastavena na Thor. Mám doma Multifeed MASCOM 2 x MF3 4 družice a chci se zeptat jak to nejlépe nastavit. Jako hlavní satelit by byl opět Thor, ale jde mi o to jaký nastavit napřímo, protože na Thor mi to pomocí tohoto držáku neobsáhne výše zmíněné satelity. Jestli tedy s použitím tohoto držáku nastavit napřímo např. Astru 23,5 a ostatní nechat šilhat? Jde mi jak píši především dále o Thor a s tím ostatním mi jde vlastně si vyhrát a něco nového se naučit. Za každou radu moc děkuju.
EDIT: Ještě mě teď napadlo jak se v případě multifeedu řeší elevace kdy například Thor má jinou elevaci než Astra. Je to sklonem konvertoru nebo jak? Tento multifeed který mám je napevno čili nějaký náklon konvertoru neumožňuje. Děkuji za vysvětlení.
Naposledy upravil(a) dempsey dne 30 srp 2011, 18:53, celkem upraveno 1 x.
Důvod: S tým odkazom na obchod trochu riskuješ. Prečítaj si pravidlá fóra
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Multifeed 23,5°E, 19,2°E, 13°E,1°W
Příspěvek od Thomik1 »
Pokud máš HD přijímač pak to nenašilháš s dostatečnou rezervou ,osobně bych volil tu druhou parabolu nahodit zvlášt a studovat. :28:
valierre
Děkuju za reakci ale příliš jí nerozumím, jako že mám dát na balkon druhou parabolu? Vždyť tyto satelity by na multifeedu měli jít ne? Nebo potřebuji větší parabolu? prosím o vysvětlení. Pro úplnost, ano mám HD přijímač ( HDBOX 9200 )
S Wave Frontier T90 sa to dá urobiť aj s rezervou.
valierre
Děkuji čili pouze s větší parabolou? Pokud bych tedy obětoval asi nejspíš Hotbird tak Astry a Thor s mojí parabolou to už je uskutečnitelné?
Bez Thoru to pôjde aj s Tvojou parabolou
valierre
Bohužel jak píšu výše tak o Thor mi jde především.
Jen pro upřesnění ,samozřejmě jsem myslel dát ji jako druhou parabolu.
Pokud oželíž HotBird tak si s ničím nepomůžeš.
valierre
Děkuji za rady i když nejsou potěšující. Čili nejschůdnější a nejjednodušší by v mém případě byl asi motor, což by ovšem znamenalo že na obou TV se bude muset hrát kanál vždy jen z jedné družice. A pokud se nepletu tak nastavení bodu 0 bude asi taky pěkný oříšek, především pro mě jako laika.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
nastavení motoru je určitě jednodušší než torodial, ale jak píšeš kdo točí ten se dívá, u torodial se dívá každý na co chce, ale investice bude větší parabola(multibeam) a twin konvertory podle počtu družic.
mirny
Příspěvek od mirny »
Nedavaj druhu parabolu ani motor, vymen tvoju staru parabolu za Maximum E-85 a zmestis sa bez problemov. tato parabola ma rozsah oklo 48°, myslim, ze aj na 12109 budes mat rezervu.
bager
Příspěvek od bager »
Pre nasmerovanie, eleváciu a skew si treba pozrieť :
http://www.dishpointer.com/
a potom ešte doladiť na mieru .
Treba myslieť na to, že na blízke družice (Astra 1 a Astra 3,..) treba LNB - úzke. Napr. na anténe E-85 robí rozostup LNB -ov Astra 1 a Astra 3 (4,3stup) ca 50 mm na lište LNB.
AB IP 9900HD 2xDVB-S2, 1GB USB Flash:VAR, 120GB USB HDD: Record+SWAP
ABBox450HD + 16 GB flash USB
Maximum E85, 23,5E, 19,2E, 13E, 0,8W
