Displej
Displej
Na displeji se mi přestal zobrazovat právě spuštěný program, displej ukazuje pouze čas + další ikonky.
V pohotovostním stavu ukazuje také čas, datum zmizelo.
Tohle se stalo po změně skinu, ale pokud skin změním na původní , displej se chová stále stejně.
Víte někdo, kde vězí ten problém ?
Díky za rady.
Díky za rady.
Gigablue IPBox , ATV
Re: Displej
Nikdo nemáte žádný nápad co s tím ?
Díky
Díky
- jirka106
Re: Displej
Aby se dalo odpovědět,je třeba mít nějaké informace třeba -jaký image používáš,jaký skin,jak máš starý drivery,co znamenají ty/další ikonky/.Co třeba provést online aktualizaci....
Re: Displej
Používám PLI2.1 , vše mám aktuální , nejnovější drivery.....
Další ikonky tím myslím, vše se zobrazuje, jen místo názvu právě spuštěného programu to ukazuje čas.
A při vypnutí do pohotovostního režimu to ukazuje zase jen čas, dříve tam bylo vidět i datum.
Jestli to může být skinem ? Ted u příjmače nejsem, tak nevím jeho název, nicméně i když jsem skin změnil na jiný, displej ukazuje stále to stejné....
Re: Displej
Skin má název Army.....
Re: Displej
Neviem presne kde moze byt problem, zrejme nekompatibilita skinu v image PLi2.1...ale ja by som skusal ine skiny a nechal ten, v ktorom by to bolo OK. Ak by som ziadny taky nenasiel, spravil by som novu instalaciu image a pouzil ten skin, v ktorom to slo OK.
Re: Displej
Díky za radu.....
Zkusil jsem právě dát zpět ten skin, ve kterém to dříve fungovalo, ale nic se nespravilo.
Pokud jsem ale flashnul zpět zálohu, ve které byl původní funkční skin, tak to samozřejmě funguje....
Takže z logiky věci bude problém s tím skinem......
- jirka106
Re: Displej
A nebo v aktualizaci,používám stejný image jen jiný skin,ale jak mile udělám aktualizaci, tak po vypnutí přijímače se mi za chvíli sám zapne,zřejmě nějaká nekontabilita mezi aktualizací a image,tak zatím nadělám aktualizaci....
