Neukládá nastavení
snek
Neukládá nastavení
Prosím o radu, jak uložit nastavení sítě.
Po vypsání potřebných údajů v nastavení sítě, potvrzení OK, poté EXIT a vypnutí do standby 1W, zapnutí přijímače se neuloží nastavení. Problém s ukládáním i u jiných položek v menu.
HD-BOX 9300, FW 1.08.44
- tulino
Re: Neukládá nastavení
PREPACTE DUPLICITU, ale bolo tam mnozstvo preklepov a urobil som chybu, ze som povodny prispevok najprv nevymazal
STARSI PRISPEVOK PROSIM MODERATOROV ZMAZAT (ak sa da)
mas preplnennu pamat - VAR
Neviem ako zrucny uzivatel si, ale nastuduj si ako urobit vycistenie VAR a update FW.
Neviem ani to ako box pouzivas, ci mas nastaveny nejaky plugin so specialne pre teba upravenymi parametrami (ak ano nepostupuj podla mojich rad)
Doporucujem zhruba (opakujem zhruba) takyto postup:
1. zalohovat programy na USB kluc a zapisat si nastavenia satelitov DiSEqC (ak primas z viacerych druzic), zazalolhovat povony VAR cez PC
2. vytiahnut kartu (ak mas zapnuty blok, inak netreba)
2a. vymazat zelenym tlacilom VAR (po zasunuti USB ti vyskoci ponuka, treba sa sipkami dostat do ponuky sekcie plugin), alebo ak vuies radsejcez PC a potom pozr restartnut box - vytvori si systemove subory vo VAR
3. spravne urobit update softwaru = FW 1.9.20 - hladaj na fore
4. naistalovat posledny Mcas z minuleho mesiaca
5.vychutnavat bezproblemovy chod
len tak mimochodom - to nastavenie siete si vobec nemusi vychutnat. Zalezi od toho, ako menil uboot a aku MAC pouzil.
- tulino
Snek
je to realny HDBOX, alebo iny box a ma len softver z hdboxu?
Este mas jednu zasadnu chybu, treba po vypnuti boxu pomocou DO "ulozit" nastavenie aj vypnutim boxu z elektriny (vzadu vypinacom a pockat minimalne dovtedy, kym cely zhasne). Ak to nepomoze, tak postup vyssie pokial si nim nezrusis nejake sharingy
Grantec
rozumiem na co narazas, ale je to snekov 1. prispevok, preto predpokladam ze o uboot toho vela asi nevie, alebo mas so snekom nejaku historiu ked spominas uboot? A pise, ze si box nepamata aj ine nastavenia a pise o 9300, to by pripadne mohol byt len Octagon (naco ho flashovat na HDBOX) a Icecrypt 4000 - to pripada v uvahu.
Grantec
snek
Box je reálný HDBOX FS-9300 PVR s pečetí SAPRO.
Jsem začátečník, o ubootu toho moc nevím.
Upravené pluginy nepoužívám.
Vypnutí boxu dálkovým ovladačem a poté zadním vypinačem až do uplného zhasnutí, jsem zkoušel několikrát bez úspěchu.
V minulosti s ukládáním některých položek byl vždy problém, ale po několika pokusech se uložení zdařilo.
Zkusím vyčistit VAR, update na FW 1.9.20, nainstalovat Mcas.
Za každou radu jsem vděčný.
- tulino
napis este co vsetko je v plugine (MENU: doplnky / plugin)
snek
Mám nainstalované pluginy:
newcs
OsdCapture
mgcamd
Všechny pluginy jsou vypnuté, automatické spuštění je nastaveno na ruční.
newcs
OsdCapture
mgcamd
- tulino
Ktory z dvojice newcs a mgcamd pouzivas?
Mimochodom newcs zda sa mi uz nema podporu.
snek
Mgcamd jsem v minulosti zkoušel a chodil, v současnosti ho nepoužívám.
Newcs se mi nepodařilo rozchodit, tudíž nepoužívám. Možná je tam souvislost s nemožnosti uložit nastavení sítě.
Mám doma sat. Edision mini 2v1, kterého bych chtěl použít jako klienta a HDBOX jako server.
- tulino
v takom pripade plati moja prva odpoved
Mcas ti spotredkuje citanie karty, pretoze nove fw kvoli ochrane vyrobcu uz neobsahuju ovladanie CRW karty a zaroven splni jednoducho aj to druhe, takove to domaci zvykani.
Len neviem, ci Edision pouziva tiez Mcas. Podla letmeho nazretia co ABfora cez Google tak ano, da sa pouzit. Mcas je to to najjednoduchsie a pre domace podmienky funkcne. Vyzaduje samozrejme domacu pocitacovu siet, ale to asi vies.
snek
Provedl jsem instalaci FW 1.9.20 a nahrál Mcas.
Ve složce VAR jsem vše odstranil přes telnet přímo v konzoli. Systém hlásil obsazení VARU na 10%, ale ve složce nebylo nic vidět. Odstranit celou složku VAR a znovu ji vytvořit jsem neměl odvahu.
Nastavení sítě se ukládá, ale při vypnutí do standby 1W a zapnutí se neaktivuje IP adresa. Vstoupením do nastavení sítě v menu, proklikáním položek a jeho opuštěním se IP adresa aktivuje i bez provedení změny v nastavení.
Při nahrávánání dvou programů se pochvíli zakódují programy. PIP se občas též zakóduje.
Za případnou radu děkuji.
Použi toto viewtopic.php?f=172&t=7242 a nepoužívaj potom žiadne sys zálohy - maximálne .fdu
Hlavne napis ,ako stary HDbox mas. AK viac ako rok, musis fw 1.09.20 nahrat cez Porter.
Inak - staci ak v nastaveni siete : po zapnuti vypnes a vzapati zapnes DHCP.
Problem robi nova verzia sw a stara verzia HW . Ale nahranim cez RS232 a Porter sa to da odstranit.
Este som zabudol - napis MAC sietovky. Stavim sa,ze mas taku ako ja. Mal som rovnaky problem .
- tulino
mne sa na stary HW (kupa X.2009) podarilo nahrat 1.09.20 na prvy raz a bez Portera, neviem preco, ale je to tak
- joloSK
Ja mam taku istu skusenost, ako tulino a tak isto mam box 9200 kupeny skoro pred 2 rokmi. Len priznam po pravde, nie som si isty, ci som neupgradoval loader, ale pozrem, ked budem doma, inak mam este aj nad loaderom nahraty maxiboot.
problem s upgradom na ver 1.09.20 som nemal.
