RTi Core v1.1 Enigma 2
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Jen zběžně jsem vyzkoušel a vrátil se na SPAZE - pro mne zatím nejpříjemnější soft na sledování TV - šlape ICE karta i sdílení a obraz je špicový.
U nového softu nedrží formát obrazu u SD a kvalita obrazu subjektivně horší. Barevné podání podobné jako u origosoftu.
jkarlik
Re: RTi Core v1.1 Enigma 2
Příspěvek od jkarlik »
Tak já jsem včera nainstaloval a mé poznatky jsou následující. Občas při přepnutí kanlů naskočí zvuk a je zkreslený.Asi něco ve stylu , když byla možnost v menu nastavit velikost vyrovnávací paměti zvuku a nastavila se nízká hodnota.Přepínání formátu obrazu stále nefunkční. Sice to při přepnutí naskočí správně, ale po chvilce se obraz roztáhne na celou šířku.Ale konečně funguje DD 5.1 zvuk bez sekání a i DTS při přehrávání jede dobře.Při vypnutí STB se konečně odpojuje HDMI výstup a TV hlasí "žádný obraz", EPG jede taky výborně.V Media playeru mi dokonce jede i testovací video od Samsungu, které má problém přehrát i můj popcorn, funguje přetáčení, všechny testované videa mi to přehrálo. Moje celkové hodnocení je 2 .
Azbox HD Elite + BenQ W500
ericek74
Příspěvek od ericek74 »
vsimnul jsem si,ze se i ukazuje rozliseni kanalu,jak u HD,tak i u SD
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Pro mě taky funkční, má malé mouchy, ale jinak vše OK,
návrat na starší kernel, který používá dreambox jsou samé pozitiva.
Nastavení na crt televizi - OK (po delším laborování)
GSU - OK :92:
zobrazování rozlišení v HDGlass - OK :92: (bahnak bude spokojen :96: )
EPG - nastaveno na XEPGDB providers_rytec Slovak/Czech XMLTV (repacked) - OK
multimédia jsem ještě netestoval
Já zůstávám
satsk
Příspěvek od satsk »
dnes rano mi na displeyi svieti len =s a nic sa nedeje (box bol na noc vypnuty, vcera s 1.1 slapalo vsjo ok)
cez ftp,telnet sa na stroj mozem pripojit, ako je to u vas?
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
VraKo
Příspěvek od VraKo »
Mě se stalo to to stejné =s, ale zase když jsem nakopíroval do boxu jiný keymap, nakonec jsem musel box přeinstalovat, protože se stím nedalo nic dělat. Jinak nespokojenost s nastavením HDMI/1080i/16:9/PanScan - při přepnutí programu nedrží toto nastavení, minulá verze ho alespoň udržela do restartu.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
U mna nepouzitelna verzia.
- nahravky nejde prehrat cez Guide /roztocia sa kolieska/
- dlhym podrzanim Power sa neda restartovat box /jedine tlacitkom vzadu/
- po par hodinach v stand by a znovu zapnuti mi nenabehlo hdmi - ziadny obraz
- mediaplayer- nepozna cyriliku a nepomoze ani zmena na UTF-8, takze titulky necitatelne...
- nasiel som mkv-cka, ktore mi isli vo verzii E2 1.0 fix a tu len zvuk, bez obrazu
- pri prepinani kanalov sa stava, ze sa rozhodi setting /napr. namiesto kanalu AXN sa zobrazi cze/
padmad
Příspěvek od padmad »
Vyzkoušel jsem a vracím se na 1.0 fix.
- Nepamatuje si po restartu nastavení zvukové stopy.
- Na UPC Thor zobrazuje jen maďarské EPG bez ohledu na nastavení jazyka Enigmy.
Škoda. Verze 1.1 se jevila jako dost stabilní.
Azbox Elite HD Enigma2 1.0 fix, motor SG1200 + monoblok, 80cm
Intel i3 HTPC + VDR 1.7.15, Mutlifocus E-85, 1W,19.2E,23.5E
kody
Příspěvek od kody »
gorick píše:U mna nepouzitelna verzia.
Dlouhým podržením Power box restartuji normálně.
gorick
kody píše:Dlouhým podržením Power box restartuji normálně.
Myslel som dlhe stlacenie stb power na dialkovom ovladani. V minulej verzii sa box restartoval a teraz nabehuje len standby mod a v horsom pripade, ked nabehnu kolieska, uz nereaguje na DO nic. Aspon pre mna je dost otravne chodit ku boxu to stlacat vzdy, ked sa nieco nepodari. Navyse sa casto stava, ze po opatovnom zapnuti nedrzi format obrazu, dokonca nedetekuje hdmi signal. Dalej ma stve, ze nejde prehrat nahravky, ani novo nahrate.
To su ale moje skusenosti, mozno mate ine. Na testovanie si tuto verziu este chvilu necham, uz len koli rychlosti prepinania, ta je fakt suprová.
To s prehravanim nahravok aj starych je pravda...ze to v tejto verzi E2 nevie, ale nema zmysel sa rozculovat... :wink: Team SPAZE coskoro uvolni image na baze v.1.1 a mozno zase nieco napravi a vylepsi...
gorick
Presne Vikino, v pohode pockame. Spaze team je v kontakte s RTI teamom a uz deklarovali, ze vydaju aj svoju verziu postavenu na RTi v1.1. A ako je u nich zname doladia to ku spokojnosti uzivatela :) , hlavne tu video cast, by som prosil vylepsit. :92:
johnyhol
Příspěvek od johnyhol »
První zkušenosti :
+ instalace E2 ok
+ instalace CCcam 2.2.1 ok
+ seting ok
+ picony ok
+ konečně funguje správně přepínání formátů,funguje Pillarbox a 16:9 ->drží i po restartu
+ zatím každé zapnutí tuner v pohodě(oproti verzi 1.0 - tam byly dost často problémy)
+ EPG
+ obraz ok
+ přehrává avi , mpeg (MKV nezkoušeno)
+ žádný kolečka během sledování - zatím stabilní
- celkem nepoužitelná media - nepřehrává(nebo špatně) mp3,DVD->často kolečka a pomůže jen restart
- spotřeba ve standby (cca. 18W) -> provoz 22-28W
- stále nedrží nastavení RGB na scatru po restartu
Celkem spokojenost,takže zůstávám.Jinak je vidět že chlapci z RTi pořád makají-jen tak dál! :87:
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
doga67
Příspěvek od doga67 »
johnyhol píše:První zkušenosti :
+ instalace E2 ok
Přepínaní formatu na Plilarbox drží tak max 5 sec po zapnuti nebo přepnuti programu, pak se vždy přene na Fullscreen. Nutno vždy přes scaling mode nastavit po každem přepnutí programu.
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
Až to přepínání formátu vyřeší, tak to prosím oznamte tučným písmem. To je jediný důvod proč se držím ofiko fw. Rychlost přepínání mi nevadí, ale kdybych jen na sekundu zahlédl "roztažené držky" tak bych to rozmlátil na součástky. :roll:
