Prosim o pomoc. Dnes prestal fungovat tento prijimac, prazdny displej, po vytiahnuti zo zasuvky zacina nacitavat, LOADER 1.19, LOADING..., RUN..., START1, potom len blikne asi 6-miestne cislo, displej zhasne a prijimac nenabehne.
Je mozne to vyriesit bez reklamacie, nahrat nieco na USB co pristroj restartuje, opravi?
Pred niekolkymi dnami som nahral novy FW, vsetko fungovalo bez problemov, aj zdielanie po LAN. Mohol to sposobit ten FW?
Mam tam mgcamd a newcs, nic viac, ale mohol by to byt problem pri reklamacii? Da sa to vymazat ak sa prijimac nespusti?
Skusal som zatial vybrat Skylink kartu (ICE), LAN kabel, nepomohlo to.
Dakujem.
FAC.HD BOX.FS 9200PVR.v1.09.09.2011May13
HD BOX FS 9200
Prijimac zrazu nechce nabehnut
pedroamigo
Re: Prijimac zrazu nechce nabehnut
Příspěvek od pedroamigo »
Zkus po připojení do zásuvky nechat naběhnout přijímač a počkat až se samovolně vypne (jak popisuješ).
Pak ho zkus zapnout přes DO Power.
STB: HDBox FS-9200, FS-9105.
Dreamer8
Pomohlo to! Dakujem, usetrili ste mi vela starosti.
Neviete cim to mohlo byt? Stava sa to casto? Zabudol som napisat ze prijimac isiel asi 30 min. od zapnutia rano, nesvietilo nan slnko a nebol velmi horuci, takze prehrievanie by som asi vylucil, uz bol omnoho horucejsi a fungoval bez problemov. Zeby novy firmware?
dym1
Tu si to precitaj na konci to grantec vysvetlil dost jasne treba len viac citat.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 169&t=7597
