Backupsuite
Pluginy a utility pro přijímač Clarke-Tech , Xtrend
Backupsuite
et9000-backupsuite_1.3
nastroj na zalohovanie komplet image.
Re: Backupsuite
backupsuite-english_3.6
Re: Backupsuite
backupsuite-english_5.1
Re: Backupsuite
Pokial mate instalovany bootloader et9X00 a potrebujete si vytvorit backup cez backupsuite, nahradte v /usr/bin/build-combi.sh z prilohy.
Plugin backupsiute si tym upgradujete na verziu 6.1.
Re: Backupsuite
backupsuite-english_6.4
-opravena verzia
Re: Backupsuite
Nova verzia pluginu backupsuite: backupsuite_6.7
Pred instalaciou najskor odstrante starsiu verziu a restartujte box a enigma2. Skontrolujte ci odstranenie prebehlo v poriadku v
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Combi-HDD-Backup/ a
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Combi-USB-Backup/
Tieto dve zlozky by mali byt ostranene.
Po instalacii noveho balicka sa zlozky pluginu nachadzaju v:
/ usr / lib / enigma2/python/Plugins/Extensions/BackupSuite-HDD / a
/ usr / lib / enigma2/python/Plugins/Extensions/BackupSuite-USB /
Re: Backupsuite
BackupSuite version 7.4.
thx Pedro_Newbie
Re: Backupsuite
automatic-fullbackup_1.4
- plugin na vykonavanie automatickej zalohy systemu
- je mozne natavit:
1. umiestnenie zalohy (HDD / USB / SD / NAS) bez kontroly
2. denné automatické zálohovanie (aktivovať alebo deaktivovať)
3. automaticky StartTime (nastavenie casu na vykonanie zalohy)
- zlte tlac. - okamzite vykonavanie zalohy
Tento plugin ma a bude mat malú podporu, bez záruky a s najväčšou pravdepodobnosťou bez dalsich aktualizacii.
Zálohy sú umiestnené v správnej zložke v závislosti na značke a modeli a v priečinku automatic_fullbackup
preklad google s miernou upravou.
Thx Pedro_Newbie
eemil
backupsuite_9.1
Příspěvek od eemil »
BackupSuite 9.1, zkoušeno v Open AAF a chybělo tomu v usr/bin mkfs.ubifs , po doplnění funkční. Následně funkční i originál backup obsažené v open aaf.
Re: Backupsuite
backupsuite_9.4
Changelog
Changed in version 9.4 compared with version 9.3
Minor changes in the handling of the (error-)messages, stripped some newlines in some massages
Due to some well deserved holiday from Littlesat from Openpli, it will take some time before this version is online available in the Openpli feeds, if you want to upgrade you'll have to download this version and install it or wait until Littlesat returns!
Re: Backupsuite
BackupSuite for Openpli 3.0 version
FOR OPENPLI 3.0 ONLY
Here's a first beta of the plugin BackupSuite, suitable for Openpli 3.0 (and 3.0 only, not for the current 2.1)
Install it via an USB-stick (first remove the old version if installed).
Limited tested and all seems fine but again for Openpli 3.0 only
Re: Backupsuite
FOR OPENPLI 3.0 / OE 2.0 ONLY
The attached version 10.2 if for the new Openpli 3.0 or any other image build using Open Embedded 2.0
Please don't try to use this version in the "older" images 2.1, the used programs/versions are not compatible
Re: Backupsuite
Here is the latest version, now it is version 9.8
Changelog
Changed in version 9.8
Very minor code changes and added support for upper- and lowercase recognition of the (part of the ) filename for the direct to USB-back-up. So BacKUpstiCK is now also a valid name, upper and lower case can be mixed.
This version isn't online in the feed, this will probably be the very last version intended voor Openpli 2.1
There is already a version 10.1 in the feed for Openpli 3.0 (and openpli 3.0 ONLY). If you have 9.7 installed and it is working well there is no need to update to 9.8
Re: Backupsuite
backupsuite_10.4
FOR OPENPLI 3.0 / OPEN EMBEDDED 2.0 ONLY !
Changelog
Changed in version 10.4 compared to 10.2 (10.3 was skipped for public release, only internal testing)
- very small change in the backupscript
- cleaned up the translation files, removed obsolete phrases
- changed architecture to mips32el
- changed e-mail-address
thx Pedro_Newbie
Re: Backupsuite
backupsuite_10.5
-for Openpli 3.0 / Open Embedded 2.0 only!
Changelog
Changed in version 10.5 compared to 10.4
- changed the USB-version because Openpli removed the standard mount /media/usb
- also changed the HDD/USB version because of the above mentioned reason
thx Pedro_Newbie
Zpět na „Clarke-Tech , Xtrend Pluginy a utility“
