V1.35 NXP256HD 09.06.2011
- ShaMan
http://www.multiupload.com/9TVK4ST34H
- romik5
Re: V1.35 NXP256HD 09.06.2011
tak jsem testoval nový sw V1.35 inernetové rádiiá konečně servr 1 a servr 3 sekce slovenské a české
servr 1 sice ukazuje czech ale vidím tam polské a 1 české
servr 2 nedostupný
servr 3 slovak napsáno 43 je jich tam 20 czech 123 při rádiu bonton se to seklo a musel jsem manuálně restartovat kolíbkou druhý pokus se zdařil ukazuje to 7 stránek ale na druhou se nedá dostat tolik k rádu.
Připojení k netu plně funkční i wifi.(muj dojem že po kabelu je stailnější)
karty ice,výměna ,modrý cw i bílá fungují korektně.
poněvač se mi to napojilo na 32 serverů tak jsem zkoumal jaké přibyl tam orf-a ruský nevím nemám nějak prozkoumáno k čemu je.
servr 2 nedostupný
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Radek
Taky jsem to taky stáhnul a nainstaloval.
Na první pohled nevidím žádné viditelné změny v menu či nastavení.
Všechny hlavní věci funkční (WiFi OK, Extra movie, YouTube, prohlížeč, internetové rádia, VFTP, Samba atd.), jediné nefunkční co jsem vyzkoušel je opět nefunkční TELNET jako ve verzi 1.34.
Po továrku nebyl problém s nahrátím settingu z FW 1.34.
- pablo64
super, dnes vecer nahodim aj ja a dam vediet dalsie info
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
no super rychlejšie prepinanie inač čo puživam žiadna zmena proti 1,34 pretačanie suborov kdesi opet v prdeli ,zvuk ac-3 cez hdmi tiež kdesi v prdeli , cez scart ide ale cez hdmi nič skušal som aj kabel iny všetky programy ktore vysielaju ac-3 ani nepipnu treba prepnut audio na česku stopu takže kto pozera hd programy s ac-3 zvukom žiadna slava alebo sa pletu?
ospravedlnujem sa soudruhom s ndr po tretom reštarte nabehla aj zvukova stopa ac-3, ale to pretačanie video suborov ani bohovi lišta sa ukaže a prd velebnosti , zvuk nabieha opozdene za obrazom , ešte som postrehol že zatial funguje pripojenie na vonkajši server zatial mi nezamrzol ani raz dufam ze to vydrži celkom slušne prepinanie medzi servramy .
Potvrzuji výrazně rychlejší přepínání programů,mám ICE. Výborný je, že při přepínání nabíhá zvuk okamžitě, ne až po obrazu jak to bylo předtím. Nepoužívám sharing ani emu, patch jsem nezapínal. Setting jsem nahrál z 1.11 a běhá OK. Před instalací 1.35 jsem dal tovární a po nahrátí taky. Taky zmizely pravidelné výpadky zvuku u HBO HD a Filmbox HD, kde jsou jen AC3 stopy a 1.11 s tím měl problémy.
XTREND ET-8000 a XTREND ET-6500
pri prehavani video suborov zvuk nabieha dost neskoro nepomaha ani reštart , len pridanie zvuku . prišiel dakdo nato ako sa da pretačat vo video nahravkach ?
Pri nahravani som sa vystrasil lebo namiesto modrej obrazovky a info ze sa maze-nahrava firmware bola tma ale firmware sa nahral bez problemov. Znova som sa vystrasil ked mi nebralo karty ale neskor som si vsimol vypnutu internu citacku:-)
setting nahralo bez problemov z 1.30, prepinanie programov rychlejsie, zatial vsetko oki.
Dakujem
Dakujem
- pablo64
NAHODIL SOM AJ JA 1.35.Zartial vsetko ok. okrem telnet , ten neide, prepinanie aj cez share ide troska sviznejsie, radia pridane sk cz , a pribudla v MENU cl ca menu nova zlozka Card reader internal ( zap , vyp )
neviem co sa zapina , skuste mi vysvetlit :)
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
V 1.35 jde konečne zvuk Dolby Digital do HDMI, pro ty, kteří používají k ozvučení moderní AV receivery..
asi nefungujes cez karty:-)
proste ked mas Card reader internal vypnute nenacita Ti ziadnu kartu v internej citacke pristroja
Radek
Ta položka už je tam od verze 1.34 a vypíná či zapíná interní čtečku karet.pablo64 píše:NAHODIL SOM AJ JA 1.35.Zartial vsetko ok. okrem telnet , ten neide, prepinanie aj cez share ide troska sviznejsie, radia pridane sk cz , a pribudla v MENU cl ca menu nova zlozka Card reader internal ( zap , vyp )
Pokud máš kartu ve čtečce a dáš VYP, pak jako bys ji tam neměl.
Mě se stává, že po upgradu na vyšší verzi FW (1.34, 1.35) se automaticky nastaví na VYP a dokud ji nezapnu, nejdou mi kódované programy.
- pablo64
jaaaj , jasne , nepouzivam uz kartu , skylink som daroval svokre :)
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
