Zasekávání AZBoxu, pomůže jen vyp/zap
the.max
Příspěvek od the.max »
AAAhoj
Asi ve středu jsem zkoušel do mého boxu nahrát Enigmu, ale stále nešel zvuk a zasekávalo se to. Vrátil jsem se tedy k původnímu firmwaru, ale mám problém.
Nahrál jsem poslední verzi 0.9.5306, ze zálohy obnovil kanály a pluginy, Box hrál cca hodinu, během které se dali přepínat programy. Pak se zasekl, obraz a zvuk sice jde, nereaguje však na DO, nejde přepnout ani pomocí předního panelu. Na ping ještě chvilku odpovídá, po pár minutách už ani to. Obraz a zvuk pořád jde. Po nějaké době, (10-200minut) se sekne i obraz, to se většinou stane, když přijde během pořadu reklama.
Zkusil jsem flashnout znovu, stejný výsledek. Zkusil jsem flasnout verzi 0.9.5209, stále stejné.
Rozebral jsem box, DoM modul připojil do počítače, smazal jsem obsach všech čtyř, oddílů, zapojil zpátky a znovu zkusil nainstalovat 0.9.5209. Výsledek stále stejný.
Máte někdo nějaký nápad, co ještě zkusit? Pokud by byla možnost vyhnout se použítí azupd, byl bych rád, na žádném počítači doma nemám windows a ve wine se mi to spustit nepodařilo. Notebook kde mám wydle ve virtualboxu nemám doma.
Předem díky.
AZBox Premium HD | AB IPBox 250S | DBox (Nokia) | Toroidal 90 + EMP Centauri S16/1PCP-W3 | Linux only user
Re: Zasekávání AZBoxu, pomůže jen vyp/zap
Nemáš zapnutou HW akceleraci?
the.max
nn, to bylo prvni co mne napadlo, ale je vypnuta
EDIT: ještě mne napadlo, jestli nemůže bejt nakopnutej bootloader, ale nevím jak to zjistit / opravit.
Zkus dát ještě jednou Enigmu a zpět. Předtím ještě zkus tu HW akceleraci zapnout a vypnout. Některé funkce to tak dělají že v menu ukazují opačný stav a srovná se to až při změně.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
HW akceleracia-----na co to sluzi???som niekde cital ze sa to nema zapinat ze odide potom box je to pravda??? :57:
JohnCenaWWE píše:HW akceleracia-----na co to sluzi???som niekde cital ze sa to nema zapinat ze odide potom box je to pravda??? :57:
Slouží na přetaktování procesoru a tím i zrychlení boxu. Někteří to používají a jsou spokojeni, někteří tvrdí že jim odešel box. Já moc nevěřím, že by mohl odejít, ale u některých slabších kusů to může způsobit nestabilitu.
a ako zistim ci ten onen je slabsi?da sa to nejak,ci iba ked uz doma mi odide tak potom zistim ze off.....
Zistis to napr. vacsim zahrievanim boxu... , nereagovanie na DO, alebo pomalsie reagovanie na DO... atd. Ja by som to nezapinal...
ved hej zisitim to ale uz len doma,ked to budem kupovat cez net,ale ked vnom budem mat FC05 bude sa prehrievat??????? :115:
hades
Příspěvek od hades »
U každého se problémy s HW akcelerací projevují jinak, pokud tedy nastanou. U mne například při zapnuté akceleraci jela multimediální část bez problémů, box se ani nijak extrémně nezahříval, ale nestíhal tuner. Na většině kanálů nebyl signál. On se nepřetaktuje jen procesor, ale asi celá sběrnice a další zařízení na ni napojené mužou dělat problémy, i když Sigma stíhá. Těch 15 % navíc je asi na některé boxy moc, chtělo by to měnit po krocích ( např. 5,10,15,20).
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
VTronik
Příspěvek od VTronik »
the.max píše:AAAhoj
Předem díky.
Ahoj,
velmi podobnou závadu jsem měl na boxu před časem a objevila se náhle. Ani žádnou změnu FW jsem nedělal, předtím stále na origo FW. Nefungovalo žádné ovládání (ani panel na přístroji) s výjimkou tlačítka hlasitosti na DO. Žádné přehrávání FW nepomohlo, dokonce bylo nerealizovatelné běžným způsobem s flash klíče, protože DO nechodilo ani v modré obrazovce nabídky pro upgrade FW. Nakonec skončil box v servisu na záruční opravu. Podotýkám, že žádnou HW akceleraci jsem před tím nepoužíval a FW byl v boxu při objevení závady již mnoho dní, možná i týdnů. Bohužel jsem ani od technika, který opravu realizoval nedostal jasnou informaci co bylo příčinou. Jen mi sdělil, že box normálně naskočil ihned po výměně DOMu. Jenže když vrátil ten můj původní bez jakékoliv úpravy, box jel také... Jestli potom dělal ještě něco nevím, ale box od té doby zase jede.
Skylink ICE
kde si to reklamoval v kamenaku?
the.max
Taakze. Akceleraci jem mel urcite vypnutou, tedpo zapnuti akcelerace bezi na 347,6MHz (cat /proc/cpuinfo)...
Vcera jsem ze zoufalosti zkusi udelat dualboot, coz se mi nakonec nepodarilo a box byl v podstate jen jako tezitko, i kdyz jsem ho dostal nanabidku flashnuti , vybral format, tak mi to stale porad dokola formatovalo USBcko, kdyz jsem pak dal instalaci tak mi to vynadalo, ze na flashce je fat32, i kdyz po kontrole v pocitaci tam bylo rozdeleni sdX1 fat32, sdX5-sdX8 reiserfs (tusim).Nasel jsem PDFko How to 'recover dead azbox' a postupoval podle nej, zadarilo se, nicmene to nevyresilo muj problem, stale se to snazilo instalovat originalni fw na USBcko. Budu asi muset dohledat, jak se toho dualbootu zase (radeji) zbavit. Nakonec jsem tedy vzal jeden USB flash disk a na pripravene partisny nakopiroval obsah drive zazalohovaneho DoM modulu, Svete div se, azbox nabehl z USBcka.
Po nekolika minutach ale zase prestal reagovat a zasekl se, CT24 ale hrala dal.
Box jsem vypnul a zapnul, zapl HW akceleraci a ZATIM!!!!! to nevytuhlo.
Takze pokud to nezdechne znovu, necham akceleraci zapnutou a budu hledat postup jak se zbavit dualbootu (coz nevylucuje, ze bych ho nekdy zase nepouzil, precejen, Enigma mi prijde i se svymi prozatimnimi problemy lepsi nez defaultni firmware.
...btw ted si vlastne uvedomuji, kdyz jsem zkousel instalovat tu Enigmu, tak mi azup psal neco o tom, ze box je pretaktovany a ze to vypina, nasledoval restart a az pak instalace Enigmy. Takze jsem asi i drive mel box pretaktovany.
Pozdeji poinformuji jak pokrocim.
the.max
Takze na CT24 zpravy v pohode, ale v prubehu se box sekl, --> restart. Po prepnuti na zpravy na Novu po cca 7mi minutach zasek --> restart. Kdyz se box sedkne, prestane fungovat samozrejme i sit, takze prestane chodit i mgcamd.
VTronik
JohnCenaWWE píše:kde si to reklamoval v kamenaku?
U prodejce boxu, poslal jsem jako balík po telefonické domluvě s prodejcem. Vše proběhlo OK.
Skylink ICE
Zpět na „AzBox HD diskuze“
