fw 1.09.09
fw 1.09.09
--> NTFS Dateisystem Support add.
--> Storage EPG Data to HDD add.
--> Storage during Power OFF
--> storage/HDD/epg.txt
--> Separate Storage configuration add.
--> config.fdu - root/var/etc
--> SmartCard reader driver update
--> Satellite & Transponder Data update
--> New OSD Menu Language add. : thai
--> Translation misstakes for following OSD Languages modify :
--> german, czech and slowak
--> Div. minor bugs fixed for stability
--> Build Version 4943
Warning: Pls stop before SW Download Plugin`s from Plugin MENU !
Please make after SW update Factory Reset (System Recovery) !
Plugin : it can check ntfs file system with HDD which is formatted as ntfs system
you can download it into USB memory (plugin/bin/ntfsck)
Or copy via FTP ntfsck to root/var/bin
this 'ntfsck' doesn't need to change 'State' and 'Start Type'
9200 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... 9200%20PVR&
9300 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... 9300%20PVR&
Re: fw 1.09.09
Opakuje sa chyba ktorá sa objavila príchodom novšieho modelu. Čítačku by chcel obsluhovať fw a preto ju treba pri použití MCASu alebo oscamu prípadne iného cardreadera vypnúť v menu - doplnky - CAS a stlačiť na diaľkovom číslo modelu /9100,9200 alebo 9300.
Objaví sa možnosť na vypnutie. Zvolíme vyp, potvrdíme Ok a reštartneme prijímač zadným vypínačom.
tulino
Re: fw 1.09.09
Příspěvek od tulino »
nebudem mat cez vikend cas vyskusat novy fw, tak poprosim niekoho kto to vyskusa o info, ci je tento fw funkcny s Mcasom zo 16.5. aj pre nase karty (nemcom na octagonoch karty idu)
Apropo mala by byt opravena aj sada pisma, takze sa maju zobrazovat v slovencine a cestinu uz opat vsetky znaky s diakritikou v menu a EPG
dpabox Slovakia
Re: fw 1.09.09
Příspěvek od dpabox »
Instalacia z fw 1.08.94 na fw 1.09.09 obvyklym sposobom pricom subjektivne sa mi javi, ze instalacia prebieha rychlejsie ako predosle fw.
- zaloha syst nastaveni, vypnutie pluginu MCAS
- instalacia noveho fw 1.09.09 z predneho USB / po instalacii je v menu o fw datum 2.5.2011 .../
- tovarenske nastavenie a nasledne obnova syst.nastaveni zo zalohy HDBOXu
- zapnutie pluginu MCAS / pouzivam u mna osvedceny a funkcny z 29.3.2011 / ide aj emu ORF ....
P:S. S citackou som po instalacii nerobil nic, je v menu trvale vypnuta. Diakritika je uz v poriadku.
Re: fw 1.09.09
- zaloha syst nastaveni...
Toto je dôvod prečo si si to nevšimol
Ja nikdy nepoužívam zálohu sys a to preto, aby som sa vyhol nedorozumeniam ak by sa napr. menila struktúra a niečo by sa ukladalo inam ako v predošlom fw.
dpabox Slovakia
Re: fw 1.09.09
dempsey píše:
Doteraz uvedeny sposob mi zatial nerobil ziadne problemy. Instalujem obvykle kazdu novu verziu fw, ktora je publikovana. Pri dalsej verzii fw to spravim tak ako to doporucujes ...
SuiVanOrton
Re: fw 1.09.09
Příspěvek od SuiVanOrton »
Já nikdy nevím co mám smazat před upgradem a co ne, tak to dělám komplet jakoby odznova, asi takhle
- systémové nástroje - správce seznamu programů - vymažu všechny programy - pak přepnu na hud.stanice a vymažu je taky
- doplňky - Plugin - zastavim všechny pluginy (u mě jenom mcas) a všechny je smažu
- instalace - obnovení systému - obnovit systém do továrního nastavení (zadám kod 0000)
- vložim flash disk s novým fw - načtu ho - počkám až se zapíše
- doplňky - CAS - tak je zapnutá nějaká volba nevzpomínám si už jak se jmenovala (viz. to co upozornoval dempsey), tu vypnu a musím přístroj úplně vypnout aby se to projevilo
- vložim flash disk s mcas (na flashce adresář plugin) a vyberu volbu formátovat uživatelská data
- po restartu dám načíst z té flasky ten plugin
- poté projdu jednotlivé volby v nastavení systému (jazyk, A/V atd.)
- instalace - hledání programů - najdu všechny programy
Zatím to funguje bezvadně, ještě jsem nezkoušel nahrávat na NTFS disk ale doufám že nebude problém.
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
Re: fw 1.09.09
Formatovanie disku na NTFS funguje, nahravanie na NTFS funguje. Odskusane . Na tuto funkciu nieje potrebna instalacia ziadneho pluginu (plati pre fw 1.09.09 ) .
Re: fw 1.09.09
Vyskusajte este stabilitu dnesnej verzie Mcas a Xcamu .
petulicek
Re: fw 1.09.09
Příspěvek od petulicek »
Mcas po 4 hod. absolútne bez problémov, zatiaľ nový fw bez problemov.
7lucas7
Re: fw 1.09.09
Příspěvek od 7lucas7 »
20.5 xcam (nefunkční,) 4.5 (OK vypada to OK) jinak fw vypada slibně a hlavně podpora Nfs = konečně možnost nahrávat pořádná data a mit pripojene HDD
Optibox7750(firmware RYPL105.68_060709_E) HDbox 9100 (linux 1.09.09+Xcam,Mcas z 20.5) LCD Sharp 47 fullHD Parabola Maximum E85 Fe Multifocus (IntelSat,Thor,Astry19° a 23°)
gatecomputers
Re: fw 1.09.09
Příspěvek od gatecomputers »
prosim testnete nekdo na tom novem firmwaru stabilitu posledniho oscamu. (Na 1.08.94 byl oscam nestabilni, na 1.08.83 bez problemu)
jerry
Re: fw 1.09.09
Příspěvek od jerry »
MCAS ok, oscam nestiham dnes...
Jerry973 Slovakia
Re: fw 1.09.09
Příspěvek od Jerry973 »
Xcam mi robi drobne problemy, markiza ostane obcas zakodovana, trva to aj pol dna a potom zasa pol dna ide bez problema. Zmenil som CAID na 0000 a vyzera zatial ze to ide. Inak velmi podareny FW to zatial vyzera, stabilita OK, slovencina upravena, len som sklamany, ze nemame youtube ... :(
HD-BOX 9200
Re: fw 1.09.09
Mne sa správal podobne a tak som urobil nový setting. Odvtedy je všetko ok / masku mám na FF00 a CAIDs všetky čo používam
PS: Inak Tvoj preklad OSD vypadá teraz v slovenčine dobre :87:
