Problémy s HDD
streethawk
Problémy s HDD
Příspěvek od streethawk »
Ahojte, mám taký menší problém s mojim externým HDD...
Je to Seagate FreeAgent 1TB, USB2.0...mal som ho pôvodne naformátovaný na FAT32, pretože som ho používal v predošlom prijímači Vantage HD...Teraz som ho pripojil ku CT-E9000, nenašiel som nikde možnosť kompletného formátu disku, takže neviem či stačí iba "inicializácia disku" túto možnosť som tiež skúšal, dokonca sa mi aj podarilo nahrať 2 záznamy, ale keď som skúsil po prerušení jedného záznamu spustiť ďalší, vypisovalo chybu, resp. prvý krát vypísalo, že HDD je plný a pri druhom pokuse vypísalo hlášku ktorú hlási aj keď pozeráme nejaký kanál a zrazu je naplánovaný záznam na inom TP a vtedy vypíše hlášku a prepne vás na nahrávaný kanál, vtedy sa musíte manuálne vrátiť k pôvodne sledovanému kanálu, prijímač mu vtedy pridelí druhý tuner a na tom prvom prebieha záznam, aspoň takto nejako som to vysledoval ja...len neviem prečo ten disk nefunguje tak ako má, resp. záznam ako taký...
Len dúfam, že keď tento disk dnes zabudujem bude to fungovať bezproblémov, neviete či nebude lepšie naformátovať disk radšej predtým v PC na požadovaný systém súborov? Čiže ext3...
Ďakujem za akékoľvek rady a vaše postrehy...
Streethawk
Re: Problémy s HDD
Nemusis na ext3, staci aj ext2, ak mas v PC taky program na formatovanie...
Skusal som img Sifteam a tam je moznost spravy disku na vyssej urovni, takze ja by som nahodil img sifteam, upravil si v nom HDD a potom by som sa vratil na img, ktory pouzivam....
streethawk
Re: Problémy s HDD
Ahoj, hovoríš čo by si urobil, ale veď Ty už HDD vo vnútri prístroja úspešne používaš, alebo? Tak ako si to robil Ty?
Urobím to rovnako a hádam to pôjde...
Ďakujem
dym1 Slovakia
Re: Problémy s HDD
Příspěvek od dym1 »
A to ho mas pripojeny cez usb alebo vo vnutri cez esata?Ak cez usb a imig origo tak modre a niekde tam je sprav diskov nie som doma nemam to ako pozriet.Ja som na zaciatku tiez skusal cez usb externy disk a ziadna slava to nebola tak som investoval 50€ a kupil esata.
streethawk
Re: Problémy s HDD
Ten disk ako som napísal, je USB od Seagate, ale mám v pláne ho zabudovať, vo vnútri je klasika S-ATA disk... :wink:
Takže uvidím keď ho dnes "hodím" dovnútra prístroja...ale pozriem ešte aj tú skrytú možnosť, či tam náhodou nieje...
Díky aj tak
Re: Problémy s HDD
Uz som niekde pisal, ze som mal HDD este v AZHD formatovany na ext3...
Ked uz tam budes vkladat interny HDD, odporucam ventilator viewtopic.php?f=290&t=7137, teda ak z z toho nechces mat hriankovac... :28:
eemil
Re: Problémy s HDD
Příspěvek od eemil »
tak já tam prdnul fung novej zelenej WD, několikrát jsem potvrdil inicializaci, ono se to potvrdí, zmizí a vypadá že se nic neděje, ale disk stále nejde použít. Takhle jsem to provedl několikrát za sebou a stále se disk nedal použít, tak jsem to vzdal a zkusil se dostat na disk až po nějakej době a najednou to šlo. Asi ta inicializace trvá delší dobu a nijak to nesignalizuje žádný průběh. Já žádnej ventilátor do něj nedával a ani dávat nehodlám a teplota se drží stejně jako když tam disk není, měřeno jenom rukou na pocit. Asi po 4 hodinách provozu, ale bez nahrávání mi disk přes plugin hlásil 41°C.
streethawk
Re: Problémy s HDD
Ahoj "emil", tá inicializácia u mňa trvala cca. 1-2 minúty a priebeh sa dá pozrieť stlačením modrého tlačidla na DO :wink: Síce tam ukazuje iba priebeh v percentách, ale aspoň niečo...po úspešnej inicializácii to vypísalo hlášku, že "na médiu sa nenašli žiadne multimediálne súbory" ... takže pohodička
Dnes som na tom USB disku urobil ešte raz inicializáciu a teraz to vyzerá funkčne, skúšal som nahrávanie, viac krát som vypol zapol a skúšal som aj niekoľko naraz, na čo som ale prišiel je, že nejde mi spustiť nahrávanie HD kanálu ak už sa jeden HD kanál nahráva, ostatné kombinácie fungujú OK... :87:
ZDAR
streethawk
Re: Problémy s HDD
vikino píše:Uz som niekde pisal, ze som mal HDD este v AZHD formatovany na ext3...
Áno, ďakujem za radu, ja ho tam aj dám, zajtra ho kupujem, dnes som to nestihol ( tá práca ma raz zabije ) :roll:
Len som rozmýšľal, že ho asi radšj naformátujem v PC, myslíš, že keď ho v PC naformátujem na "ext3", tak už nebude vyžadovať inicializáciu???
Vďaka!
Streethawk
Re: Problémy s HDD
Ak ho naformatujes na ext3 v hocicom, tak uz nebude vyzadovat inicializaciu...
streethawk
Re: Problémy s HDD
Naformátoval som ho v PC na ext3 a naďalej vyžaduje inicializáciu, dokonca tentokrát sa naň ani nedalo nahrávať ani po inicializácii...neviem no, asi počkám na zajtra, keď disk "vrazím" do boxu, dúfam, že tam to bude lepšie, vypisuje mi to teraz rôzne chyby, dokonca ani samotná inicializácia nebola úspešná...nechápem, ale nevzdávam sa :106:
Som z tohto prijímača nadšený a len tak ľahko to nadšenie neopadne, len dúfam, že sa mi podarí to nahrávanie poriadne rozchodiť, chcem aby to bolo spoľahlivé, používam to totiž veľmi často...
Zatiaľ...
PS2vikino: myslíš, že by mohol pomôcť ten originál FW od CT (v.1.1)? Ten čo používaš Ty...Asi ho vyskúšam, len mi to zrejme "rozhasí" všetky nastavenia, čo by mi až tak nevadilo, ale aj všetky skiny, picony atď...Mám pravdu? čaff :wink:
eemil
Re: Problémy s HDD
tak mě když se mi ten disk konečně povedlo inicializovat, tak od té doby šlape naprosto spolehlivě a vše co jsem chtěl nahrát se mi nahrálo :106:
Re: Problémy s HDD
@streethawk: no ja som myslel ze mas HDD uz vo vnutri. Zrejme to mas v nejakom boxiku pre HDD a pripajas to cez usb. Nie vsetky HDD usb aj interne su kompaktibilne. Tu je zoznam HDD, ktore by mali byt OK:
In this topic you can post your experiences with specific Hard Disk Drives. Does it perform well? are there any issues? This list will be kept up-to-date.
Please write the exact name/type when posting, i.e.:
Hitachi Deskstar HDS721010CLA332 7200rpm 32MB Cache
It's also quite useful to add, if you're submitting an external USB Drive, if it's working without an external power supply.
(April-02-2011) Tested and working:
SATA Drives:
-Hitachi HDT725050VLA360 3.5" 7200 rpm 16MB Cache
-Hitachi HDS5C1010CLA382 Deskstar 5K1000 1000GB
-Hitachi Travelstar HTS545050B9A300 500GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Samsung HD403LJ 400GB 7200rpm 16MB Cache
-Samsung HD500JI 500GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Samsung HD501LJ 500GB 7200rpm 16MB Cache
-Samsung HD502HI 500GB 5400rpm 16MB Cache
-Samsung HD502HJ 500GB 7200rpm 16MB Cache
-Samsung HD753LJ 750GB 3.5" 7200rpm 32MB Cache
-Samsung HD103UJ 1TB 3.5" 7200rpm 32 MB Cache
-Samsung HM100UI 1TB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Samsung Spinpoint F2 EcoGreen HD103SI 1TB 3,5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung Spinpoint F2 EcoGreen HD154UI 1,5TB 3,5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1TB 3.5" 7200rpm 32MB Cache
-Samsung SpinPoint F3 EcoGreen HD105SI 1TB 3.5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung SpinPoint F3 EcoGreen HD203WI 2TB 3.5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung Spinpoint F4 EcoGreen HD204UI 2TB 3,5" 5400rpm 32 MB Cache
-Seagate Barracuda ST3500418AS 500GB 3.5" 7200rpm 16MB Cache
-Seagate Barracuda LP 2TB ST32000541AS 5900rpm 32MB Cache
-Seagate Momentus ST9250827AS 250GB 2,5" 5400rpm 8MB Cache
-Seagate Pipeline 2 HD 1TB ST31000322CS 5900rpm 8MB Cache
-Seagate SV35.5 ST31000525SV 1TB 3.5" 7200rpm 32MB cache
-Western Digital AV-GP WD5000AVDS 500GB 3.5" 32MB Cache
-Western Digital AV-GP WD10EURS 1TB 3.5" 64MB Cache
-Western Digital AV-GP WD10EVDS 1TB 3.5" 32MB Cache
-Western Digital Blue WD5000AAKX 500GB 3.5" 7200rpm 16MB Cache
-Western Digital Caviar Green WD10EADS 1TB 3.5" 32MB Cache
-Western Digital caviar Green WD10EARS 1TB 3.5" 5400rpm 64MB Cache
-Western Digital caviar Green WD20EARS 2TB 3.5" 5400rpm 64MB Cache
-Western Digital Scorpio Blue WD5000BEVT 500GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Western Digital WD3200BEVT 320GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Western Digital WD3200BUDT 320GB 2.5" 5400rpm 32MB Cache
USB Drives:
-Hitachi ME100STYLE 640GB 2.5" (works without external power supply)
-Iomega Prestige 1.5TB (Samsung HD154UI inside)
-LaCie Design by Neil Poulton 750GB
-Samsung HX-MU050DC 500Gb (works without external power supply)
-Toshiba STORE alu 640 GB (works without external power supply)
-Trekstor DataStation pocket x.u 80GB (Toshiba MK8032GAX 2,5" 80GB 5400rpm 8MB Cache inside)
-Western Digital Elements 500GB (WD5000E035-00)
-Western Digital My Book 500AAV
-Western Digital My Book Essential 1TB (WDBACW0010HBK)
-Western Digital My Passport Essential 500GB
SSD Drives:
OCZ-Vertex2 120GB 2,5"
Daj to dovnutra a potom ak treba inicializuj, podla mna, ak to mas uz formatovane na ext3, tak uz nebude pozadovat inicializaciu, ak to budes mat ako interny HDD.
Na PS2 som Ti uz niekde odpovedal a nechcem sa opakovat. Ak si si ulozil nasu konverzaciu cez skype, tak by pre teba namal byt problem nahodit a nastavit nanovo flashnuty image.... alebo chces mat to nastavenie uz naveky v boxe? :wink:
streethawk
Re: Problémy s HDD
Nejde o to, ja zvládnem flash softu, len mi šlo napr. o tie "picony", tie si mi tam dával Ty...o tie automaticky prídem, ale vieš čo nechajme to tak, ja sa o to pokúsim sám a až keď si nebudem vedieť poradiť, tak potom sa ozvem, aj tak v tomto prípade ide iba o kozmetickú úpravu... :wink:
Len ma štve, že ten USB disk čo mám je Seagate a tieto kúsky sa viac hrejú, mám aj jeden úplne nový WD v PC, ale kopírovať z jedného na druhý okolo 700GB dát sa mi nechce a navyše ešte aj OS mám na ňom :???:
Takže tak...
Ahoj
dym1 Slovakia
Re: Problémy s HDD
Příspěvek od dym1 »
Ja mam "picony" na 2gigovej flashke v zadnom spodnom usb vstupe.Pri flashovani img ho vzdy vytiahnem a potom dam spat a funguje to na vsetky image.V pc som ju naformatoval na fat32 a vytvoril subor picon a do neho som nakopiroval vsetky.
