1.29
badi80
1.29
Příspěvek od badi80 »
this sw use new sw driver ,more stable...
change something for wireless
http://realsky.tv/files/DVB-S2/DSR-NXP256HD/Dreamsky-NXP256HDV1.29-2011-5-6.zip
Radek Czech Republic
Re: 1.29
Příspěvek od Radek »
Potvrzuji...
Staženo, nainstalováno a běží super a hlavně mi zase chodí WiFi, která od verze 1.17 nechodila !!! :106:
Takže kdo má WELL WCU150N WiFi 802.11b/g/n, může směle upgradovat.
johny72
Re: 1.29
Příspěvek od johny72 »
Wifi funkčne GETNET 150 :106: ,pri prepínaní internetového radia občas BOOTuje,inak OK :87:
DM900,VU+ zero ,Xtrend ET 9500
error17
Re: 1.29
Příspěvek od error17 »
Přehrávání mkv souborů se zdá trochu lepší nicméně stále se zobrazuje u některých hláška o nemožnosti přehrávání. Při přehrávání 1080p dochází k zasekávání a chybí jakékoliv nastaveni titulků, velikosti, pozice....
zuza5
Re: 1.29
Příspěvek od zuza5 »
Chlapci neviete nahodou funguje na 1.29 Usb Wifi adapter Tenda W311U?Dakujem.
Gigablue X3,OpenAtv5,3,Formuler F3,PoenAtv 6,0
k855
Re: 1.29
Příspěvek od k855 »
TP-LINK TL-WN727N wifi USB 802.11n ----taky funguje....
romerro
Re: 1.29
Příspěvek od romerro »
zuza5 píše:Chlapci neviete nahodou funguje na 1.29 Usb Wifi adapter Tenda W311U?Dakujem.
Ano, tento Wifi bazmek s tímto fw funguje normálně....
michaldrak
Re: 1.29
Příspěvek od michaldrak »
ja som si ho tiez nahodil a po pripojeni 32GB usb kluca hned vytuhol musel som odpojit vzadu vypinacom a to iste pri prepinani HD kanalov.
na starom firmware som nikdy tento problem nemal...
ShaMan
Re: 1.29
Příspěvek od ShaMan »
michaldrak píše:ja som si ho tiez nahodil a po pripojeni 32GB usb kluca hned vytuhol musel som odpojit vzadu vypinacom a to iste pri prepinani HD kanalov.
Tovární nastavení si dělal ?
Harry131
Re: 1.29
Příspěvek od Harry131 »
Zaznamenal někdo s tímto softem problém při nahrávání na síťový disk? Mě toto nahrávání nejde, jen problikne hláška o inicializaci disku a nahrávání se nespustí. A je jedno jestli je ruční nebo přes časovač. A také se projevují chyby ve zdílení. Jinak továrko provedeno.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
Wilson01
Re: 1.29
Příspěvek od Wilson01 »
Zdravím a předem se omlouvám za možná už stokrát řešený dotaz.Včera jsem dal nový firmware 2.29.Je nutné udělat i tovární nastavení?Všechno funguje zatím jak má a vidím i v systému,že firmware je nainstalovaný správně.Předem díky.
Re: 1.29
Příspěvek od marsim21 »
Tato varianta, je vždy doporučovaná.Tím se přijímač vyčistí.Vzhledem k vývojovým Fw,kde se často mění struktura Fw, tím předejdeš pozdějším problémům,které mohou v budoucnu nastat.(Také nemusí).Nikde není psáno,že se problémy musí vyskytnout hned v následujícím Fw. :89:
Wilson01
Re: 1.29
Tak díky za bleskurychlou odpověď.Zatím 1.29 firmware funguje a pokud budou problémy,tak tovární nastavení mě určitě nemine.Akorát jsem si myslel,že novým firmwarem vyřeším problém s tím,že mě to dost často hlásí,že není obraz a nebo je to kódované.Kulové.Je to stejné.Dnes jsem si chtěl ráno natočit ze Sport5 rychlá WRC autíčka a nic.Krabička se sice zapnula,ale protože nenaběhl program,nenatočil jsem vůbec nic.Až jsem přepnul na CT1,tak obraz naskočil.Takže zřejmě bude lepší Dreamsky vůbec nevypínat,pokud bude chtít člověk něco natáčet.Nebo mě někdo vyvede z omylu?:-)))
Re: 1.29
Od verze 1.28 prozatím tyto problémy nemám.
Verze 1.29 z mého hlediska nejstabilnější od verzi 1.16.
Zpět k tvému problému.
Nevíme z jakého zdroje jedeš.Pokud karta doporučuji vypnout G Share,protože ty jejich servery, jsou velice nespolehlivé.(přetížené)To se poté projeví právě hláškou kódovaný kanál (Pamatuj někdy méně znamená více).Čím více zdrojů, tím horší stabilita.Přijímač neví z jakého zdroje si má vybrat a to se projeví na odezvách přepínání.
Shrnul jsem to v jeden celek. Touto větou, bych to uzavřel.Doufám,že se mi podařilo alespoň trochu nastínit pravděpodobné jádro tvého problému. :89:
Wilson01
Re: 1.29
Díky za radu.Určitě to vyzkouším.Akorát na to budu muset pozvat někoho,kdo je v tomto oboru větší expert,než já.Zkoušel jsem prolítnout nastavením a ten G Share jsem nějak nenatrefil.Ale neva.Každá snaha o pomoc se cení a třeba to bude fakt lepší.
