ve kterem fw. funguje wifi?
zdravim, mam fw. 5306 a vcera jsem si najivne myslel, ze to prepnu z kabelu na wifi a nepovedlo se mi to
potrebuju se pripojit na sit se zabezpecenim WPA2+AES, sit mi to naskenovalo, vybral jsem ji, zvolil zabezpeceni WPA2+AES, zadal heslo, ulozil nastaveni, dal pripojit a nic
po drivejsich zkusenostech jsem nakonec radsi vyplnil udaje rucne (bez dhcp), pripojeni k siti ted sice probehlo, ale pripojene to neni, kontrola pripojeni zdarne neprobehne
tak bych se rad zeptal v jakem z poslednich fw to funguje?
- paleaaro
Re: ve kterem fw. funguje wifi?
Wifi funguje na vsetkych, mozno je problem preto lebo je slaby Wifi signal, tak ako som mal ja.
ani bych se tomu moc nedivil, kdyz jsem videl ty antenky vevnitr, ale ukazuje plnej knedlik a od routeru je cca 6m + 1zed tak to by snad mohl zvladnout, kdyz notes ma signal jeste o 50m a x zdi dal na zahrade...
ale tim to asi nebude, vypnul jsem v siti kodovani a jede to jak fik i adresu z dhcp si veme, takto se ovsem fungovat neda - asi ho brzo rozslapnu
podotykam, ze heslo a typ zabezpeceni jsem mel nastaven urcite dobre, tak na jakym fw ti to jede?
mne ide Wifi OK na vsetkych (aspon na poslednych) ak potrebujes poradit s nastavenim routru a boxu daj nejaky kontakt skype, nastavime to spolu
Mě to jede v každém fw na DHCP, ale nepoužívám WPA ale jenom WEP.
ide aj na WPA aj WEP
dik poslal jsem ti moje icq
ale troufam si rict, ze router i sit v az nastavit umim - no uvidime na co prijdem
pouzivam WPA2+AES, ted jsem v routru zkousel jeste TKIP a je to stejny
tak jsem jeste zkusil WPA a ta funguje
ale wpa2 nejde
no v nejhorsim se da prezit i na wpa, ale stve me to :mad:
tak diky pane, nastaveny to bylo dobre muze za to AZ
ale wpa2 nejde
No ked som prechadzal z kablu na wifi - wpa2 tak bolo treba reboot-ovat prip. bolo treba vypnut vzadu tlacitkom na par sekund... Inak bez problemov fungujem na wpa2 na vsetkych fw.
fakt? tak ja du teda pokracovat v rejpani
ee wpa2 mi nebeha at delam co delam
no wpa holt bude muset stacit
- paleaaro
Tiez som nikdy nemal problem s WPA2+AES
ja problemy mel, ale to bylo jeste na 2371 kde sel akorat wep a od te doby jsem to nepouzival az ted, kdyz se ho chystam prestehovat do loznice kde lan neni
jeste me napada, ze jsem nedaval format AA pri poslednim updatu fw, pac pri prechodu z 5305 na 5306 mi to prislo zbytecny, tak to pri pristim updatu udelam poradne
kazdopadne mi v dotazu slo hlavne o to, zdali to funguje a v jakem fw, tak to uz vim, tak se s tim uz nejak poperu - diky vsem za reakce
tak vyreseno:
azbox si v wpa2 modu nerozumel s dd-wrt firmwarem meho routeru, pri pouziti originalniho fw na routeru to bezi
ovsem nerozumel si s nim jako jedine zarizeni co mam doma, vse ostatni v tomto modu fungovalo i s alternativnim fw
Ta síťová karta je asi v azetku nějaká divná, já mám router Linksys a mám problém s tím, že ho v nepravidelných intervalech shazuje, takže ho musím restartovat, když azetko odpojím tak jede v pohodě.
