Xcam alebo Oscam
Elebra
Xcam alebo Oscam
Xcam môže fungovať len ako klient . Čo sa týka Oscamu nemôže byť spustený účastne s Mcas ale Oscam môže byť súčasne aj ako klient ale aj ako server . Prípade zapnutého Oskamu a samozrejme vypnutého Mcasu predpokladám že sa dajú sledovať programy v EMU , alebo nie .
Spanky
Elebra
Re: Xcam alebo Oscam
Dík za nasmerovanie. Ale po tom čo som prečítal , som sa rozhodol zatiaľ pre konkrétne Xcam z 18.01.2011 , vzhľadom na to že zatiaľ chcem robiť len klienta Xcam bohate postačuje a je podstatne jednoduchšie nastavenie . Dočítal som sa , ale nerozumiem ako by som mal nalogovať pripojenie na server samozrejme na štúdijné účely , tak sa to predsa píše. Nie ? A ešte jedna vec niektoré články som prečítal viac krát a aj tak som na to pozeral ako bager na tvrdú zem . Napríklad Port a to číslo k nemu od čoho závisí aké číslo sa k nemu priradí , alebo EMM - Disablet alebo Enabled alebo Maska. Jednoducho je mi jasné len Server URL , CAID , mano a heslo musí byť totožné so vzdialeným serverom a predpokladám že aj Config Key alebo sa mýlim .
Pri Xcame sa pise to cislo portu, ktore zvoli majitel serveru s pristupom.
emm - ak server vyzaduje, aby pripojeny klient zabezpecoval aj zapisy pre kartu (vacsinou nie) zvoli sa hodnota 1 , inak je to hodnota 0 . Zakazany emm znizuje aj trafic .
caid a maska sa voli podla toho , aka karta je na servery a ake CAID obsahuje stream s programom. Vlastne sa tym daju odfiltrovat nezelane CAID - ktore stream obsahuje, na servery su,ale su neaktivne. Urychluje sa tym reakcia pri prepinani programov a odstranuju pripadne "nepochopitelne kratkodobe vypadky" pri dekodovani .
Elebra
Moc dík grantec . To znamená že aj napr. newcamd záleží tiež od vzdialeného serveru ? Ak áno v podstate všetky údaje na pripojenie na vzdialený server musí poskytnúť server samozrejme na štúdijné účeli . Neviem prečo ale ja som si myslel že aj klient musí mať niektoré veci prednastavené .
Elebra
FW 1.08.75 + Mcas 14.1.2011 + Xcam z 14.2.2011 . Ako klienta som použil postupne všetky ktoré Edit Server ponúka a newcamd ako jediný čuduj sa svete zafungoval tak ako mal . Zatiaľ pripojenie na vzdialený server U*C bez výpadkov . Teda vlastne boli výpadky ale mojou chybou . Počas mesiaca to budem testovať. Dám vedieť ako fungovalo .
Frantisek
Zdravím všechny.Používám FW 1.08.83 a k tomu jsem měl Oscam+Xcam+Mcas.Fungovalo to bez problémů asi dva dny.Potom se začal Mcas při přepínání programů s EMU sekat a bylo potřeba pokaždé provést restart Mcasu.To samé dělal Xcam.Proto jsem nainstaloval poslední Oscam plus od Granteca a používám ho jako emu,server,client(rád studuji) a zatím vše jede super bez jediného seknutí už čtyři dny.Doporučoval bych tento plugin.Je zatím nejstabilnější.
HDBox 9200 PVR,Humax CRCI 5500,Skystar2 USB,CS link,Skylink,UPC,Dragon modul
Spanky
Elebra
