dufam ze tu nieje podobna tema, ja som taku nenasiel..
Vznikol mi problem s rozsirenym balikom multi na skylinku. Vsetky tie platene kanaly na ktore mam narok mi nejdu. Su zaplatene do 9. aprila a zapisy mam dokonca minimalne do 5. Maja... Problem vznikol prave v tom case ked zapli na dva dni ten surflock. Pritom co so cital problem by mal byt hlavne s novymi ice a irdeto kartami. Ja mam este cw 0d03. Alebo sa to tykalo vsetkych kariet??
Keby sa to tykalo vsetkych kariet , tak vsade sa spomina ze to uz vypli.
Alebo je mozne ze problem mi sposobili tie ecm poziadavky, ze ich odomna islo vela (je mozno ze v tom case sa vela nahravalo a na druhom tunery sa pozeralo) takze umerne k poctu tych ecm to bude aj dlho trvat kym sa to rozbehne?
ked mi to prestalo chodit mal som fw.1.08.75 a januarovy MCAS. Skusal som box niekolko krat vypnut zo siete. Skusal som reautorizaciu karty na skylinku. Vcera som nahodil fw1.08.83 a posledny MCAS nic nepomohlo (tovarko, var zmazany cez RS190, akurat zoznam programov som pouzil zo stareho).. Dnes idem skusit preinstalovat ten fw este raz..
Este ma napadla jedna vec minuly mesiac som pouzil prvy krat funkciu MCASu a zablokoval som zapisy aby som si ich o par dni predlzil. Tak ci mi to skylink nemozes vracat?? (keby to dokazali evidovat)
dakujem za kazdu radu
nejde multi balik na skylinku
maiden
Re: nejde multi balik na skylinku
Musíš povoliť zápisy v MCas a znovu dať reartiráciu karty. Minulý týždeň menili keys, to preto ti to nejde. Ja som tak prišiel o HDplus, ale čo už aktivoval som si multi.
HD Box 9100, DM500s,Samsung 40LE650, 23,5E, 19,2E, 13E, 1W
- tulino
zmenili sa kluce, takze aj ked mas na karte zapisy do 5.5., tak to to nemoze ist, pretoze zapisy nesedia
tym, ze blokujes nove zapisy ti tonejde, resp v tvojom pripade blokujes ukoncenie uz neaktualnych zapisov na zaplatenu dlzku
takto sa da zamedzit blokovaniu zapisov poslanych v hromadnych blokoch
Beholder
tak ked som prisiel z prace uz to nabehlo pritom box bol cely cas vypnuty, takze sa tie nove zapisy nacitali pri starte. Samozrejme pred tym od kedy mi to neslo som mal zapisy povolene, neblokoval som ich. Spolu min 4 dni a daval som viackrat reautorizaciu...
Takze tomu uplne nechapem. Budem vdacny za vysvetlenie ako to vlasne je s tymi zapismi a klucami. Ako casto sa menia ,ci sa to vobec oplati blokovat..
A ten surflock je teda mozny len na tych novsich kartach?
Kazdopadne aspon mam novy fw v boxe ked uz nic ine
dakujem
dakujem
HD BOX FS-9200 PVR, fw1.08.83,MCAS, 80 Al, monoblok quad, Skylink HD 0d03, WD My passport essential 320GB, Panasonic TH-37PX80E
- tulino
Kladies dobre otazky. Na niektore najdes odpved na fore. Vies ale, ze to blokovanie zapisov nie je uplne koser?
A na to ako casto sa budu menit kluce ti nikto, okrem vysoko postavenych managerov Skylinku a technikov, co ich rozhodnutia realizuju, nema sancu odpovedat.
Beholder
vobec necakam ze mi niekto povie presne datumi kedy sa menia kluce.. stacilo napisat ze to robia 4 alebo 10 krat do roka a pri MS vo futbale 2 krat za den.. (taku nejaku predstavu mam) a chcel som aby mi to niekto ujasnil.
a ze to neni koser? A co je koser, ze to 70 peecent ludi riesi zdielanie min. na dva tv?
Ja som si kupil monoblok quad a dva vystupi mam stale zablendovane a z planu ze dam este jeden tv do detskej asi nic nebude. Aj tak tam nic nedavaju. Keby nebolo nhl na nove sport tak mi je ukradnuty aj multi.
