SurfLock + mgcamd newcs + Skylink
Zdravim,
prestala mi fungovcat kombinacia mgcamd + newcs na fw 4890 na dekodovanie MULTI balika. Zakladna ponuka Skylink funguje , je mozne pozerat, ale MULTI balik ani za toho boha. Doteraz s tym nebol problem. Cital som, ze Skylink zavadza Surflock , ktory ma obmedzit sharing. Nemoze toto zavedenie na platenej ponuke sposobovat problem pri dekodovani MULTI balika cez mgcamd + newcs ? Skusal som aj Multicas , ale tam je situacia rovnaka. Je mozne ak to ma suvis zo Surflockom, nejakou zmenou nastaveni parametrov mgcamd + newcs , umoznit dekodovanie MULTI balika ?
Karta : Cryptoworks ID 0D03
Zapisy na karte su v poriadku.
AzBox Elite HD + Skylink ICE, Gibertini 85 Al ,LNB Smart TMT43 Monoblock 4,3 Twin
Enigma2 OpenRSI 3.3.1 21.7.2013, NewCS 1.7 + CCcam 2.2.1
frcko73
Re: SurfLock + mgcamd newcs + Skylink
pokial som sa apravne docital,tak surflock je uz na kartach vypnuty...
SurfLock jde jenom na kartách ICE a Irdeto.
Edit:Nechápu proč mi nejde napsat r ve slově I r d e t o.
No lenze ten SurfLock pan boh vie co robi a ako sa to sprava pri pouziti mgcamd + newcs. A ano cital som ze to ma byt aplikovane len na Irdeto ale proste mne to nejde. Zo vsetkych programov MULTI balika mi funguje len EUROSPORT 1 . Nic ine z MULTI mi nejde. Vsetko pise scrambled. Zakladna ponuka Skylinku bez problemov. Dokial Skylink nic so Surflockom neriesil , tak mi vsetko fungovalo ako ma. Preto si myslim, ze moje problemy maju jednoznacne povod v Surflocku.
Ked sa pozriem na zapisy na karte tak vyzeraju takto :
-- entitlements --------- --- -- - - -
reading entitlements for card 0
| Provider | Channel ID | From | To | Name |
| 04 | 0F 52 82 | 2010-09-12 | 2011-10-12 | Markiza_
| 04 | 0F 52 30 | 2010-04-22 | 2011-05-22 | CT_1
| 04 | 0F 52 85 | 2010-09-27 | 2011-10-27 | HD_Nova
| 04 | 0F 52 78 | 2010-09-12 | 2011-10-12 | STV_2
| 04 | 8F 52 79 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | STV_3
| 04 | 0F 52 4A | 2010-04-22 | 2011-05-22 | TV_Nova
| 04 | 0F 52 70 | 2010-04-22 | 2011-05-22 | Nova_Cinema
| 04 | 0F 52 32 | 2010-04-22 | 2011-05-22 | Prima_TV
| 04 | 8F 52 31 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | CT_2
| 04 | 8F 52 32 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | Prima_TV
| 04 | 8F 52 4A | 2010-02-15 | 2010-03-06 | TV_Nova
| 04 | 8F 52 70 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | Nova_Cinema
| 04 | 8F 52 78 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | STV_2
| 04 | 8F 52 80 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | JOJ_
| 04 | 8F 52 81 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | JOJ_PLUS
| 04 | 8F 52 85 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | HD_Nova
| 04 | 8F 52 45 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | CT4_SPORT
| 04 | 8F 52 77 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | STV_1
| 04 | 8F 52 30 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | CT_1
| 04 | 8F 52 82 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | Markiza_
| 04 | 8F 52 88 | 2010-02-15 | 2010-02-15 | TV_Barrandov
| 04 | 0F 52 80 | 2010-09-12 | 2011-10-12 | JOJ_
| 04 | 0F 52 77 | 2010-09-12 | 2011-10-12 | STV_1
| 04 | 0F 52 81 | 2010-10-27 | 2011-11-26 | JOJ_PLUS
| 04 | 0F 52 31 | 2010-04-22 | 2011-05-22 | CT_2
| 04 | 0F 52 45 | 2010-04-22 | 2011-05-22 | CT4_SPORT
| 04 | 0F 52 79 | 2010-09-12 | 2011-10-12 | STV_3
| 08 | 0F 52 72 | 2011-01-22 | 2011-05-05 | SPI_pack
| 08 | 0F 52 48 | 2011-01-22 | 2011-05-05 | XXX _Xtreme
| 08 | 8F 52 47 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | HBO_
| 08 | 8F 52 48 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | XXX _Xtreme
| 08 | 8F 52 71 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | MULTI_
| 08 | 8F 52 72 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | SPI_pack
| 08 | 8F 52 74 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | MULTI_1
| 08 | 8F 52 76 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | LEO_TV
| 08 | 8F 52 86 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | HD_Eurosport
| 08 | 8F 52 89 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | Test01_Skylink
| 08 | 8F 52 43 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | CS_Film
| 08 | 8F 52 87 | 2010-02-15 | 2010-03-06 | HD_PLUS
| 08 | 0F 52 71 | 2011-01-22 | 2011-05-05 | MULTI_
| 08 | 0F 52 74 | 2011-02-19 | 2011-06-01 | MULTI_1
| 08 | 0F 52 76 | 2011-03-24 | 2011-07-07 | LEO_TV
| 08 | 8F 52 90 | 2010-05-05 | 2010-05-24 | Premium_4
| 08 | 8F 52 91 | 2010-05-05 | 2010-05-24 | Premium_5
| 08 | 8F 52 83 | 2010-05-05 | 2010-05-24 | Premium_3
| 08 | 0F 52 43 | 2011-01-22 | 2011-05-05 | CS_Film
CRW karty nemajú s surflockom nič spoločné. Daj kartu do niečoho v čom poriadne chodia zápisy a pôjde Ti
Tady jde o to, že na multibalíku změnili klíč. Takže musíš povolit zápisy a nechat načíst klíč, už to není 08 ale 01. To platí i pro cryptoworks karty.
Neni to úplne tak na všetkých kartách, ale stále platí že treba nechať prejsť nové dáta na kartu.
ja som mal podobny problem (v stredu-karta biela), presunul som kartu do modulu, nacitalo nove kluce, potom sup do citacky (mgcamd+newcs) a jede to...
No po 1 hodine pri naladenej CT2 sa mi MULTI rozbehlo. Zapisy som manualne vyvolal cez skylink menu. Pouzite bolo mgcamd + newcs s povolenymi zapismi. Zapisy na karte cez url newcs vyzeraju rovnako ako predtym. Nevadi, ide to. Dakujem za pomoc.
- VTronik
Jj zápisy jsou stejné. Měnil se klíč, který takto přes newcs nevidíš... :-)
Skylink ICE
Skylink ICE
- Yano
Mam 0D03 a skusal som to v piatok asi 8 hodin cez Multicas (Demspeyho zaloha), cez web som refreshoval asi 10krat a nic.
Skusim este mgcamd+newcs.
Mam presne ten isty problem ,ako ty.Odkedy zacali robit ten suflock ,tak mi ide iba zaklad.Skusal som dat aj multicas ,ale neprebehli zapisy,tak som dal mgcamd a newcs s otvorenymi zapismi a tiez nenabehla.Mam kartu 0D03.A este nieco ,ked ti to nabehlo ,tak zapisy na karte ostaly ako predtym?Nic sa nezmenilo?Zajtra skusim to dat do origo pristroja s cryptoworks a dufam ,ze to nabehne a potom dam mgcamd s newcs s uzav.zapismi.risohr píše:Zdravim,
- VTronik
Karta 0D03 Surflock nemá. Takže pokud ti nejedou placené kanály nemáš platný klíč. Nedorazila příslušná EMM instrukce na kartu.
a) Máš špatně něco v konfiguraci a EMM chodí, ale na kartu přes přijímač nedojde
b) Skylink ti ji neposílá. Tady je samozřejmě možná i chyba v databázi Skylinku, nechci nikoho nařknout, že nemá skutečně zaplaceno.
PS: Přes newcs a mgcamd s FW 4890 to chodí v pohodě.
Skylink ICE
Skylink ICE
Treba dať poslať nové zápisi na kartu, S***ik docielil pri blokeroch skrátenie doby...
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
Zdravím lidičky ,Mám stejný problém bílá karta 0D03 : fw 4890 multiCAS se vůbec nechytá na placené kanály .... ted zkouším mgcamd + newcs otevřené zápisy ... zatím bez úspěchu ... čert byl dlužný ty jejich experimenty... lidi doporučte nějakou četečku za pár babek co mi bude číst tu moju hlupu kartu at mam klid... diky... a pevné nervy všem
