ET9000 - sdílení v domácí síti
Honza964
Příspěvek od Honza964 »
Ahoj, můžu poprosit o radu? Clarke-Tech 9000, OpenPli 20110315, Cccam 2.2.1, Newcamd 1.35, Newcs.
Rozchodil jsem sdílení z internetu, to je ok.
Problém mám s kartou Skylink (CW). Ta mi jede pouze při spuštění softcamu Cccam, ale když je spuštěný Newcamd 1.35 (potřebuju pro to internetové sdílení) tak nejede. Oboje mít spuštěné nemůžu...
Situace:
na CT9000 chci mít spuštěný Newcamd 1.35 a chci aby mi současně fungovalo domácí sdílení karty Skylink z Optiboxu Panthera v síti (na ní spustím server).
Tzn. Newcamdu budu klient jak pro vnější, tak pro vnitřní sít.
Jak to mám udělat? Co mám kde nastavit nebo nainstalovat?
Díky moc
M.
Re: CT9000 - sdílení v domácí síti
Z mojich doterajsich skusenosti a znalosti viem, ze v CT et9k nechodi newcs.
Riesenim pre Tvoju situaciu je OScam, v ktorom sa da nastavit aj citanie vlastnej karty v citacke a aj zaroven zdielanie inej karty v druhom boxe, alebo kariet z viacerych boxov...
Co sa tyka imgs, v ktorych som rozbehal oscam, tak su to Open PLI, VIX 2.1, HDF img-vsetky na baze PLI. Staci uz "len" spravne nakonfigurovat konfiguraky v oscame a pojde to co potrebujes...
Honza964
Díky, prošel jsem několik fór a máš pravdu, o verzi NewCS pro ClarkTech nikdo nic neví...
Můžu tě teda požádat o radu jak nastavit Oscam?
Na CT9000 mám spuštěný Mgcamd 1.35 jako klienta pro sdílení z internetu. Funguje.
Ted chci aby mi současně fungovala karta Skylink v CL slotu (a možnost domácího sdílení té Skylink karty, když ji budu chtít dát do jiného stroje (Optibox) v sítí a nemusel kupovat další kartu.)
Díky moc
M.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Tu je oscam viewtopic.php?f=289&t=7146 config si stiahni podla ciad svojej karty.
Pristup z vonku zapis cez web do readers ako newcamd a svoj optibox do users.
Honza964
Re: EMUs
Dobrý den,
zkoušel jsem nainstalovat Oscam jako cardserver z balíčku enigma2-plugin-softcams-oscam-cs_1.0-r0_all.rar [3.43 KiB]
a to jak z CT900 plugins-softcams tak i odsud z fora a v obou případech to háže chybu:
Telnet log:
Installing enigma2-plugin-softcams-oscam-cs (1.0-r0) to root...
Collected errors:
* pkg_parse_from_stream_nomalloc: Missing new line character at end of file!
* check_conflicts_for: The following packages conflict with enigma2-plugin-softcams-oscam-cs:
* check_conflicts_for: enigma2-plugin-softcams-oscam * check_conflicts_for:
* opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-softcams-oscam-cs.
root@et9000:/var/volatile/tmp#
V čem může být problém? Díky
Re: ET9000 - sdílení v domácí síti
Ak mas PLI img, tak priamo v plugins si stiahni oscam, konfiguraky potom odtialto z fora nakopiruj do etc/tuxbox/config a uprav...
nick1612
Příspěvek od nick1612 »
AHOJ
Prosím o radu, s Oscamem se teprve začínám kamarádit, ale moc mi to nejde...
Doma mám rozjety NEWCS server a chci se na něj připojit i přes CT, jen nevim, ve kterem konfigu zapsat jméno, heslo, port.. Nebo jak na to přes web rozhraní??
Díky za radu !
Clarke Tech ET9000 HD, AZBOX HD ELITE, 0.9.4890 vit.
LCD TV SONY KDL 46V5500
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ak ako klient tak ti staci mgcamd.
nick1612
Ano, jako klient. Ale taky chci, aby jela zaroven i karta v interni ctecce (Skylink ICE, bila CRW nebo Cslink).
Takze ten Mgcmad bude muset jet jeste s necim na CT,ne ? Je nejaka overena funkcni kombinace?
Diky !
Na vsetko staci oscam...
nick1612
Díky Vikino, testnu to, snad se mi to povede ;-)
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Cez ftp,rcc,dcc/do oscam.server si to pridaj.To co je v uvodzovkach vymaz.
[reader]
label = cslink "Pomenovanie daj co chces"
protocol = newcamd "Protokol pristupu nechaj tak"
key = 0102030405060708091011121314 "musi byt rovnaky ako na servery"
device = 192.168.1.5,10000 "Adresa alebo IPčka pristupu a port"
user = user "meno"
password = password "heslo"
disableserverfilter = 1
caid = 0D0F "CAID karty na servery"
group = 1 "Skupina uzivatelov"
V oscam.user musis mat pri ciad= vsetky ktore pouzivas v citackach aj ako tie na servery a v oscam.dvapi tiez pri pouzitych ciad musi byt P: nie I:
nick1612
Díky za rady!
Ještě když se budu chtít připojit na server CCcam, mam k dispozici url,port,jmeno,heslo. Zadam to same jeko v pripade NEWCS, jen zmenim protocol= a zbytek vypustim?
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Spusti oscam a do prehliadaca zadaj http://ip_adresa_boxu:8888/ cez webif v readers das add pomenujes a v pravo mas na vyber aky protokol chces.
corsarko
Příspěvek od corsarko »
Můžete mi poradit proč se nemůžu připojit přez tu adresu.Stále to hlásí toto:" 403 Forbidden
Access denied". Díky za radu.
