Ako dlhorocny uzivatel dreamboxu som hned ako to bolo mozne skusil E2 niekedy na zaciatku ale potom som radsej vycuval...odvtedy radsej nie.
O co mi ide?
V dreamboxe DM7000 som bol zvyknuty na plugin Drtic pomocou ktoreho sa dal pozerat film s titulkami cez online vysielanie pokial boli titulky k dispozicii niekde na disku. Pokial fungovala Premiere atdatd ale aj trebars HBO+ENG tak to bola paradna volba a casto som to pouzival.
Doba priniesla HD :)ale AZbox doplnenie titulkov pri online vysielani nepodporuje.
Teraz vsak ked uz ide E2 na AZboxe by toto bolo snad mozne. Nema s tym niekto skusenost ? Mozno sa to uz nevola Drtic , neviem. Pre mna by to bola silna motivacia sprevadzkovat E2 pretoze ucenie sa anglictiny cez film povazujem za najlahsiu cestu ako na to...
Dakujem za pripadne odpovede.
Drtic
robinek
Re: Drtic
Drtice jsem zkousel ale nerozebehl. V defaultu je tam plugin "Subtitle player by DD".matoz píše:Ako dlhorocny uzivatel dreamboxu som hned ako to bolo mozne skusil E2 niekedy na zaciatku ale potom som radsej vycuval...odvtedy radsej nie.
O co mi ide?
Nikdy jsem E2 nemel, takze nevim jaky je Drtic oproti tomuhle Subtitle playeru, nicmene mi celkem fungoval.
matoz
Re: Drtic
Dakujem za informaciu , drtic bol skvely tym, ze sa nim lahko dali dynamicky posuvat a prisposobovat casovo titulky bez speci obrazovky, proste online cez klavesy na dialkovom. Problemom bol tak trochu format suboru, ktory musel byt specialny a teda titulky vo formate srt alebo sub bolo treba prekonvertovat do tusim dtc formatu, co zas az taky problem nebol ale predsa len bolo treba originalne titulky konvertovat.=Drtice jsem zkousel ale nerozebehl. V defaultu je tam plugin "Subtitle player by DD".
robinek
Re: Drtic
No Subtitle player umi vyhledat program a stahnout titulky z internetu. Pres DO se da s titulky take manipulovat (casove prizpusobit). Vzhled se dal nastavit v menu. Nezkousel jsem to ale nijak do detailu.matoz píše:Dakujem za informaciu , drtic bol skvely tym, ze sa nim lahko dali dynamicky posuvat a prisposobovat casovo titulky bez speci obrazovky, proste online cez klavesy na dialkovom. Problemom bol tak trochu format suboru, ktory musel byt specialny a teda titulky vo formate srt alebo sub bolo treba prekonvertovat do tusim dtc formatu, co zas az taky problem nebol ale predsa len bolo treba originalne titulky konvertovat.=Drtice jsem zkousel ale nerozebehl. V defaultu je tam plugin "Subtitle player by DD".
anfro11
Re: Drtic
Myslim si ze by nemal byt problem ani s Drticom ani s DDamir. Drtic som priamo neskusal (chybali mi prave titulky v AZB k danemu filmu) tak som presiel na DD. Tiez si myslim ze nebol vacsi problem s posuvom titulkov.
