instalace souboru ipk
Mám několik otázek k instalaci souboru s koncovkou ipk. Používám image pli a nevin jak takový soubor "et9000-dvb-modules_2.6.18-7.4+20110117-r1.1_et9000.ipk" v tomto image nainstalovat, když to nejde přes menu? Ještě mi dost dobře nefunguje přetáčení nahrávek. Dvakrát a čtyřikrát to točí dobře, ale větší rychlostí se obraz trhá a rozpadá a ta rychlost se mi nějak nezdá. Má stím někdo zkušenost a poradí mi. Díky za každou radu.
Instalacne subory ipk sa instaluju v OPEN PLI pre ET9k nasledovne:
-prekopirovat instalacny subor do tmp (cez ftp)
-otvorit telnet a zadat prikaz opkg install /tmp/cely_nazov_balicka_aj_s_priponou_ipk
-enter
Subor sa nainstaluje a priebeh instalacie vidiet aj v telnete.
Iny sposob instalacie spociva v pouziti nejakeho nastroja (pluginu) priamo v boxe, napr. Glass utiliti, alebo Dreamexplorera s pomocou ktoreho nakopirovany subor v tmp instalujeme.
Konkretne v Tvojom pripade sa jedna o instalaciu ovladacov, mimochodom starych.
Tie sa daju instalovat aj inak a to stiahnute ovladace rozbalime a prekopirujeme do / lib/modules/2.6.18-7.4/extra a restartujeme box.
Posledny img od PLI uz obsahuje posledne ovladace z 14.2.2011.
Odporucam upgradovat posledny img od PLI. NIGHTLY OPENPLI BUILDS Ma posledne ovladace a funguje v nom vsetko ako ma, aj pretacanie vpred a vzad.
-enter
Re: instalace souboru ipk
staci zadat do googla a vysledok napriklad:
"Telnet je jednoduchý, textový program, ktorý umožňuje pripojenie k inému počítaču pomocou siete Internet. Ak vám bolo udelené právo na pripojenie k danému počítaču od majiteľa alebo správcu počítača, služba Telnet vám umožní zadávať príkazy pre prístup k programom a službám, ktoré sú na vzdialenom počítači, ako keby ste pracovali priamo s ním.. Službu Telnet je možné používať na mnoho účelov vrátane prístupu k e‑mailom, databázam alebo súborom."
"k inemu pocitacu" - moze byt aj sat prijimac pripojeny do domacej siete Lan
"do siete internet" - moze byt aj domaca LAN siet - prijimac - router - PC
"udelené právo" - meno a heslo, u et9000 je meno root a heslo nic-prazdne
pre nase ucely pre pristup na telnet sluzia hotove programy pre PC, s ktorymi prave cez telnet zadavame rozne prikazy pre enigma 2 - v prijimaci.
. napr. program DCC - stiahnes aj tu na fore, staci pouzit tlac "hladat" a najdes a dozvies sa aj viac, treba citat a citat... :70:
