RTi core RC5 Enigma 2
AleK
Příspěvek od AleK »
Vaše zkušenosti těch změn tam je dost díky
AZ Box Premium HD fw.0.9.5303
2x Dream 500S
Panasonic TX-P42G10E
dzambo2302
Re: RTi core RC5 Enigma 2
Příspěvek od dzambo2302 »
-pohodlnejší AzUp
-tunisiasat OK
-HD Glass 16 OK
-Oscam OK
-Cccam OK
-HD kanály na Astre a na Thore OK
-prepínanie medzi kanálmy nezmenené - pomalé (pri HD najprv zvuk potom obraz)
georgesoft
Příspěvek od georgesoft »
1) funguje stream?
2) DIVX a MKV bez problemu?
3) jak rychly je start (ostry start i start ze standby)?
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
luboss.v
Příspěvek od luboss.v »
Chci se zeptat co vysílání 4:3? Jsou stále roztažené xichty? Tzn. jestli funguje PilarBox. Děkuji
Naposledy upravil(a) luboss.v dne 25 úno 2011, 15:41, celkem upraveno 1 x.
satsk
Příspěvek od satsk »
"-prepínanie medzi kanálmy nezmenené - pomalé (pri HD najprv zvuk potom obraz)"
mozes toto trosku rozpisat? pomalsie ako na original fw?...
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Moc velká prosba: našla by se nějaká dobrá duše, která by vytvořila český/slovenský/ návod, jak tento nový soft nainstalovat?Anglicky bohužel neumím a z gugl překladu nejsem moudrý. Moc děkuju
Mate Czech Republic
Příspěvek od Mate »
Může někdo ještě potvrdit, že HDčka na Thoru OK? a co to mikrotrhani na jakymkoliv HD, přetrvalo? Děkuju za info.
19.2 E | 23.5 E | 28.2 E | 1.0 W | AZ Elite (vzdy posledni FW) + Xtreamer eTRAYz 1TB (Samsung F1) | LCD Philips 47PFL7642D/12 | LCD Funai LT7-M32BB
robinek
Příspěvek od robinek »
Mate píše:Může někdo ještě potvrdit, že HDčka na Thoru OK? a co to mikrotrhani na jakymkoliv HD, přetrvalo? Děkuju za info.
OK nejsou, protoze RC5=RC4. Je na novem kernelu ktery umoznuje boot oficial FW z USB a par dalsich mensich zmen.
Necekejte nic zasadniho. Nove drivery jeste nejsou, tak nemuzou ani fungovat HD kanaly.
Naopak pouziti RC5 znemoznuje zprovozneni HD kanalu za pouziti finty s HW akceleraci, protoze jakekoliv pretaktovani je striktne behem instalace RC5 vypnuto.
RC5 is RC4 + new kernel which enables install Official FW on USB (with AZUp) and boot automaticly if USB stick with Official FW is in AZBox during booting.
Added additional control before install : check cpu speed and if overclocked - reset to default value
EDIT: funkce pretaktovani vubec v RC5 nefunguje. Vzhledem k tomu, ze jiz pri instalaci rusi jakekoliv pretaktovani, tak je ke zruseni muselo neco vest. Co, tot otazka.
robinek
Zkousel nekdo v RC5 pripojit sitovy disk ?
V RC4 nemam problem, ale v RC5 mi nejde
root@AZBox:~# mount -t cifs \\\\192.168.1.3\\Public /media/net/ -o username=guest,password=
mount: mounting \\192.168.1.3\Public on /media/net/ failed: Not a directory
/media/net existuje a je to adresar
interfernet
Příspěvek od interfernet »
robinku, jen námět - neměly by tam být normální lomítka místo dvojitých backslashů? Je to linux, backslash se používá ve windows.
Teď jsem se podíval do svých skriptů, mám tu:
mount.cifs //192.168.20.5/video /DATA/movie -o username=azbox,password=xxxxx
robinek
interfernet píše:robinku, jen námět - neměly by tam být normální lomítka místo dvojitých backslashů? Je to linux, backslash se používá ve windows.
Daji se pouzit obe varianty. Kazdopadne v RC4 to funguje a v RC5 ne.
root@AZBox:~# mount -t cifs //192.168.1.3/Public /media/net/ -o username=guest,password=
mount: mounting //192.168.1.3/Public on /media/net/ failed: Not a directory
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
FW som vyskusal a ked sa snazim vratit spat na officialny FW, mam problem.
Navrat robim tak ako je to napisane u AZup 2.x:
How to install Official FW on USB:
Put USB Stick (min 512MB) in AZBox and PowerOn
Extract archive : 'FW4USB'
start AZUp v.2.0
enter correct IP adress of AZBox
Press : 'Install Official FW - GO !'
Load : 'vmlinux' and 'patch.alt' from extracted archive
Wait for finishing
After reboot - Enjoy :)
Po nacitani 'vmlinux' a 'patch.alt' pokracuje copirovanie orig. FW a az potom vyskoci hlaska nieco vtom zmysle ze : "nieje mozne vytvoret subor".
Po restarte boxu uz nenacita IP v RESCUE MODE a rovno nabehne ENIGMA.
mam vlozeny prazdny 1GB USB key len z patch.bin
Po vlozeni ineho kluca s patch.bin to konci rovnako.
Vi niekto kde je problem?
Vdaka
paleaaro
paleaaro píše:FW som vyskusal a ked sa snazim vratit spat na officialny FW, mam problem.
start AZUp v.2.0
Wait for finishing
Vdaka
Tak vyriesene pomocou AZup 1.2.6
dzambo2302
-stream stále nie
-hodinky stále chyba ako u predchádzajúcich fw
-prakticky identický fw ako RC4
robinek
dzambo2302 píše:-stream stále nie
Jaky hodinky ? :D
Jestli myslis cas, tak ten je pravda na VFD opozdeny, ale systemovy je jiz spravne. Na RC4 se zpozdoval pouze ve standby a to kvuli podtaktovani CPU pri prechodu do standby.
Na RC5 taktovani nefunguje, takze uz je to ok.
