Setting
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
FSoltész
Setting
Příspěvek od FSoltész »
Prosím pomôžte nedajú sa naskenovať programi dal som setting z fora od vtedy len REBOOT podarilo sa vymazat problem je asi tam ja mám 0 bod astra 19,2 je taký setting aby som nemusel všetky vyskúšať.
Dakujem.
FSoltész
Re: Setting
setting som dal vypisuje bez obrazu alebo zvuku a FW aj ked sa nainštaluje po reštarte sa stratí.
Re: Setting
Příspěvek od marsim21 »
Záleží co máš doma za sestavu (parabolu) ty? Zdali tvá parabola je na motoru či na DiSEqC přepínači.bohužel to my nevíme tudíž,každá rada drahá.
FSoltész
Re: Setting
Máš pravdu motor SG-2100 Usals signál je naskenovať neide ale je tu viac veci komunikácia s PC nie FW napíše DONE BOX samo reštartne neuloží sa FW kliknem na program ZDF REBOOT...som zúfalý toto mi robil HUMAX jedenčas vymažem setting idem od znova nepomôže ani odpojenie od el siete ani koaxial.
Re: Setting
Bohužel nevidím, jak postupuješ,zda děláš někde chybu,nebo je opravdu problém někde v přijímači.
V první řadě odpoj koaxiální kabel od přijímače,nebo jej ubootuješ k smrti.Poté proveď tovární nastavení přijímače.
Nachystej si čistě zformátovanou USB flešku.V příloze ti pošlu Setting.
Setting ulož na flešku a natáhni do přijímače.Vyčkej až do úplného natažení settingu do přijímače.Chvíli to trvá.Poté resetni přijímač zadním vypínačem.Jdi do menu/instalace/nastavení USALS/a zde zadej své souřadnice.Až na konec připoj opět koaxiální kabel.
,,Pozor na Astře1 19,2E se vyvaruj providerovi Canal digital France .Na programech tohoto providera přijímač bootuje.
nxpHD_CXDatabaseV1.00_1.sdx
FSoltész
Re: Setting
Dakujem za setting len je problem nadalej bootuje a do menu sa neviem dostať.
Motor SG 2100 0 bod ASTRA 19,2 jeden LNB používam usals
Vdaka za pomoc.
Re: Setting
Máš v přijímači nyní setting?Na které družici jsi se nacházel,když přijímač začal bootovat? Lépe řečeno co jsi dělal s přijímačem jako poslední v době kdy byl ještě funkční?
FSoltész
Re: Setting
Bol som na astre 19,2 dal som ako posledne továrenske a FW 1.16
Re: Setting
Jsi si jistý,že jsi opravdu dokončil celou instalaci?
viewtopic.php?f=279&t=6748
Re: Setting
Doufám,že nyní máš přijímač vytažený z el.?A nenecháváš jej do kola bootovat.To by jsi jej za chvíli pohřbil úplně.
FSoltész
Re: Setting
áno je vytiahnutý zo siete inštalácia neprebehla v poriadku do okola bootovalo erase writte 5-10 min som vypol od vtedy sa nedostanem do menu.
Re: Setting
Již jen pro kontrolu.Co se objeví jako poslední na displeji přijímače než nastane další boot?
FSoltész
Re: Setting
nenastane další boot len je vypísane dreamsky a na display boot to je všetko.
FSoltész
Re: Setting
keby som sa vedel dostať z PC telnet FTP alebo odtial dokončit inštaláciu.
Re: Setting
Poté jsi opravdu s největší pravděpodobností nedokončil instalaci.Vytáhl jsi flešku při prvním bootu.Kdy si přijímač rozbalí instalační soubor.Možná by stálo za pokus vrátit flešku s takto rozbaleným souborem,zda neproběhne zbytek instalace.Je to již jen pokus za který nic nedáš.
Další z možností je pokusil bych se o instalaci přes RS232 kabel.
