Image DOM_old_Drivers_07022011 a USB_New_Drivers_07022011
robinek
Příspěvek od robinek »
Zkousel uz nekdo ?
DOM verzi jsem naladoval v pohode a bez problemu bootuje, ale kdyz se pokousim nahrat new_drivers na USB tak z toho nejsem schopen nabootovat.
Kdyz do boxu vrazim USB s instalovanou E2, tak se na displeji postupne zobrazi hlasky BOOTING, USB CHECK!, RESCUE MODE? a pak displej zhasne a dal se nic nedeje.
Verze z DOMu bootuje stale OK. Kdyz USB zformatuju a nahraji na ni patch.bin, tak ji box v pohode nacita, takze v USB asi problem nebude.
Ma nekdo nejaky napad ?
whiteman
Re: Image DOM_old_Drivers_07022011 a USB_New_Drivers_0702201
Příspěvek od whiteman »
Netestoval jsem, ale někde psali, že na tyto testy by měl být flashdisk zformátován na ext3 místo fat32.
robinek
whiteman píše:Netestoval jsem, ale někde psali, že na tyto testy by měl být flashdisk zformátován na ext3 místo fat32.
Zkousel jsem uz vsechno mozny .. samozrejme i ext3 a nic.
Ted uz pro zmenu neprojde ani instalace na usb :cry:
Bohuzel jinou usb flash nemam abych vyzkousel.
Pokud na ni ale vrazim jakykoliv jiny patch.bin tak to pres ni do DOMky nainstaluju.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Já na instalaci používám Jazup, když jsem chtěl dát image na USB tak bylo nutno mít zasunutý dvě usb, na jednom byl patch.bin a na druhý se image instaluje. Pak image zůstane nainstalován na USB na kterém nebyl patch.bin. Zkoušel jsem, ale už dřív. teď mám velký DOM (32GB) tak se snažím vymyslet jak dostat aspoň dva image na jeden DOM, abych nemusel měnit SDHC karty, když chci zkoušet jiný image(Takový meoboot či multiboot). Zatím jsem, ale bez výsledku. :51:
Jinak výměna image, podotýkám na stejném kernelu(bootu), provedená výměnou karty je v pohodě (cca 5 min a mám jeden ze tří možných imagů na test k dispozici), akorát musí být rozšroubovaný box.
robinek
schmegea píše:Já na instalaci používám Jazup, když jsem chtěl dát image na USB tak bylo nutno mít zasunutý dvě usb, na jednom byl patch.bin a na druhý se image instaluje. Pak image zůstane nainstalován na USB na kterém nebyl patch.bin. Zkoušel jsem, ale už dřív. teď mám velký DOM (32GB) tak se snažím vymyslet jak dostat aspoň dva image na jeden DOM, abych nemusel měnit SDHC karty, když chci zkoušet jiný image(Takový meoboot či multiboot). Zatím jsem, ale bez výsledku. :51:
Zkusim jeste jaky bude vysledek s Jazup i kdyz pisou, ze se ma pouzit AZUp 1.2.8, ale nakonec pry funguje i 1.2.6.
Dve karty bohuzel nemam, takze pokud neuspeji s jednou, tak se na to vykaslu :roll:
AZUp mi na te flashce vzdy vytvori tusim 4 oddily ale zkolabuje to pri zapisu cramfs.
22:31:00 > Connecting...
22:31:00 > Login...
22:31:01 > Login Success.
22:31:01 > Check rescue mode
22:31:01 > You have NEW kernel in your AZBox
22:31:02 > Rescue mode - OK
22:31:02 > Getting patch.bin ...
22:31:49 > Getting patch.bin - Done
22:31:49 > Creating Cramfs
22:31:59 > FW type : E2 by TheRipper
22:31:59 > Umount USB
22:31:59 > FW ver. : E2
22:31:59 > Creating Partitions...
22:32:06 > Creating Partitions - Done
22:32:07 > Formating Partitions...
22:36:52 > Formating Partitions - Done
22:36:57 > Preparing...
22:37:05 > Sending Cramfs ...
Cant create requested file on server
Connection to service failed! Please switch off and then switch on your AZBox and try again !!!
schmegea
Pokud zkolabuje při zápisu cramfs tak je to většinou způsobeno tím, že nenajde azbox. On si totiž napřed nahraje cramfs do pc a pak při pokračování instalace do boxu ho bere zase z pc a tady to většinou skončí z důvodu nepřidělení adresy ze serveru DNS.
Když se ti na displeji azboxu ukáže adresa 192.168.1.5 tak to v 99% zkolabuje na přenosu cramfs, protože tohle IP má program nastaveno na zpětnou instalaci cramfs z pc do azboxu. S posledním Jazup jsem, ale problémy již neměl.
Myslím, že je dobré IP adresu v routeru zarezervovat. Když uvidí MAC adresu síťové karty, tak přiděluje pořád tu stejnou IP adresu a je mu jedno jaký soft v Azboxu je. Přenos Cramfs může blokovat i firewall v PC.
robinek
visper píše:Myslím, že je dobré IP adresu v routeru zarezervovat. Když uvidí MAC adresu síťové karty, tak přiděluje pořád tu stejnou IP adresu a je mu jedno jaký soft v Azboxu je. Přenos Cramfs může blokovat i firewall v PC.
Neni to ani problem DHCP ani PC. Zkusil jsem napichnout PC primo k Azboxu a na PC pustit DHCP a vysledek je stejny.
Jednou se mi tam podarilo cramfs protlacit, ale pak to stejne zkolabovalo na kopirovani E2 s hlaskou, ze USB je zrejme prilis pomale.
Nejspis to vypada, ze si moc nerozumi s tim USB a nezvlada poradne zapis.
Mam Kingstone Corsair Voyager 16GB coz neni zadna sracka.
Pokud to zkusim nalit do DOM tak to projde v pohode.
robinek
Tak jsem se vratil k puvodni E2 RC4 a trochu jsem laboroval.
Zkusil jsem do ni dostat novy kernel + nove drivery.
Kupodivu se mi to povedlo :D
root@AZBox:~# uname -a
Linux AZBox 2.6.29.4-13-the_ripper #63 PREEMPT Wed Feb 9 13:52:20 CET 2011 mips GNU/Linux
Samozrejme to neni k nicemu dobry, protoze nove drivery jsou zajimavy v tom, ze vlastne vubec nic nedelaji :46:
Vypada to jakoby s drivery zacali na zelene louce, protoze jak se pise na ofiko foru, tak ted testuji drivery HDMI a DVB vubec nefunguje (tuner detekuje ale nezpristupni jej).
Jsem zvedavy jaky to bude mit smer.
robinek
Tak to dnes vypada na dalsi prirustek do rodiny novych driveru a to v podobe audio driveru s podporou SPDIF RAW ... jen tak dal :92:
> The_Ripper
> Audio part is finished guys, so I hope tonight new drivers will be publish, so you can test media player with audio formats, SPDIF RAW sending and some other stuff.
