AZUp 1.2.8
bambule
Profík
Profík
AZUp 1.2.8
Příspěvek od bambule »
tento azup aj pro nahraní enigma gemini project 3.
robinek
Re: AZUp 1.2.8
Příspěvek od robinek »
bambule píše:tento azup aj pro nahraní enigma gemini project 3.
funguje i na starsi fw vcetne navratu na original ... jen ma nejspis neco navic pro nove, zatim testovaci image
Mil2
Re: AZUp 1.2.8
Příspěvek od Mil2 »
robinek píše:
Nahranie akéhokoľvek FW s enigmou2 cez Azup bez problémov. Keď som sa chcel vrátiť cez JaZup k orig. FW, pokus skončil vždy zápisom "You MUST have at least 150MB free on your USB stick", alebo "Your DOM Partition is Unknown" na 30%. USB kľúč mám 4GB len s nahratým patch.bin súborom, takže pamäte je dosť. Cez AZUp 1.2.8 aj nižšie verzie skončil prenos vždy zápisom "Creating cramfs" a tabuľkou "Unsupported FW ver.!!!". Návrat cez telnet sa mi tiež nepodaril ani cez Dcc E2, ani cez MAZ. Azbox Premium+ je známeho. Po prečítaní tu uvedných príspevkov s bezproblémovým návratom k orig. FW cez JaZup sme chceli vyskúšať enigmu2 s tým, že sa vrátime k orig. FW, ale takto to dopadlo. Pred prechodom na enigmu2 bola spustená hardwarová akcelerácia. A ako som sa dočítal, to bude asi ten problém. Skúste poradiť. Vďaka
robinek
Re: AZUp 1.2.8
Mil2 píše:
robinek píše:
HW akcelerace v tom prsty mit nebude. Pouzivam ji bezne, protoze s ni funguji HD kanaly na E2 a nemel jsem zadny problem.
Doporucuji znovu format USB (FAT32), radeji znovu stahnout FW, pripadne jeste zkusit jiny USB flash disk.
EDIT: mimochodem hlaska "Creating cramfs" je jeste faze kdy je vytvaren soubor patch.cra v adresari tmp1, ktery se nachazi v adresari programu AZUp .. tedy jeste na tvem PC.
Pokud to pise "Unsupported FW" tak tam nejspis ladujes neco pochybnyho.
EDIT2: prave jsem se zkusil vratit na origo FW a vse probehlo bez problemu (navrat na 4890) .. a to jsem s boxem za posledni 3 dny delal psi kusy a cpal do nej ruzne verze E2 vcetne testovaci s novymi drivery .. a zadny problem
16:44:47 > Connecting...
16:44:47 > Login...
16:44:48 > Login Success.
16:44:48 > Check rescue mode
16:44:48 > You have NEW kernel in your AZBox
16:44:49 > Rescue mode - OK
16:44:49 > Getting patch.bin ...
16:45:47 > Getting patch.bin - Done
16:45:47 > Creating Cramfs
16:46:10 > FW type : AZBox
16:46:10 > Umount USB
16:46:10 > FW ver. : Official FW
16:46:10 > Creating Partitions...
16:46:18 > Creating Partitions - Done
16:46:19 > Formating Partitions...
16:46:26 > Formating Partitions - Done
16:46:26 > Preparing...
16:46:28 > Sending Cramfs ...
16:47:13 > Sending Cramfs - Done
16:47:13 > Copying OLD kernel...
16:49:46 > Copying OLD kernel - Success
16:50:08 > OLD kernel installed successfully.
Mil2
Re: AZUp 1.2.8
Příspěvek od Mil2 »
Taká banalita. Cpal som tam FW VIT MOD v.1.2-Azbox.bin a to bol ten problém. S orig. FW všetko v poriadku. Ešte raz vďaka za nakopnutie správnym smerom. Dík.
