LAN sharing azbox elite - dreamsky 7500
Ahojte, ospravedlnujem sa, ale som zaciatocnik v zdielani, nemozem sfunkcnit zdielanie medzi tymito boxami, mam skylink 0D03 v azboxe, mam tam Dempseyho zalohu pluginov, pridal som klienta podla Fyzikovho navodu, v newcs.xml to vyzera takto:
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<name>dreamsky</name>
<password>dreamsky</password>
<hostname>192.168.1.14</hostname>
<port>20000</port>
</user>
Boxy mam prepojene cez router Vigor 2700e aj s PC, komunikacia, PC-AZbox finguje normalne (RCC), po pripojeni dreamsky do siete si urobil IP Setting automaticky (DHCP), ale stale hlasi net status: connect, server status:disconnect. V navode od buchara sa spomina tlacitko :"server init.", ktore mi tam chyba (asi starsi FW), neviem, ale po restarte by to malo nabehnut. Neviem, ci treba robit niake upravy na routeri (aj keb az komunikuje s pc v pohode, dokonca mam z pc nazdielane do az aj niake subory a dvdmechaniku. Konfiguraciu dreamsky pripajam. Nie je mi celkom jasne, co je TCP port v dreamsky, a co tam mam napisat. Pripominam, ze v dreamsky mam vymazane ostatne servery a mam aktivovane ethernet CSC. Ak sa najde niaka dobra dusa co poradi, budem vdacny. Caute.
<newcamdserver>
<name>local</name>
<user>
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<port>20000</port>
</user>
- schmegea
Re: LAN sharing azbox elite - dreamsky 7500
zkus jen takto
<user>
</user>
<user>
</user>
- VTronik
Změň si port v nastavení klienta na 20000. Podle obrázku tam máš 12000...
Skylink ICE
Skylink ICE
Skusil som zmenit port na 20000 (uz som to skusal), aj som vymazal tie riadky podla schmegea - rady, a neslape. Kua. Ale vdaka.
Ještě můžeš zkusit zapsat klienta přes webové rozhraní newcs http://adresaboxu:1001. To ale platí jen do dalšího restartu. Ale na vyzkoušení je to dobré.
"allready exists" - aj to som skusal, klient pridany a spojeni zadne!
- VTronik
A je skutečně živá IP adresa AZboxu (serveru) 192.168.1.10??? Pokud ti ji přiděluje DHCP... Nic moc dalšího mne už nenapadá. Snad jen na ten LAN kabel, co je připojený ke klientovi připojit notebook a zkusit alespoň ping na server. Musí se ozvat, pokud ne, je chyba ještě jinde (router).
Skylink ICE
Skylink ICE
Aha, dik, dobry napad, zacinam mat podozrenie na ten kabel, vyskusam ten notebook a ping na server, len nemam doma NB, niaky splasim a dam vediet. Adresa servera je ziva, ping nanho z PC je 100 %.
Tak nakoniec po laborovani s FW a pingovani na router a server sa mi share podarilo sprevadzkovat, po flasi vina a opatovnej kontrole server settingu mi svitlo, pri vyplnani IP ma dreamsky v ponuke velkych pismen len (asi) pomlcku (bodka v strede) a az po prepnuti na male pismena je tam bodka (dole). takze ja som vyplnal cisla s pomlckou (na obr hore zrejme). Ono to je skorej bodka v strede ako pomlcka. Po zmene vsetko nabehlo ok. Aj sa to hanbim sem pisat, taka vtakovina,ale na inom mieste fora som videl podobny problem s podobnym statusom na dreamsky tak mozno niekomu pomoze. Cau.
- VTronik
Díky za zprávu. Já si cením, že jsi to sem napsal. Člověk je tvor chybující, na tom není nic špatného. A tvoje zkušenost může pomoci někomu dalšímu.
Skylink ICE
Skylink ICE
