prosim jak se zbavim emigi
jardatomas
prosim nainstaloval jsem em. 1.1.2.RC 2 strašně se to seka atd , chtel bych zpět az soft ale nejde to nahrat skoušel jsem snad vše co jsem se na foru přečetl a nejde se ty emigi zbavit jestli někdo znate nejakou fintu prosim ,,,, napište ji diky
elam1
Re: prosim jak se zbavim emigi
Daj si RC4... lebo sa ti môže stať, že pri spätnom nahratí klasického finware ti to bude stále bude hlásiť Booting ako mne , pričom všetko prebehlo tak ako malo,.... a musel som dať prepáliť flašku.....
robinek
To je napad davat RC2 kdyz uz je celkem dlouho RC4jardatomas píše:prosim nainstaloval jsem em. 1.1.2.RC 2 strašně se to seka atd , chtel bych zpět az soft ale nejde to nahrat skoušel jsem snad vše co jsem se na foru přečetl a nejde se ty emigi zbavit jestli někdo znate nejakou fintu prosim ,,,, napište ji diky
Navod na navrat mas primo u AZUp .. postupoval jsi podle nej ?
II) You have E2 in yourAZBox and now you want to install official FW
Switch off AZBox
Put usb stick with patch.bin (Official FW)
switch on AZBox
wait for IP adress on VFD of AZBox
Start latest ver of AZUp
Write IP adress in AZUp (see VFD)
Click on button Update
AZUp check for resque mode, also check ver of patch.bin (E2 or official fw)
AZUp Create 4 partition on DOM and formatted them
Copyng Official (old) kernel in Flash (about 2.5 min)
when get popup msg - first part of update is done, but dont remove USB stick from AZBOX
wait for reboot , and follow messages on GUI for update official FW (standard procedure)
jardatomas
ahoj ono mi to vubec podle to hoto navodu nejde,,,, ono to tu adresu vubec neukazuje pri startu -- zkoušel jsem to mnohokrat a nic
A když jsi tam dával tu "emigu", tak to adresu ukazovalo?jardatomas píše:ahoj ono mi to vubec podle to hoto navodu nejde,,,, ono to tu adresu vubec neukazuje pri startu -- zkoušel jsem to mnohokrat a nic
jardatomas
ahoj ono mi to vubec nevidi usb---skoušel jsem 3 dsky a 2 flesky a nic vubec to nereaguje proto nejde dat žadny soft nevite někdo prosim proč ,,, a co stim--- to vše předtim v usb ze az. soft šlo-----diky
Flashka je FAT32 a ten origo soft se jmenuje patch.bin a nijak jinak?
jardatomas
ahoj ---to vim ale presto to tam nemohu dostat skoušel jsem už tři posleani softy ---0.9 .4890-pach ---atd a přesto nic
- jakemariam
mne minule pomohol druhy usb key.na jednom mi to nechcelo rozpoznat ziaden patch file.na druhom okamžite našlo patch.skus zmenit usb key
AZBoX HD ELITE,SKYLINK,openXCAS-MultiCAS-cccam,LNB diavolo,Diseqce 1.2, 23,5° E+1,0° W
marko00717
robinek
jj zkus druhy usb vstup a pripadne zkus v PC tu flashku znovu naformatovat na FAT32 a pak tam nakopiruj fw, ktery chces do boxu nahrat .. musi se jmenovat patch.bin a nijak jinak
Beam
a jak tu kdysi nekdo poznamenal, pokud mas schovane ve win pripony tak se musi jmenovat jenom patch protoze .bin mas schovany.
jardatomas
ahoj uz asi vim problem proč to nejde otevřel jsem azbox total comanderu a zjistil ze ve slozce BACKUP nic neni pri tam ma byt jaky si soubor pro usb nacteni a spusteni ------to jsem se dočetl zde viewtopic.php?f=263&t=6355 druha stranka ale prosim nevim co tam napsat uz vim i jak to provedu ale co tam ma byt napsano nevim prosim jestli to nekdo vite napiste mi to jsem začatecnik prosim podrobně dekuji
- cvoky007
etse raz, pises 3/9. ked otvoris flashku v total comamnder, mas tam subor patch.bin ?
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
- schmegea
@jardatomas
1. naformátuj USB Flash na FAT32
2. nahrej patch s originál FW na Flash
3. vypni azbox a zasuň Flash do boxu
4. zapni azbox
5. naběhne IP na displeji
6. pustíš jazup, zadáš IP z displeje a zmáčkneš UPDATE
7. po chvilce ti napíše JAZUP ať vypneš přijímač vypínačem
8. bod 5, zadáš IP z displeje a zmáčkneš znovu UPDATE
9. po ukončení update box restartuje a naběhne klasický UPDATE s or. FW
10. format Aplication area
11. USB - update
12. nahrán or. FW
pokud ne - odnes do servisu a nebo najdi v okolí někoho zkušeného kdo ti to přehraje
4. zapni azbox
11. USB - update
12. nahrán or. FW
