výpadky Tuneru
aboskrt
výpadky Tuneru
Příspěvek od aboskrt »
v poslednom čase sa stáva stále častejšie, že nájdem HDBOX s nefunkčným tunerom jedným alebo druhým, niekedy stačí sa pohrať s frekvenciou LNB, inokedy je potrebné zariadenie na tvrdo vypnúť a zapnúť, potom bezproblémovo funguje celý večer, čím to môže byť spôsobené ? Vyzerá, že to robí aj v noci, usudzujem podľa toho že z času na čas mi nejde nahraté programy prehrať (po spustení sa hneď vypnú) máte aj vy takéto problémy?
HD BOX FS 9200 fw 1.08.65 + Mcas
Dreambox DM 500
LNB Monoblock quad SILVERSKY, Gilbertini 100 cm
NAS NetGear Stora 1 TB (Seagate Barracuda)
TV Philips 82cm 100Hz
aboskrt
Re: výpadky Tuneru
BTW: keď nahrávam dva programy cez monoblok quad s prívodom signálu do oboch tunerov nezávisle, chcem sledovať tretí program mám už len obmedzený výber programov, je to v poriadku? nemal by byť kompletný výber na sledovanie tretieho programu? veď jeden tuner, jeden transponder, druhý tuner druhý transponder a program ktorý chcem sledovať je buď z jedného alebo z druhého, čiže by výber nemal byť obmedzený, nie? alebo tomu celkom nerozumiem?
Dreambox DM 500
vejv
Re: výpadky Tuneru
Příspěvek od vejv »
vsak je to tak, první tuner - jeden transporder, druhy tuner - dalsi transporder, ale napr. zakladni nabídka programu se vysila na vícero TP, takze sledováni tretiho je omezeny na ty dva TP
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
aboskrt
Re: výpadky Tuneru
koľko je teda tých transpondérov? napr na astre 23,5 Skylink? asi som si to splietol s vertikálnou a horizontálnou polarizáciou (tie sú len dve:-)
Dreambox DM 500
tulino
Re: výpadky Tuneru
Příspěvek od tulino »
Len zakladny balik Skylinku je na 4-5 transponderoch
nie je podstatne kolko je transponderov na 23,5E, zaujimave je kolko programov tvoja vybava dokaze zobrazit/odkodovat
Ale ak chces zratat transpondery Astrier na pozicii 23,5E (A3A + A3B), tak napriklad tu:
http://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/23e5/
Pre ilustraiu
1. program AAA nahravas zo satelitu X - ma 50 transponderov
2. mozes pozerat na 2., tuneri cokovlek ine, z ktorehokolvek transpondera/ineho satelitu (ak mas tak natahane kable a zvolene viacvystupove LNB)
3. ale zacnes nahravat 2. program BBB na satelite Y (ma tiez 50 transpondeov)
potom mozes uz pozerat len tie programy:
- ktore su na rovnakom transpondery z ktoreho nahravas program AAA na satelite X
a
- programy, ktore su na rovnakom transpondery z ktoreho nahravas program BBB zo satelitu Y
Vsetky ostatne programy na ostatnych transponderoch (49+49) su pri nahravani 2 programov sucasne v ten moment "mrtve"
aboskrt
Re: výpadky Tuneru
potom je to ok. Stále laborujem s tým, že mi tunery raz idú, potom jeden nejde inokedy nejde zase druhý. aj teraz sa to správa divne, idú mi oba tunery a vypisuje konflikt časovača pri dvoch súbežne nahrávaných programoch (TA3 a Public TV) zvyčajne to bolo až pri troch programoch čo bolo logické, ale toto? robí si to čo chce, alebo ja som už tak zabrzdený?
Dreambox DM 500
tulino
Re: výpadky Tuneru
nezabudni, ze ked nahravas, tak sa stroj prepne do rezimu volneho tunera, zvacsa 2. tuneru (ak pri nahravke nechas vybrat tuner automaticky a nezvolis ho manualne)
Kym box nerestartnes ostane len na druhom tuneri = tvari sa ako 1tunerovy!!!!, pripadne po ukonceni nahravky daj OK / TUNER VSETKY
urobis to pomocou rotojuceho cerveneho txt tlacidla klikaj az do polozky TUNER a potom musis najprv navolit tuner 1., 2x daj OK ak kym nezmizne menu zoznam programov, znova OK a zvol TUNER VSETKY = budu k dispozicii OBA tunery
restart bou to urobi automaticky sam
aboskrt
Re: výpadky Tuneru
tak to som nevedel, BTW dik za tipy, to s tým červeným rotujúcim tlačitkom-menu som nepoznal, atiež som sa zamyšľal nad prepinanim tuneru a v hlavnom menu som to nenašiel, tak som myslel že sa to nedá, :-) super ak ma vieš navigovať na nejake miesto kde by som sa dozvedel viac o takých grifoch, len ma to poteší, prečítal som už časť fóra ale nejako sústredené som to nenašiel.
Dreambox DM 500
tulino
Re: výpadky Tuneru
aboskrt píše: ak ma vieš navigovať na nejake miesto kde by som sa dozvedel viac o takých grifoch, len ma to poteší
manual k primacu?
http://www.sapro.cz/download/hdbox/__do ... S_9200.pdf
