Dialkový ovládač - nefunguje
robo669
Prosím o radu.
Prestal fungovať diaľkový ovládač. Nejde ovládať ani TV ani Satelit. Na ovládači svietia kontrolky keď niečo stláčam, ale nič sa nedeje ani na displeji prímača nič nebliká. Čo sa mohlo stať a čo sa dá skúsiť. /napr. nové spárovanie s prímačom/.
Baterky som dal aj nové. Skúsil som znova spárovať s TV. na prímači ovládanie ide.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
OCTAGON SF1018,Firmware fw 1.11.16 ,HDD WD500 green , Maximum E-85, Smart Universal Twin LNB TT 0,1dB, DiseqC P-164-W (23,5°-19,2°-13°-1°), Skylink PANASONIC 46 G10
PEDRONIK
Re: Dialkový ovládač - nefunguje
Taky se připojuji s dotazem zda lze koupit nový ovladač. Používám ho každý den a už sleduji že už to není ono.
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
MartinK.
Test ovladače:
Možná je to všem známo, ale já jsem se nedávno dozvěděl novinku. Vemte si mobilní telefon s fotoaparátem. Zapněte foťak do objektivu namiřte ovladač a zmáčnte na něm nějaká tlačítko. Na mobilu uvidíte jak ledka na ovladači bliká bílou barvou. Jestli bliká tak ovladač OK.
Mě se stalo, že dioda v ovladači se uvolnila od plošňáku, přeletoval jsem ji a ovladač byl OK.
maximální spokojenost
- Errors
Já osobně jsem měl problém s DO a to ten, že sice vysílal, ale neproblikávali LED diody pod tl. TV/SAT/DVD. Problém studené spoje na řídícím IO.
Nyní se mi objevuje jiný problém. DO neovládá žádný přístroj. LED dioda pod tl. TV/SAT/DVD jen velmi slabě bliká. Musím "protočit" baterie v DO. MOžná závada studené spoje na PCB a vpájených kontaktech baterií nebo už slabé baterky... ještě jsem se nedostal k opravě.
- gombi
Errors píše:Já osobně jsem měl problém s DO a to ten, že sice vysílal, ale neproblikávali LED diody pod tl. TV/SAT/DVD. Problém studené spoje na řídícím IO.
To som mal tiež a stačilo vymeniť nové batérie. G.
Openbox X-770CIPVR
robo669
Tak teda som sa k tomu odhodlal.
a výsledok je taký , že ovládače deťom nepatria do rúk.
Ale dôležitý je výsledok. Studený spoj na vysielacej diode. Ako písal MartinK. Takže všetko ok. Ďakujem za nápady.
Dôležité: Netlačte na diódu.
doska dialkoveho vypada ako po vojne. hroza.
- Rejpal
Souhlasím s kolegou..Ani se mi nechce věřit že to tak vypadalo..grantec píše:doska dialkoveho vypada ako po vojne. hroza.
*Já se nehádám!! Pouze oponuji!!*HDBox fs-9200+par.80-motor SG2100, HDBox fs-9100par.80-motor SG2100,HDBox fs-9105+par.80-DiSEqC,IPBox 910hd+par.80-motor SG2100 Pro všechny NAS storage HTPC Atom 525, ION2 ,2TB+TV 55",47",32",26"
robo669
Inak na moju obranu pre istotu :oops: . Ja som letoval iba ten jeden kontakt pod D1 a som rád, že to vôbec nejako chytilo s tým čudom čo som mal v ruke./ a ya chrbtom mi dýchali dve deti a manželka/ Bola úplne odtrhnutá tá plôška od plošáku a ten kontakt s diódy ďalej nedočiahne. A ten grc okolo toho je kolofónia. A to sa mi už fakt nechcelo čistiť.
Hlavne že to funguje.
- Old Master
Dálkáč je spotřební materiál. A k HD-BOXu lze samostatně objednat orig. kolem 800,-Kč
