Settings
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
SlavoF
Settings
Příspěvek od SlavoF »
prvý postreh k tomuto:
viewtopic.php?f=283&t=6732
v STBEditor-v1.10 : všetko OK
v STBEditor-v1.11 : not OK, nesedí štruktúra
tak neviem či je to v boxe vyriešené že každá verzia to zožere
005jon , aký máš fw. ?
005jon Slovakia
Re: Settings
Příspěvek od 005jon »
v STBEditor-v1.10 pracuje korektne a správne odskúšané na SW 1.12 07.01.2010
SlavoF
Re: Settings
005jon píše:v STBEditor-v1.10 pracuje korektne a správne odskúšané na SW 1.12 07.01.2010
no dobre ale nahrával si ho s fw. 1.12 ?
ak áno tak prečo má editor 1.11 už novšiu štruktúru ako fw. 1.12 ?
ak nie tak asi platí čo som písal, že fw. vie zožrať rôzne verzie settings
mne ide len o to aby človek vedel čo robí a aby vedel čo môže robiť :)
005jon Slovakia
Re: Settings
Tak aby som bol presni programy boli naskenovane na novom FW 1.12 z 07.01.2010 (po nahratý FW spravene tovarko )
Boli zoradene v Dreamsky 256 HD CH_Editor (STBEditor-v1.10 )
Žiaden iný funkčný Editor pre Dreamsky 256 HD zatiaľ nie je
TEST správnosti
Dreamsky 256 HD boli zmazane programy a nahratý upravený setting :31:
SlavoF
Re: Settings
005jon píše:Žiaden iný funkčný Editor pre Dreamsky 256 HD zatiaľ nie je
tu 1.11 som si nevycucal s prsta ale tu:
http://www.sapro.cz/ftp/index.php?&dire ... 20NXP256HD
ale vravím, v nej to nejde, resp. ide, ale iná štruktúra dat
tak soudruzi z NDR asi niekde udělali chybu
tessi
Re: Settings
Příspěvek od tessi »
Zdarec,
trochu se trapim s nastavenim pro antenu a ASTRA 19 + Astra 23. :oops:
Mam dual monoblok, antenu nastavenou na 23,5 a druhy LNB mi silha na 19. [ takze z pohledu zepredu mam v ohnisku pravy LNB - na 23,5 ] Vse naladim, ale mam nejaky hokej v nastaveni prepinani LNB A /B .
V podstate mam hokej v DiSEqC a DISEq1.1.
Jde mi treba ASTRA 19, ale kdyz prepnu na PGM z 23,5 tak mi to hlasi NO SIGNAL. Trochu jsem to zkousel metoda -Pokus - Omyl, ale nejak v tom uz plavu.
Nemate nekdo korektni Seting pro DUO LNB 23,5 + 19 [ motor menam]?
Moc dik.
DREAMSKY NXP256HD , FW 1.21, Oscam active, Dual LNB - 19,2 ; 23,5
SlavoF
Re: Settings
čo znamená "Vse naladim" aj Astru3 ? , zrejme nie.
ak chceš v ohnisku 23,5 tak z pohledu zepredu musí byť v ohnisku LAVÉ LNB
tessi
Re: Settings
jimmy píše:
SlavoF píše:čo znamená "Vse naladim" aj Astru3 ? , zrejme nie.
Dik za odpoved,
no ja tam pravy, a obe Astry ( resp. obe pozice) jdou OK i v HD . Tak az na jare to prehodim, aby mi silhala A19, ktera ma lepsi signal. Ja to prioritne mel na 23,5, protoze mne na 19,2 nic nezajimalo, ale ted jedu S.H S.K.Y G.e.r.m. tak ji pouzivam. Ale jak jsem psal, mam hokej v nastaveni receiveru, resp. seting pro antenu -neprepina korekne na 23,5 z 19 a naopak tak bych prosil - co dat na diceqC TYP a co na Diseqc 1.1., co na sitove vyhledavani, zda 22K AUTO a co spravne na LNB napajeni.
lehkou zmenu LNB1 / LNB2 uz snad zvladnu [ tak je jedno jestli mam direkt na levo nebo napravo], ale hrat si s tolika paremtry uz nezvladam.
Dik predem
SlavoF
Re: Settings
ja som opačného názoru, v nastaveniach ked dáš všetko štandard a meníš len nastavenie diseq /čo tiež nie je vela možností/ tak moc sa nenarobíš, väčší problém je nastaviť parabolu+lnb ako má byť , ak chytáš teraz lepšie 19.2 pri tomto zapojení tak sa ani nečudujem
trocha to musíš pochopiť, ked stojíš za parabolou tak 23.5-sat je vlavo od 19.2-sat a odraz ide samozrejme opačne
tessi
Re: Settings
SlavoF píše:ja som opačného názoru, v nastaveniach ked dáš všetko štandard a meníš len nastavenie diseq /čo tiež nie je vela možností/ tak moc sa nenarobíš, väčší problém je nastaviť parabolu+lnb ako má byť , ak chytáš teraz lepšie 19.2 pri tomto zapojení tak sa ani nečudujem
Dik za odpoved,
ale jak jsem psal, problem se silou a kvalitou signalu nemam , na obou pozicich jedou HD pgm OK.
Ale seting jsem nejak " rosesral", takze prepinani pgm z ruznych pozic je problem.
Jinak rozumim, ze staci si pohrat jen s DISEq, kdyz je ostatni standardne nastaveno. Ale co je v tomto pripade "Standardne" ?
Fakt se nenejde nekdo se setingem pro dual LNB na 19,2 + 23,5 ?
Dik
EDIT - Tak veskere problemy byly zpusobeny pripojenou TV [ SAT TUNER] na LOOP, ktera do toho porad "kecala" -resp. drzela polarizaci - mylne jsem si myslel, ze Dream v aktivnim stavu kasle na to co se na LOOP deje a nepousti to do LNB. Takze seting LNB a Diseq OK,
