problem occurrs on the system please reboot your system
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
poradí nekdo delalo me to už na nekolika fw ted momentalne 0.9.5020 co s tím delat po rebootu jednou napsal aj security check failed tak nevím .....nepomuže hadam ani ted ten new fw .
Re: problem occurrs on the system please reboot your system
je hláška z klonov azeta / odkiaľ máš ten prijímač ? / a occurs hláška sa v nových fw myslím už vobec neobjavuje ak je použitý správny setting alebo vytvorený priamo v prijímači
bambule
Profík
Profík
mam ho od nas z jedne sat prodejny a setting vytvoren ted přímo v přijímači jinak aj vice spusobu a furt to same dela co s tím je možne nejak reklamovat pokud to bude clon.
bambule
Profík
Profík
přijímač zakoupen ve ....sparkie.cz-děčín prodejna .jak postupovat při reklamaci díky.
S tým Ti nepomôžem. Najskôr podľa reklamačného poriadku
bambule
Profík
Profík
no a mam šanci a nebo prodat .
ako dlho sa objavuju na trhu klony AZHD? Su to aj pluska, ci len premium HD? Pokial si pamatam, tak bambule ma plusko jeden z prvych predavanych na trhu, tak predpokladam, ze to asi klon nebude. Ako si vytvaral ten setting? Priamo s DO si preskenoval v prijimaci druzice a s DO si daval do oblubenych?
EDIT: mas dva tuneri DVB-S2? Pouzivas separate mode, alebo twin mod?
bambule
Profík
Profík
jj vše dalkou proč.
Nie raz - som na fórum písal že my tu nie sme kôli dodávateľským a odberateľským vzťahom a tak nechápem prečo vôbec pokladáš otázku či máš niečo reklamovať alebo predať.
Urob s tým to čo uznáš za vhodné.
Rád ako rozchodiť prijímač k relatívnej spokojnosti je tu dosť, ale obávam sa že v Tvojom prípade ich prišlo len málo na úrodnú pôdu.
Si na fóre už celú večnosť a to je dosť času na osvojenie si základných procedúr.
Ale ak sa pýtaš či ho máš predať tak urobím výnimku a myslím že sa v Tvojom prípade už aj opakujem. Ty si ho mal predať už dávno...
bambule
Profík
Profík
a mam jeden tuner dvb s když dam nastavení
bambule
Profík
Profík
ok ale když ma nekdo opravdu problem a je to klon tak tu muže tapat třeba tři roky a na nic.
v poslednych fw sa ta hlaska neobjavuje, pokial mas setting urobeny priamo v prijimaci a nepouzivas nejaky stary. Na Tvojom mieste by som to znova od zaciatku preflashoval s formatom AA, vybral by som si nejaky z poslednych fw od 4890 a vyssie. Preskenoval druzice a rucne naladoval do oblubenych. Ak to bude robit aj potom, reklamoval by som to u predajcu.
bambule
Profík
Profík
jj přesne to co pišeš jsem udelal a dela to pořad .ted jsem přepl akorad tuner modre tlačitko z a-b na tuner -a to asi nema žadnej vliv co?
neviem, vyskusaj, ja plusko nemam. Ale ked mas len jeden tuner, tak by to tak malo byt ako pises - tuner A.
bambule
Profík
Profík
jj mam plusko a co to v nastaveni tv kanal .....always start in tv mode to je na co
Zpět na „Dotazy začátečníků“
