Enigma 2 RTi core RC1
ericek74
Příspěvek od ericek74 »
What is new :
- New Kernel with better stability improvements.
- New Overclock driver for SAFE overclocking of Sigma SMP8634 CPU up to 370 MHz .
( Overclocking is done On-Fly with step up size of 10 MHz, and this is VERY SAFE Method which allow You to overclock CPU of Your AzBox up to 370 MHz ,
if something goes wrong, on reboot there are routines which will reset CPU to default clock, so nothing can happen ).
- Fixed A/V Settings, VFD and Standby plugins are separated now.
- New Mediaplayer files, so DVD .iso and .ts files are supported now.
- Overall stability and speed of Enigma 2 is better and improved.
Topol211
Re: Enigma 2 RTi core RC1
Příspěvek od Topol211 »
- Hd programy od UPC na 0,8w - stav pretrvava - ziadny obraz na NOVA HD len zvuk :sad:
asconn
Příspěvek od asconn »
Co interní čtečka, jede? Pokud tuto verzi označují jako RC1, tak by již měla obsahovat vše funkční jako ve finální verzi a jen vše doladit.
Technotrend S2-3600 HD USB + Asus K52JC, AZBOX Elite HD (E2-OpenRSI-OpenPLI 3.0), Illusion M3-Kyng, Dreambox DM800HD, SkyLink ICE, SG 2100 USALS, Samsung LE40A559 Full HD, Samsung LE37C550
mne na thore 0,8 idu HD OK, aj Nova HD, obraz sice nabehne neskor ako zvuk, ale nabehne.
To rozlisenie v nastaveni AV som zmenil na 1080p, ale cierna obrazovka bez signalu z HDMI. Po restarte sa obnovili vsetky nastavenia a obraz nabehol. Octopusov navod cez telnet som neskusal zatial. Mam to vsetko ponastavovane a nechce sa mi pripadne vsetko odznova nastavovat ak by sa zase obnovili vsetky nastavenia do defaultu.
-EPG Cross downloader funguje OK,
-prepinanie medzi kanalmi normal OK,
-mgcamd client OK-treba zmenit v mg_cfg typ boxu na 06,
-mytube plugin funguje OK,
-prehravanie DVD suborov z HDD OK
-recording nefunguje,
-timeshift nefunguje,
-citacku neskusam, pouzivam tu v dm500
-web interface OK ale bez web TV
-stream VLC na PC mi nejde.
Navrat na 4890 koli record
theruck
Příspěvek od theruck »
ked mas cierny screen po nastaveni obrazu staci zmazat z /etc/ jeden subor nepamatam presne aky mozem to doma pozret. nejaky ze videomodesaz alebo tak nejako sa volal tusim
idu titulky v media playeri a nahravanie?
robinek
Příspěvek od robinek »
Jak je na tom prehravani MKV ?
Vzhledem k tomu, ze nefunguje nahravani, tak se mi to ani nechce zkouset.
Cekal jsem, ze kdyz to ma byt RC1, tak ze to uz bude fungovat. Koneckoncu to uz minule avizovali.
No mozna az v RC 15 :46:
abdulmp
Příspěvek od abdulmp »
Nahravanie nefunguje vseobecne alebo len na USB disky, na sietovy storage alebo na interny disk v pripade premium? A mkv s DTS zvukom ste nikto neskusal? Prehrava to vobec full HD mkv?.
jkarlik
Příspěvek od jkarlik »
Tak tahle verze zatim nic moc. Nefunguje probuzeni ze standby rezimu.Stale nefunguje prepinani obrazu. Kdyz je obraz 4:3 tak je zobrazovan jako 16:9 a lidi maj chudaci sisate hlavy.Na to , ze to pojmenovali RC1 by aspon tyhle zakladni veci mohly fungovat.No ale hlavne ze si muzeme zvysovat frekvenci CPU. To je asi dulezita funkce :51: .
Azbox HD Elite + BenQ W500
theruck
tak oni su trosku mimo s tym pomenovavanim. to co bolo doteraz boli hrube alfy a volali to beta. teraz uz dokonca rc. mozno tak ten kernel a driver je rc ale urcite nie cely image. mimochodom v bugtackeri vsetky bugy su unassigned a unconfirmed takze fakt je to iba snaha robit dojem profesionalov. ale sak pockajme si este.
inak full hd mkv to prehravalo v predchadzajucej verzii velice pekne. dts zvuk som neskusal
Babangida
Příspěvek od Babangida »
No tato verze se tam ohrala nejkratsi dobu, z 5 pokusu ani jednou nenabehlo HDMI a to jsem modifikoval rozliseni i pres TELNET. Po pravde toto bych si jako RC1 oznacit nedovolil, zatim zacinam mit pocit, ze to je jak s oficialnim FW verze od verze je to horsi :(
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
HDMI nabehne, len netreba davať format farby RGB,ale nechať YUV. Obraz je ale potom nejaky rozmazany....Velke plus je celkova stabilita, kolecka nevidno casto. Uvidíme, čo prinesie RC2 už onedlho.
johank
Příspěvek od johank »
[quote="Babangida"]No tato verze se tam ohrala nejkratsi dobu, z 5 pokusu ani jednou nenabehlo HDMI a to jsem modifikoval rozliseni i pres TELNET. Po pravde toto bych si jako RC1 oznacit nedovolil, zatim zacinam mit pocit, ze to je jak s oficialnim FW verze od verze je to horsi :([/quoazote]
TAky jsem měl problém, že po nahrání na VFD bylo 100% a černá obrazovka přes HDMI. Zkusil jsem připojit composit a component. Obraz byl na component, tak jsem v nastavení A/V změnil na HDMI, 1080i/50 a obraz OK.
Jïnak mi stále nejdou rádia, i když bylo avizováno přehrávání souborů .ts, tak ty mi to nehraje
- nahrávání nejde, píší, že by mělo být v další verzi
- HD na THORU 0,8 OK, naskočí zvuk a obraz cca do 30 sekund, ČT, NOVA, HBO,....
- modrá ledka mi svítí stále i ve stand bx režimu
- my tubeplayer ukáže seznem ale nevím jak je spustit, klávesy nereagují ????
- EPG na UPC nic moc, pouze 2 aktuální programy dlouhodobější se nezobrazuje
- mgcamd OK,
theruck
takze zase release do ktoreho bolo slubene vsetko a nakonec z toho nic neobsahuje a vraj to bude v dalsom :)
0ctopus
Příspěvek od 0ctopus »
Najvacsi problem, na ktory som natrafil, je tento:
Nastavenie AV stale blbne, hlavne HDMI, ziadna kombinacie nefunguje spravne,
dokonca odide zvuk!!! Nepomoze ani viacnasobny restart, ani nastavenie cez telnet, ci uz rozlisenia alebo normy RGB/YUV, pomoze len nova instalacia image. (v tomto stave z HDMI ide len obraz, zvuk nie)
Opacny stav som komentoval pre predoslu verziu image, ked zvuk je, len obraz nie, vtedy staci vymazat subor videomodeaz.
Ostatne nedostatky
Nefunguje: nahravanie, timeshift, citacka, HDMI a AV Settings
Inak image je na dobrej ceste:
-HD kanaly na Thore 0,8W su OK, prepinanie nie je dokonale (obraz nabehne neskor ako zvuk)
-prepinanie medzi kanalmi stabilne
-stabilita celkovo lepsia ako 1.0.3
-mgcamd, cccam OK (stabilne, napr. ver. cez EMU Manager Panel SGC)
-webif OK (je mozne instalovat na smartphone dialkovy ovladac, napr. iDream Remote, alebo DreamIT pre iPhone)
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
ja byt ripperovym teamom, vytipujem si par ludi, komu by som daval tento firmwre, a na ostatnych by som sa vysr...
preco? stale dookola su tu chytraci, ktory aj napriek tomu, ze vedia citat changelog, sa pytaju na citacku kariet a veci, ktore nie su obsiahnute v changelogu. potom vyznieva firmware ako zly. pritom staci citat changelog, vyckat 2-3 dni, precitat si skusenosti ostatnych uzivatelov, ktori boli ochotni testovat ..
dalsia vec je, ze tito ludia to robia vo volnom case, su sviatky, nie je to ich pracovnou naplnou (aj ked mozno si niektori z vas myslia, ze za to dostanu nejake $$$), maju svoje rodiny .... a hlavne, vyrobit kvalitny firmware nie je take jednoduche, inak by sme mali pre azbox dnes desiatky takychto firmwarov.
takze, budme radi, ze je niekto ochotni pokracovat vo vyvoji azboxu, a prinasa nam neustale nove moznosti testovnia :-)
ti, ktori nie su ochotni testovat, cakat, mozu si kupit nejaky iny prijimac, dreambox, vantage ...
