Dreamsky DSR-7500 a newcamd
Nastavení a diskuze
Noro C Slovakia
Příspěvek od Noro C »
Chcem vediet ci Dreamsky DSR-7500 podporuje newcamd.
Noro C Slovakia
Re: Dreamsky DSR-7500 a newcamd
Moze mi nekto poradit. Rozbehol som v domacej sieti server na HD BOXE 9100 v oscame, aky je najstabilnejsi fw na dreamsky 7500 na klienta v newcs. Stale mi to pada. Na dreamskom mam fw 2.32. Dakujem za kazdu radu. Uz som v koncoch
Příspěvek od marsim21 »
Nejlépe sdílí od verze 2.42 a novější.
Noro C Slovakia
Diky za radu. Som v praci zajtra to chcem vyskusat. Ak to pojde spolahlivo dam vediet.
Skusal to nikto aj s fw 2.54
Na verzi 2.53 to chodí stabilně.
Předpokládám,že i ve verzi 2.54 se nic nezměnilo.
Noro C Slovakia
Tak bezi to 1 den.Po mensich upravach oscame na Dreamskych FW 2.32 a 2.42. Zatial pozorovane obcasne seknutia v priebehu hodiny jeden az dvakrat na 1-2 s. HD box ide v pohode zatial. A dakuje za studijne navody
Noro C Slovakia
Da sa odstanit obcasne seknutie obrazu na prijmacoch dreamsky 7500 v protokole newCS pri spolupraci s HD BOX prijmacmy. Na HD boxe som skusal rozne fw aj oscami ktore som skusal rozne poupravovat. U dreamskeho fw 2.36,2.42,2.55 odskusane uz neviem co este vyskusat. Karta 0d03.Kazda rada je dobra diky
Sette Czech Republic
Příspěvek od Sette »
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že Dreamsky DSR-7500 jako klient v protokolu newcamd sdílet bez záseků neumí s žádným firmwarem. Měl jsem jich tam od nejstaršího až po verzi 2.55 snad všechny a ani dlouhodobým laborováním se mi tento stroj nepodařilo přimět k bezvadnému sdílení. Ty záseky přicházejí zcela nahodile, v nedefinovatelném počtu a bez jakékoli vypozorovatelné zákonitosti a zejména v době, kdy si už si člověk myslí, že by mohlo být vše v pořádku. Obecně lze však říct, že záseky se staršímy firmwary byly tvrdší a pomohlo jen resetování přijímače síťovým vypínačem, zatímco s posledními firmwary to již není nutné a stroj se vzpamatuje sám. Jako cardserver jsem při svých experimentech se sdílením používal Dreambox DM7020S (firmware Nabilosat Darkstar2) se serverem newcs i oscam v několika verzích a funkčnost sdílení jsem si vždy ještě ověřoval na Skystar2 kartě s pluginem WinCSC v PC. Zatímco karta v PC sdílela dlouhodobě bezvadně, Dreamsky dřív či později čekaly záseky. Dlužno dodat, že jsem nezkoušel alternativní firmwary jako Tiger patch apod. Tolik moje zkušenosti s tímto přístrojem.
Naposledy upravil(a) Sette dne 25 led 2011, 22:43, celkem upraveno 2 x.
Noro C Slovakia
Diky za informaci. Este ked budem mat viac casu tak sa budem hrat. Z jedneho dreamskeho spravim pokusneho kralika.
Noro C Slovakia
Díky zarady z fora. Nahral som fw 2.53 a zatial to chodí celkom stabilne.
Tak dej vědět jak jsi dopadl, tady je každá rada drahá. Já nad tím strávil hodně času, ale 100% úspěchu jsem při homesharingu přes protokol newcamd nedosáhl. Je při tom potřeba ohlídat spoustu zákonitostí a detailů. Já například nahrávám nové FW přes sériový port z PC a abych to nemusel pořád zapojovat a odpojovat, tak jsem tam ten kabel nechal zapojený trvale a vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo mít na něco vliv. Přišel jsem ale na to, že po odpojení se sdílení zlepšilo (což může být pro někoho cenná zkušenost). Dreamsky je zkrátka velice specifický přístroj zejména co se týká komunikačního rozhraní.
aressan
Příspěvek od aressan »
2.55 chodi.Bud se mi zlepsil net nebo je to proste OK:Predtim vypadky docela casto a ted to drzi.
Od verze 2.42 za předpokladu správného nastavení chodí velice spolehlivě.
Co se týče spolupráce s Cz a Sk kartami je to již horší.
Pokud mám být zcela upřimný, já osobně, jsem již nad tímto přijímačem zlomil hůl a vyřadil jej ze svého repertoáru.Namontoval jsem jich více, jak 60 kusů,bohužel ani po dvou letech urgencí o vyřešení problému spolupráce přijímače s Cz a Sk kartami se do dnešního dne nic nestalo.Pár pokusů sice bylo,bohužel všechny neúspěšné. :89:
Noro C Slovakia
Mam tam momentalne fw 2.53 s patchom a chodi to tak na 95%.Ale musel som otvorit port v domacej sieti lebo mi router
robil sarapatu.
Už do tohoto threadu dlouho nikdo nic nenapsal a tak to trochu vylepším a podělím se o jeden poznatek. Pokud jsem měl server newcs např. v Dreamboxu (můj případ), tak sdílení funguje s občasnými vteřinovými záseky. Vyzkoušel jsem však i verzi newcs pro windows v PC, kde jsem měl v sériovém portu Phoenix s kartou CSlink a světe div se - sdílení fungovalo bez nejmenšího záseku a to dlouhodobě. Takže to chce za pár stovek sehnat starý PC, router pro připojení několika přijímačů, celé to šoupnout do skříně aby to nehučelo a je vymalováno :12:
