Preco pise Rescue mode?
Otázky pro začátečníky E2
dalko
Příspěvek od dalko »
Cavte, chcem sa spyta, idem si nahodit prvy krat enigmu do azbox premium hd+. Konkretne tu poslednu verziu ds 3.0.3. Dal som naformatovane usb s patch.bin do zadu boxu. zapol som box, isiel podla jednoduchych krokov a ked skoncilo nacitanie noveho firmwareu tak po minute sa rebootoval box (tak ako sa pise v prilozenom navode). teraz ked box nastartoval, tak mi na displeji blika hlaska Rescue mode?
Neviem co dalej - mala tam byt nejaka ip adresa, ktoru som mal zadat do azupu, no pise mi toto a neviem ci som nieco nepobabral. Poradite?
azbox premium hd+, enigma, 1w+4e+13e+16e
abipbox 400s, hdd320gb, enigma 19e+23e
Re: Preco pise Rescue mode?
Vypni vzadu box a vyber to USB
dalko
vypol som box, vybral usb, zapol som box. pise reboot, potom booting a po 15sekundach prazdny displej a svieti modra a cervena dioda... a nic viac
Načítanie E2 trvá dlhšie. Teda až v tom prípade ak postupuješ správne s použitím aktuálneho AzUp ktorý by mal byť pri image
dalko
cakal som 10min a nic. k azupu som sa este nedostal, lebo tam by som mal zadat tu ipecku. inak v navode je pisane ze usb sa nema odstranova "Dont remove USB Stick from AZBox !!!"
pockam este pol hodinu, ale neverim. dufam ze som ten box neposral
TY si tam tú enigmu ešte vôbec neposlal. Zatiatiaľ si tam poslal len zavádzač. E2 sa tam posiela práve cez ten AzUp
Vážne nechápem ako sa do toho môže pustiť niekto kto si neprečíta návod na flash...
dalko
I) You have Official FW in your AZBox andyou want to install E2
Switch off AZBox
Put usb stick with patch.bin (e2)
switch on AZBox
Follow messages on GUI for update official FW (standard procedure)
After about 1 min , your receiver will reboot
wait for IP adress on VFD of AZBox
Start latest ver of AZUp
Write IP adress in AZUp (see VFD)
Click on button Update
AZUp check for resque mode, also check ver of patch.bin (E2 or official fw)
AZUp create cramfs, Create 3 partition on DOM and formatted them
Copyng E2 kernel in Flash (about 2.5 min)
Copyng E2 files in first DOM partition (about 1 min)
when get popup msg - remove usb stick and wait for reboot (Rebooting... msg on VFD)
New E2 is installed successfully
toto je ten navod, nie? jasne ze by som sa do niecoho len tak bez navodu nepustil. ak to chapem, na boxe sa mi mala ukazat adresa ip a potom som ju mal prepisat prave do azupu. znie mi to jednoducho, no cakam na ipadresu zbytocne
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
mas funkcny DHCP server v sieti ? pretoze azbox ocakava priradenie ip adresy zo servera
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Ak máš box pripojený k routeru káblom s povoleným dhcp tak box ipečku jednoducho musí dostať.
V tej istej sieti musí byť aj PC.
dalko
vsetko by malo byt funkcne, pred hodinou som sa pripajal do boxu cez total commander a bez problemov, tak hadam to ide
Tak tam vráť to usb a zapni box. Ak nemáš v routeri povolené dhcp tak ho povoľ
A v AzUp je tiež Read Me
How to use AZUp
Because they appeared quasi instructions for AZUp use and procedures for the insertion of E2 in AZBox
I prepared a short and precise instructions - exactly what you need to do
btw , I must to mention , ignore wrong "tutorials" with wrong directions
as : you must use Format App :)))) realy funny because AZUp manage partitions of your AZUp ;)
Ignore quasi instructions and use this official instruction from the author of AZUp
We have 3 situation :
  II) You have E2 in  yourAZBox and now you want to install official FW
 III) You have E2 in your AZBox and now you want to install new/update of E2
Switch off AZBox
switch on AZBox
Switch off AZBox
Put usb stick with patch.bin (Official FW)
switch on AZBox
AZUp Create 4 partition on DOM and formatted them
Copyng Official (old) kernel in Flash (about 2.5 min)
when get popup msg - first part of update is done, but dont remove USB stick from AZBOX
wait for reboot , and follow messages on GUI for update official FW (standard procedure)
Switch off AZBox
switch on AZBox
dalko
bude asi chyba v internetovom spojeni do boxu, lebo som zapojil starsi abipbox400s a tiez ani nezdiela ani sa nan neviem napojit cez total commander. ale nerozumiem tomu, ako mi to mohlo odist tesne predtym ako som isiel skusit nahodit enigmu do azboxu. :sad:
