Při aktualizaci bych si měl zazálohovat pozice disecq. Poradíte mi, jak to udělám? Nikde jsem takovou volbu nenašel.
Moje verze fw 1.08.65 FAC
Díky
Pozice disecq jak je zazálohovat.
PEDRONIK
Re: Pozice disecq jak je zazálohovat.
Když si uděláš zálohu programů tak je tam uložena pozice. Nikdy jsem to neřešil a po nahraní programů do čisté instalace to jelo tak jak má.
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
baranček
Menu:Obnova systému,uložiť systémové data.Ale trošku chcem poradiť.Disecqom som prešiel na viacerých STB prijímačoch,od Humaxov,Goldenov,Openboxov na jeden motor a vždy s nimi spolupracoval bezchybne ako aj HD BOXOM 9100.Konkrétne:stiahnem nový fw aj plugin. Idem na MCAS,stiahnem si aktuálny MCAS,starý vymažem D.O. modrým tlačítkom.Nepoužijem formátovanie,ktoré sa ponúka pri sťahovaní pluginu a zachová sa mi aj seting aj disecq na všetky družice.Pripomienka-občas keď mám veľa času dám faktory seting a naskenujem opäť všetky družice,ručne upravím disecq na najvyšší signál na každej družici uložím všetko a je všetko v pohode.ipetr píše:Při aktualizaci bych si měl zazálohovat pozice disecq. Poradíte mi, jak to udělám? Nikde jsem takovou volbu nenašel.
Díky
