Satelita - Tma
kumpo
Satelita - Tma
Dobrý podvečer, měl bych dotaz ohledně Satelity.Přehrál jsem nejnovější soft a jakmile jsem přešel na nastavení místní sítě přijímač se zasekl a na dispeji zůstalo svítit OFF:-)
To by bylo ještě všechno ok a tak jsem ho vypnul z elektřiny a už se nerozsvítil vůbec.Zkusil jsem přes RS232 přehrát soft a kupodivu se soft dle pc zapsal , ale přijímač se nerozjede.
Nevíte prosím někdo co s tím?
HD Box 9200,Multibeam E 85 ,SatElita 2000HD,Diablo 2.3 Wifi,Koscom SDC5050,Koscom SDF 5050,Digitallworld SCI 2000
Beaver
Re: Satelita - Tma
Mám podobný problém a stejný výsledek.
Nahrál jsem úspěšně nový FW SatElita_2000HD_11_09-V205B9
Chtěl jsem pak dohrát novou userdb, ale tato volba v menu chybí. Místo ní je tam jen pomlčka.
Tak jsem to zkusil. Bleskově se to uploadovalo a v mžiku celý přijímač lehl, na displeji se objevilo OFF a nedá se s tím hnout.
Co teď?
Co teď?
erdedy
Re: Satelita - Tma
Skúšali ste nahrávať cez RS232 touto utilitou "Emergency Upgrade" http://www.sapro.cz/download/satelita/d ... 2.php?id=4 ?
Stalo sa mi to iste (hned ked vyšla prvá v2.x) a späť to šlo bez problémov. (Pozn. späť myslím na fw 12.04.2010 teda v1.x)
Beaver
Re: Satelita - Tma
Dik za radu Erdedy. Rád bych to udělal, ale přijímač se teď tváří jako úplně mrtvý. Ani se po zapnutí nerozsvítí dioda.
Zkouším to přes RS232. V Ali mi ale failuje port status. Nevím jestli používám dobrý kabel. Je to standardní 7 drátové propojení s úplným řízením toku. Viz příloha. Nikde jsem požadavky na kabel nenašel.
Předem dík za odpověď.
mirek 65
Re: Satelita - Tma
Tak mě už se to podařilo.Sice až napotřetí, ale je to hotové a přijímač funguje ok.
Nahraj přes Emergency firmware z 20.2.2010 - Satelita HD- conax ze stránek Sapr...
A všechno chodí dobře.
Potom teprve nahrát nový firmware a naladit ručně setting
erdedy
Re: Satelita - Tma
Beaver:
Moj sa tiez tvaril uplne mrtvo - nesvietilo nic, ani kontrolka.
Co sa tyka portov, pozeral si ci Ti nekoliduje port (cislo) s inym zariadenim?
EDIT: nasiel som jeden kabel doma s ktorym to funguje a da sa rozobrat takze vyzera takto (krizenie - pin 2,3):
Beaver
Re: Satelita - Tma
Díky moc Erdedy
Skvělá odpověď i s obrázky.
Bez ochotných lidí jako ty by tohle fórum nebylo k ničemu.
Kabel jsem ostříhal a nechal jen ty tři dráty, nahrál emergency a všechno už zas jede.
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
erdedy
Re: Satelita - Tma
Beaver:
Neni zac. Ono to tu niekde (na fóre) tuším je, len je to "pozasivane/rozhadzane" :-) - je možné, že to je v sekcii "Ferguson" (kedže HW by mali byt stejné)
tira
Re: Satelita - Tma
Koupil jsem satelitu a nahrál do ní firmware vše chodilo skvěle ,ale po měsíci mi občas zamrzla a potom skončila se zaseklým ON na displeji .Teď už je černo jak tu popisujete rozebral jsem tedy seriový kabel a napájel stejně z obrázků ,ale nejde mi to přeflashovat píše mi to WRONG FILE. Poradí někdo ještě něco nebo je stroj det? dík za pomoc
- ShaMan
Re: Satelita - Tma
Když to píše wrong file tak je asi wrong -. špatný soubortira píše:Koupil jsem satelitu a nahrál do ní firmware vše chodilo skvěle ,ale po měsíci mi občas zamrzla a potom skončila se zaseklým ON na displeji .Teď už je černo jak tu popisujete rozebral jsem tedy seriový kabel a napájel stejně z obrázků ,ale nejde mi to přeflashovat píše mi to WRONG FILE. Poradí někdo ještě něco nebo je stroj det? dík za pomoc
tak ho buď nemáš celý - velikost , nebo jsi ho nerozbalil , nebo něco jiného
tira
Re: Satelita - Tma
stáhnul jsem to několikrát a dokonce i z jiného fóra a pořád stejný. na přijímači nesvítí vůbec nic ,když ho dám do proudu tak TV přepne do AV a to mi říká že ještě trochu žije
gatecomputers
Re: Satelita - Tma
ve dvojkovych firmwarech nefunguje obnova setingu pres USB! Je treba opravit. Nepouzivejte obnovu setingu, nez se to vyresi, jinak nastane smrt prijimace a pomuze pouze RS232!!!!!!
tira
LipcaCZ
Re: Satelita - Tma
Nesnažíš se tam náhodou narvat ten soubor eromclient.abs co je ve složce s tím flashovacím programem? Ten sice nevím k čemu je, ale tím to neflashneš. Stáhni si ještě některý firmware a ten použij k flashnutí.
tira
Re: Satelita - Tma
jj to jsem tam zkoušel dát taky .....když tam chci nahrát nějaký firmware píše to pro změnu Please reset target! ....zkoušel jsem vypnout a zapnout přijímač a nic .Vypnul jsem i antivir a také bez výsledku.
