Sdílení: Ariva 200 server a AZ BOX Premium klient
Jirka 76
Chtěl bych se zeptat, zda je funkční sdílení (zapojeno přes router) mg+newcs, kdy by Ariva 200 byla server a AZ Box Premium by byl klient.
Při nastavení Ariva(server) píše v nastavení "uspěšně připojeno", ale na AZ BOXU je zakódováno.
Opačně to funguje, ale potřeboval bych aby Ariva byla server.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
- VTronik
Re: Sdílení: Ariva 200 server a AZ BOX Premium klient
Sice mne nenapadá důvod, proč je Ariva vhodnější jako server namísto AZ, ale klíč k fungování AZ jako klienta je ve správné konfiguraci mgcamd (soubor newcamd.list).
Skylink ICE
Skylink ICE
Jirka 76
A co mám špatně na této konfiguraci?
CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS = 192.168.1.5 20003 ariva ariva 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS_INCOMING_PORT = 12000
Porty jsem dával různé 8000,20001...., IP jsem dával i: 192.168.001.005, na konci jsem vynechal: lan local
Ale vždy stejný výsledek
Jde mi o to, ža když ariva bude dělat server pro AZ, tak budu mít pro AZ k dispozici dvě karty (jedna v AZ a druhá v Arivě)
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
- schmegea
A jak máš nastaven newcamd server na arivě.
Zkus napřed rozchodit sdílení z arivy na azbox bez karty v azboxu. aby jsi měl jistotu že ti server ariva funguje a pak až přidat kartu do azboxu a nasdílet zpět na arivu.
Tak bych začal teda já, kdybych chtěl arivu jako druhý server.
PetrT30
A ty porty jsi doufám měnil i na arivě (serveru)?Porty jsem dával různé 8000,20001...., IP jsem dával i: 192.168.001.005, na konci jsem vynechal: lan local
Restart mgcamd po změně nastavení proběhl?
Co bude obsluhovat kartu v AZ? newcs?
AZBox Premium-E2
Jirka 76
Porty jsem měnil v Arivě i v AZtu. AZ bude obsluhovat newcs.PetrT30 píše:A ty porty jsi doufám měnil i na arivě (serveru)?Porty jsem dával různé 8000,20001...., IP jsem dával i: 192.168.001.005, na konci jsem vynechal: lan local
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
- paleaaro
Rovnaky problem...
Ariva200 server:
-v "newcamd server" mam nastavene:
IP: 192.168.001.051
port: 20000
user: ariva
pass: ariva
DES KEY: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
AZBOX client:
-v newcamd.list pridam riadok:
CWS = 192.168.1.51 20000 ariva ariva 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
Toto nefunguje. Ale opacne to ide bez problemov (AZBOX server, ARIVA200 client)
@Jirka 76: uz ti to funguje?
Ariva200 server:
IP: 192.168.001.051
port: 20000
user: ariva
pass: ariva
AZBOX client:
PetrT30
právě so toto snažím vyřešit. Už se to někomu povedlo?
Nelinux mašiny nemají problém se na Arivu připojit, ale jak to je Linux tak ani ťuk!!!
Zkoušel jsem mgcamd, newcamd524 i oscam - vše zkoušno na IPBox 200 i na AZBox
AZBox Premium-E2
Ta Ariva je podobná jako Satelita a sní jsem to zkoušel pod news natvrdo jsem ji dal iP a hdbox (xcam) azbox Mgcamd a newcs šlapalo v pohodě. Dokonce v jednom případě bez routru na přímo a nevím o nich že by byl nějaký problém.
PetrT30
Na Arivě jde nastavit jen newcamdThomik1 píše:Ta Ariva je podobná jako Satelita a sní jsem to zkoušel pod news natvrdo jsem ji dal iP a hdbox (xcam) azbox Mgcamd a newcs šlapalo v pohodě. Dokonce v jednom případě bez routru na přímo a nevím o nich že by byl nějaký problém.
Náhodou ten konfig mgcamu popř. mg_cfg už nemáš co?
AZBox Premium-E2
Nic zvláštního tam myslím nebylo ,flákl jsem tam tuším http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?f=159&t=4031 a upravil.
Doplnil jsem akorát přístup a priority/ignore list .
PetrT30
Pravda!!!!
Na MultiCASu to jede.
Jen mi je záhadou, proč jen na něm? V čem je jiný?
AZBox Premium-E2
abjanko
Sdílení: Ariva 202 newcamd client
mal by som otázku na newcamd client v arive 202 E....
je nejak možné nastaviť priority a ignore list v tomto satelitnom príjímači .Nedarí sa mi dostať do STB cez total comander ..stále to hlási time out ....
Počul som o nejakom shrare.dat kde sa to dá upraviť následne cez USB ,RS232 ...dať do STB.
ďakujem za pomoc
ďakujem za pomoc
