PLUGINS záloha aplikovateľná z USB od fw 0.9.3686...
jeykey1
Příspěvek od jeykey1 »
Tato záloha mi fungovala bez problémů s mojí Skylink kartou (ICE, ID:0D96) až někdy do září 2010. Od té doby ne a ne kartu rozběhnout. Neřeší také někdo stejný problém? Přestalo to chodit v momentě, kdy přesunuli NOVU na jinou frekvenci. Mám AZBOX HD Premiun FW: 0.9.5020. Děkuji předem za jakoukoliv pomoc. Honza
shibal
Re: PLUGINS záloha aplikovateľná z USB od fw 0.9.3686...
Příspěvek od shibal »
jeykey1 píše:PLUGINS záloha aplikovateľná z USB od fw 0.9.3686...
Tato záloha mi fungovala bez problémů s mojí Skylink kartou (ICE, ID:0D96) až někdy do září 2010. Od té doby ne a ne kartu rozběhnout. Neřeší také někdo stejný problém? Přestalo to chodit v momentě, kdy přesunuli NOVU na jinou frekvenci. Mám AZBOX HD Premium FW: 0.9.5020. Děkuji předem za jakoukoliv pomoc. Honza
V tvém zadání je několik nejasností, díky kterým nelze natím vůbec nic odpovědět:
1) přesun NOVY na TP12070 probíhal v jiném termínu (od 2.listopadu 2009 do 31,1,2010 byl říjen z nové i staré frekvence) v té době ještě ICE karty ani nebyly.
2) i pokud by se to týkalo jiné přesunu, tak by to nemělo souviset s tím, že by ti najednou nejelo nic. V době co píšeš se jen měnila modulace u TP 12109 a to by znamenalo, že ti nejedou HD programy z tohoto TP, např. Nova HD. V tom případě je název tématu dost mimo
3) nedělal si něco jiného v té době s boxem? (změna fw)
4) předpokládám, že kldyž máš ICE, tak z ěch pluginů používám MltiCAS, protože jinak by ti nejelo nic. Nicméně k popis tvého problému je to dobré připsat, stejně jako verzi fw.
Souhrn: popiš znovu co přesně ti teď nejede, které programy a taky co přesně používáš.
theruck
Příspěvek od theruck »
skontroluj si ci mas kartu vlozenu spravne
jeykey1
shibal píše:
Děkuji za odpověď a doplňuji dotaz.
Je možné, že problém nesouvisí se změnami ve vysílání. Možná jen vypršela prvotní aktivace karty a bude nutné jí dát do nějakého jiného přijímače, který umí kartu aktivovat. Ale to mělo být po 20 dnech a ne po 2 měsících. Zbýval mi ještě jeden měsíc, do vypršení 3 měsíční plné nabídky programů a o ten jsem přišel.
Přesto se ptám, proč tato aktivace neproběhne v AZBOXu (neprocházejí zápisy na kartu?).
ad3) nic jsem nedělal, jeden den to šlo, další už ne.
ad4) když to fungovalo, používal jsem multicas od dempseyho "V zálohe je prednastavený MultiCAS v1.62D-A09, Naše karty Skylink, CSlink a UPC v ňom fungujú aj s zápismi". Plugin fungoval i po nahrání firmware 0.9.5020.
Když to přestalo fungovat, tak jsem zkoušel neúspěšně všechno možné, dle návodů na tomto fóru (oscam různé verze, newcs+mgcamd). Karta se neaktivovala a stále hlásí na všech programech "ZAKÓDOVÁNO".
Jde jen ČT24 a Public TV.
Nyní mám FW 0.9.5020, Plugin OpenXCAS/MuliCAS 1.62E-C06.
Zkoušel jsem oscam-1.00-trunk-svn3926-azbox-mips. Ten kartu v interní čtečce vidí, ale píše: "Status: NEEDINIT". Přikládám konfiguraci.
Skylink kartu mám aktivovanou:
ICZ-GRATIS 05/2010 od 17.08.2010 do neobmedzene.
config3.rar
Tá záloha nebola robená pre ICE a ani Irdeto karty. Vtedy ešte neexistovali. Bola robená pre naše CRW karty.
Dokonca nám v MultiCASe nikto doteraz nefixol ani CRW karty - nie ešte ICE alebo Irdeto, preto je problém aj s nimi
shibal
jeykey1 píše: Je možné, že problém nesouvisí se změnami ve vysílání. Možná jen vypršela prvotní aktivace karty a bude nutné jí dát do nějakého jiného přijímače, který umí kartu aktivovat. Ale to mělo být po 20 dnech a ne po 2 měsících. Zbýval mi ještě jeden měsíc, do vypršení 3 měsíční plné nabídky programů a o ten jsem přišel.
- ta akce není na 3 měsíce, ale na 2, a to od toby REGISTRACE karty.
- každopádně by to chtělo prověřit jaké tam máš zápisy (což Multicasem neuděláš), ale bylo by dobré je prověřit (jiným přijímač, nebo newcs plugin - obojí níže)
- to co píšeš s použitím jiného přijímače...tak bys určitě nic nezkazil.
- ještě můžeš zkusit rozchodit ICE na newcs , které je už upravené pro čtení této karty - ke stažení v příspěvku Grantec-a 08 lis 2010, 19:44 zde: viewtopic.php?f=159&t=3536 . Ty soubory, ale musíš dostat do boxu přes PC, patří tím přepsat soubory, které už jsou v plugins\openxcas\newcs .
jeykey1
Tak už mi to běží. Stačilo zajít do prodejny, vrazit kartu na 3 minuty do Cryptoworks čtečky, než se načetly záznamy a po přichodu domů vše funguje. Škoda že jsem to neudělal dřív a přišel tím o jeden měsíc promo.
Dík všem za pomoc.
P.S. Opět se vrátil starý problém se zasekáváním obrazu na 5-10s a hláškou "ZAKÓDOVÁNO".
Zpět na „Dotazy začátečníků“
