Uložení seting
Uložení seting
Zdravím, pořídil jsem nově Satelitu 2000 HD a rád bych si uložil případně nahrál zde vložený seting.
Vím , že se dá uložit celej a nebo jen nastavení programů.
Může tady někdo prosím vysvětlit jak na toabych si třeba nahrál nebo uložil jen programy a né aby mi to přehrálo i soft.
Jde vůbec uložit seting na flešku, nebo se musí použít jedině kabel a AliEditor?
Díky
Díky
SatElita 2000HD, Parabola 80 Al - FUBA red + SG2100, točím 90,0°E Jamal 201 <0> 58,0°W Intelsat 9
MartinK.
Re: Uložení seting
U posledních FW se mi zdá, že je to lepší přes kabel a bezpečnější a dá se to přežít.
maximální spokojenost
Re: Uložení seting
Dobře tedy přes kabel, ale jak to teda provedu.
Kabel mám připraven a mám i program AliEditor.exe.
Rád bych si vyzkoušel uložení vlastního setingu a pak uložení kompletní zálohy.
Mužeš mi prosím napsat jak to udělat? Potřebuji ještě jiný program? Kdy mám propojit přístroj s PC a jak provedu zálohu.
Hledám to už celé odpoledne.
MartinK.
Re: Uložení seting
Postup je stejný jako třeba u TOPFIELDA.
1. vypni SATELITU na ovadači (svítí červená dioda na dispeji)
2. spustíš ALiEditor
3. Natavíš Com port
4. v ALiEditoru jdi na "Process - upload" = vyskočí okno "test port status"
5. Zapni Satelitu ovladačem = seting se začne nahrávat do PC na displeji blikají čárky
Opačně je to stejné jenom misto upload dáš download.
3. Natavíš Com port
Re: Uložení seting
Díky večer vyzkouším a mužeš mi ještě objasnit co znamenají tyhle režimy?
Zasunul jsem 8GB flešku do satelity a s nastavením Dump jsem vytvořil na flešku dumpfile.abs....to je komplet záloha?
Jak se dá použítdalší jako:
Dump
userdb
defaultdb
Allcode+bootloader
Dump
userdb
defaultdb
Allcode+bootloader
Re: Uložení seting
dump - spravi ti zalohu settingu(programov)Duhen píše:Díky večer vyzkouším a mužeš mi ještě objasnit co znamenají tyhle režimy?
Dump
userdb
defaultdb
Allcode+bootloader
userdb - cez toto si mozes nahrat svoj vlastny setting(programy)
allcode+bootloader - cez tot si nahras novy firmware bez toho aby si mal potom nejake problemy
maincode - tiez sa da nahrat novy firmware ale mozu nastat problemy (u novsich fw)
Re: Uložení seting
Dobře, zajímá mě hlavně tohle "userdb - cez toto si mozes nahrat svoj vlastny setting(programy)"
ale jak si mám vytvořit na flešku zálohu programů, aby šla po upravě v AliEditoru zase přes userdb nahrát nazpět.
Stáhl jsem si totiž seting SatElita_A3+A1_SKYLINK_PRIOR_13042010.udf což jsou programy a při nastavení userdb to říká NO File.
Re: Uložení seting
No a soubor s koncovkou abs se podle mě dá vytvořit je zálohou přes RS-232.
Přímo na flešku zálohu s usersdb.abs vytvořím taky? Kterou po upravě programů zase nasaju do přístroje pod usersdb.
MartinK.
Re: Uložení seting
Raději přes rs 232.
A za druhé jak často budeš upravovat seting maximálně jednou při první istalaci ostatní dolaďování už uděláš přímo v satelitě. A zálohovat před novým FW zabere cca 1 minutu to se dá.
Osobně já všechno upravuju přímo v přijímačí a v Satelitě to je provodené celkem dobře.
Re: Uložení seting
subor so settingom *.abs ti spravi priamo zaloha v satelite na flashkuDuhen píše:No a soubor s koncovkou abs se podle mě dá vytvořit je zálohou přes RS-232.
Re: Uložení seting
drto píše:subor so settingom *.abs ti spravi priamo zaloha v satelite na flashkuDuhen píše:No a soubor s koncovkou abs se podle mě dá vytvořit je zálohou přes RS-232.
A jak přesně, pak se do toho pustím
Dump
userdb
defaultdb
Allcode+bootloader
Re: Uložení seting
ked si chces zalohovat setting zo svojej satelity na flash tak to treba spravit cez "dump". na flashke ti vytvori subor Dumpfile.abs
tento setting si mozes potom upravit podla predstav v AliEditor a nasledne si ho mozes nahrat spät do satelity cez "userdb"
Re: Uložení seting
Tak super už jsem nahrál i stáhl seting přes kabel a použil jsem proces upload a download.
Ještě se zeptám na co tam je možnost proces>Download> file a setting download abs setting
Jinak díky všem zůčastněným
