Pozor DHCP
Pozor DHCP
Každý by si měl před instalací ověřit na klasickém fw jestli mu spolehlivě funguje DHCP. Box v rescue módu čeká na přidělení IP adresy z vnějšího zařízení (routeru nebo PC) a pokud ji nedostane tak to zůstane viset. Takže nepoužívat žádné pevné adresy. Nejlépe je si to v routeru zarezervovat a potom kdykoliv uvidí MAC adresu Azboxu, tak mu přidělí tu stejnou IP bez rozdílu jestli je v něm Enigma nebo klasický fw. Pokud někomu router nedokáže přidělit IP adresu, tak ať se do Enigmy nepouští.
- cvoky007
Re: Pozor DHCP
este je otazne co vobec v resue mode funguje wifi adapter, ci nema byt azbox pripojeny len pomocou ethernet kablu do routra
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
Re: Pozor DHCP
Wifi ještě nefunguje, musí to být kabelem do routra. PC může být připojeno do routra přes wifi.
- cvoky007
Re: Pozor DHCP
napisal som to pretoz, lebo asi na tento problem narazil sedy22
viewtopic.php?f=263&t=6355&start=0
(pc - azbox lancross kablom, ale kedze na pc nebezi dhcp server, azbox neziska ip)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
Re: Pozor DHCP
Wifi funguje, len pri instalacii musis byt pripojeny kablom
AZBox Premium HD+, Open RSI 3.0, interný SEAGATE Pipeline HD.2 500GB, LG 42SL9000
- ftom
Re: Pozor DHCP
wifi v rezimu loaderu nikdy fachat nebude, by musel nekdo udelat uz do Yamonu podporu a navic, jak bys v rescue rezimu obsluhoval WIFI security ? Asi dost blbe..
- loloone
Re: Pozor DHCP
ked vypnem DHCP v boxe a pridelim mu pevnu adresu, tak prestane fungovat aj Open Webif... a bohvie co este
to je ale pekna chobotina...
--== AZBOX HD Elite - OpenRSI 3.0 /ker.:3.3.1 - oscam ==--
JohnCenaWWE
Re: Pozor DHCP
aides na web.rozhr cez pevnu ip?nemas cookies este v nete z dhcp ip boxu
