OSCAM+MCAS problém
petert
OSCAM+MCAS problém
Zdravím,
Potrebujem poradiť. Na HDBOXe 9100 mám nainštalovanú verziu 1.08.44, OSCAM 0.99 nakonfigurovaný pre bielu kartu 0d03 a MCAS z 4.10.2010. Pokiaľ beží iba OSCAM je všetko OK, akonáhle však spustím MCAS, mám problém s prepínaním kódovaných programov na karte Skylink - trvá to dlho a niekedy vôbec nenabehne (vypíše program je zakódovaný). Keď MCAS vypnem, znovu je všetko OK. Môže to byť verziou MCAS, resp. stretli ste sa niekto s takýmto problémom ? Vďaka za každý názor.
Re: OSCAM+MCAS problém
Môžeš používať buď oscam alebo MCAS. Nie oba naraz
petert
OSCAM používam kvôli zdieľaniu karty (HDBOX ako newcamd+cccamd server) a MCAS chcem taktiež kvôli emulácii.
Ako by som to dalo poriešiť inak ? Vďaka.
petert
Tak som to vyskúšal (z toho linku), ale akosi to nejde korektne, prvý raz to nabehlo, potom už bol problém s dekódovaním karty - nechceli vôbec nabehnúť programy, taktiež mi nešiel Cryptoworks na Siriuse (Travel...), ostatné ide (Nagra2...),
tak som to dal naspäť na OSCAM 0.99 - ten ide dobre aj zdieľanie, akurát musím oželieť emu.
Mrzí ma, že to nejde súčasne OSCAM+MCAS (zdieľanie karty + emu), keď napr. iné nelinuxové to majú obsiahnuté priamo vo FW. Fakt nie je iné riešenie na zdieľanie karty+emu ,napr. aj bez OSCAM-u ?
smiko
Caute lidi.
Ja pouzivam oscam s kombinaciou mgcamd a kartou ICE a mam taky mensi problem s EMM
firmware mam 1.09.61 FS-9100
Oscam mam 4150 a mgcamd som skusal 1.35, 1.36, 1.38 a stale sa mi nedari rozbehnut aby posielal mgcamd EMM oscamu.
Oscam prima EMM lebo ked som mal doma klienta DM500HD tak mgcamd z DMka posielal EMM, bolo to vidno cez web.
v "/tmp/mgstat.info" vidim ze emm neodchadzaju
Mgcamd v1.38 by mixvt, patched by LEO11 on Oct 20 2011, Tue Oct 25 13:37:32 2011
mg uptime 00d 15h 40m 25s, service changes: 2, ecm processed: 5555, lost cw warnings: 1
Newcamd:
.......Host/port.....Recon..Emm out.....Ecm out.......Cw in.......Avg. ecm time
127.0.0.1:10000......1.........0.................5121..........5092..........139
Box: uptime = 56406s, CPU load: 1 min 426752 / 5 min 437536 / 15 min 431552
RAM in bytes: total 56975360 / free 2351104 / shared 0 / buffers = 2977792
mgcamd: total memory allocated by malloc, in bytes: 135168 (132kb), chunks 14744
(tie bodky si nevsimajte tie som tam doplnil aby sa to spravne zobrazilo)
tu pripajam aj nastavenie mg_cfg
M: { 02 }
C: { 02 }
A: { 01 }
U: { 01 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 00
K: { 05 }
Q: { 02 }
P: { 01 }
O: { 00 } root
S: { 03 } 80
L: { 03 } 127.0.0.1 514 /tmp/mgcamd.log
E: { 15 }
H: { 00 }
R: { 04 }
D: { 00 }
B: { 12 }
F: { 00 }
a priority list je nastaveny
X: { 0D 96 }
ale pritom v subore mgshare.info je toto:
newcamd route 0D96:server:127.0.0.1
cardserver EMM ON online
Prosim o radu popripade nejakeho ineho klienta co posiela EMM.
Rad by som pouzival Mcas ale nemozem, lebo mam 3 klientov na mgcamd
Kazda rada je vítana. vopred dakujem
Newcamd:
M: { 02 }
C: { 02 }
A: { 01 }
U: { 01 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 00
K: { 05 }
Q: { 02 }
P: { 01 }
O: { 00 } root
S: { 03 } 80
E: { 15 }
H: { 00 }
R: { 04 }
D: { 00 }
B: { 12 }
F: { 00 }
X: { 0D 96 }
Skús zmeniť A: { 01 }
na A: { 03 }
na A: { 03 }
Noro C
Ja pouzivam oscam 5932 emu a ide to vpohode fw 2.09.61 na HDBoxe 9105 tyzden bez vypadku.
smiko
nepomohlo.dempsey píše:Skús zmeniť A: { 01 }
na A: { 03 }
stale to iste. este ma napadlo, ze vsetky pluginy nahravam cez sambu a nie cez usb si moze byt v tom problem?
smiko
a v tom oscame mas dekodovanie obrazu cez dvbapi?Noro C píše:Ja pouzivam oscam 5932 emu a ide to vpohode fw 2.09.61 na HDBoxe 9105 tyzden bez vypadku.
smiko
a nemozes poslat link odkial mas ten oscam?smiko píše:a v tom oscame mas dekodovanie obrazu cez dvbapi?Noro C píše:Ja pouzivam oscam 5932 emu a ide to vpohode fw 2.09.61 na HDBoxe 9105 tyzden bez vypadku.
Noro C
Ide to cez dvbapi. Na forum to prilepim oscam 5932 otestuj
Noro C
Nikto nic slape ten oscam s emu v phode alebo to treba este doladit?
smiko
No mne ten oscam5932 s emu robi take veci, ze ked prepnem z FILMBOX HD na CT2 tak nedekoduje obraz a potom ked prepnem na iny
program tak uz ide len zvuk a musim restartnut cely box.
Robi mi to na obidvoch boxoch, v jednom je soft z octagonu 1.09.20 a v druhom hdbox 1.09.61
Noro C
Musis tam dat fw 1.09.35 alebo 2.09.35 s tymito mi to fonguje ok na vyssich to robi to co tebe a tie vyssie fw maju sami o sebe nejake problemi
