SatElita NewCamd server+3x SatElita klient
Mám problém s mrznutím obrazu na klientech, pokud začnou současně všichni 3 komunikovat se serverem, např. pokud se ve stejný okamžik přepne program na všech klientech, tak zamrzne obraz a trvá cca 20sec než se postupně všichni domluví se serverem...
Má někdo odzkoušeno jak to chodí přes cccam nebo je lepší použít rovnou jiný přijímač jako server s možností nastavení více portů nebo serverů? Díky za konstruktivní odpovědi... :)
- AB DSR-322
Re: SatElita NewCamd server+3x SatElita klient
Typnul bych že budeš mít problém díky tomu že máš na všech STB stejnou MAC adresu tu je potřeba změnit u prvních fw se mac adresa nedala změnit to jde až od fw SatElita 2000HD verze 1.04B7 patch s novým OSD (čeština opravená) možnost změny MAC adresy.
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
HD BOX FS-9105+
Mne to blbo uz aj len pri server klient a nie server a 3 klienti Preto ti odporucam dat server nejaky linux a spustit tam oscam alebo nieco podobne .
MAC adresy jsou samozřejmě změněné, jinak by to ani nechodilo vůbec, problém je opravdu jen v tom, že vše funguje bez problému do té doby, než se sejde požadavek na komunikaci se serverem od více než jednoho klienta... Má někdo přehled o tom jak je to vyřešené u linux přijímače? Určitě tam tento problém nenastane pokud ho "zahltím" požadavky např. od 2 klientů současně??? Díky
len oscam daj si HDBox 9100 a nahraj firmware 1.08.26 nainstaluj plugin oscam vytvoris server a a uz len daj klientov a frci to krasne
ziadne zahltenie nenastane mne to ide ako delo bez problemov
Server na Elitě prostě pro víc klientů pořádně chodit nebude - jak ten server má vědět, jaké ECM jednotliví klienti žádají - všichni mají stejné Name a Pwd (na zadaném portu musí být pěkný "guláš". Uživateli xxx musím poslat naráz 3 ECM.
Včetně Loginů (je však pravda, že na Logout si Elita moc nehraje).
Takže vše vyřešené, dle rady 5738 jsem dal HDBox9100 a jede to bez sekání nyní i se 4 SatElitami...
Grantecovi díky za perfektní práci na Oscam 1.00 build 3152 - univerzal.
Funguje toto sdílení HD BOXu 9100 se Sat2000 HD(atd..) i ve stand-by modu toho HD9100???
a bude toto sdílení fungovat přes NewCamd??? Mám totiž zatím 1 x Satelia 2000 + 1x Dreamsky 7000(tento asi umí jen NewCamd)???
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Funguje i ve Stand-By, podmínkou je vypnutí ECO režimu, t.zn. po vypnutí do Stand-By musí zůstat svítit hodiny. To samé platí i pro SatElitu pokud ji máš jako server.
