AZBOX a DLNA music server
- paroli
Zdravim, potřeboval bych na AZbox Premium rozeběhnout DLNA server (poslech uložené hudby je přes přes TV dost nepraktické). Našel jsem nějakou diskuzi o ipkg a ushare a návody, ale nepodařilo se mi to nainstalovat. Je tu někdo, komu to funguje? Děkuji za případnou pomoc.
Azbox Premium HD/1T, E2RSI3.0
theruck
Re: AZBOX a DLNA music server
tak chces vediet ci je niekto komu to funguje alebo chces vediet co robis zle?
azbox sa ajtak na to nehodi. prenosy ma strasne pomale max 2-3 MB/s
- paroli
Díky za příspěvek, dobrá otázka. V zásadě obojí, nevím jestli to vůbec někomu funguje a pokud ano, jak se mu to povedlo, mě zatím ne...theruck píše:tak chces vediet ci je niekto komu to funguje alebo chces vediet co robis zle?
AZbox se nehodí na spoustu věcí, ale datový tok u hudby co používám (mp3 256kbps a AAC 192 kbps) by snad nemel dělat boxu problémy.
- JirkaB2
čím pak bueš do DLNA přehrávat (z menu TV?)
já používám AzKo jako přehrávač přímo, mám složky rozdělený na skupiny a alba a pak označím jen celou složku sponkou a jedu.
Playlist se udělá sám a je možno ho projíždět, sice je to trochu krkolomný ovládání ale je to funkční.
k tomu krkolomnýmu ovládání mám jen jedinou připomínku, že by mohl být vidět playlist někde na boku, jinak to nemá chybu.
Do playlistu jde přidávat bez přerušení přehrávání, chybí mi pak jen možnost to jinak seřadit, když tam přidám celý album.
- paroli
Proto řeším DLNA server, abych nemusel použít televizi. Zatím audio přehrávám přes iPhone, ale plánuju buď Sonos (spíše zbožné přání) nebo pokud Logitech přijde s nějakým upgradem Squeezeboxu.
Přehrávání AzKA na přímo sice jde, ale bohužel, alespoň můj výrobený kus má audio výstup s dost mizernou kvalitou (na TV ok). Někde se o tom i psalo, že lépe použít HDMI nebo optiku. Také listovat přes TV obrazovku není moc praktický, zejména v této době, když už nemusíš muziku poslouchat jen v obýváku u beden, ale klidně ve vaně, když na to přijde
. ...ale veškeré přehravače potřebují nějaký standard pro přístup k souborům, nejlépe DLNA.
Už jsem nějaký postup našel na http://www.sat-linux.com/forum/showthread.php?t=3642, ale nejde mi to. Kdo pomůže?
theruck
a co ti nejde? ipkg alebo ushare?
ked chces pomoc tak zacni pisat aky mas problem a nie len to ze mas nejaky problem...
ked ti nejde ushare skus fuppes ale ten bude mozno este zlozitejsi. ale fakt neviem co ti nefunguje takze tazko radit
- paroli
supr, můžeme jít k věci. Pokud to dobře chápu, nejprve musím rozchodit manager ipkg a přes něj instalovat balík ushare. Začal jsem ipkg dle návodu výše a zasekl jsem se hned u druhého u bodu "mount -o bind /DATA/usb1/sda3/opt /opt" s hláškou failed: invalid argument. Zkoušel jsem to dál bez mount, vše prošlo, ale manager nelze spustit, myslím že po restartu zmizí i nainsatlované složky.
Díky za help.
Díky za help.
- cvoky007
a v usb mas nejaku flashku/ext. hdd ?
alebo mas pripojeny interny hdd ? - v tom pripade "mount -o bind /DATA/hdb1/sda3/opt /opt"
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
- paroli
no, to je právě on, není nikde uvedeno, že to lze jen na ext. disk nebo USB. Myslím, že jsem v posledním dechu zkoušel dát flešku a instalovat to na ní. Pokud ano, bude tedy vše nainstalováno na ní a z ní poběží ushare?
Jdu to zkusit.
Jdu to zkusit.
- paroli
už to vidím, v cestě je uvedené ...usb1...
chytrému napověz....
- paroli
supr, díky za posun, snažím se to dát na interní HDD a měl jsem tam usb1.cvoky007 píše:a v usb mas nejaku flashku/ext. hdd ?
..tak jsem se dostal až na konec instalace do bodu 10. ve složce opt jsou nyní adresáře bin, etc, lib, sbin, share, usr.
Nainstaloval jsem ushare, plus nastavení v ushare conf. ale disk zatím v v síti jako DLNA server nevidím.
theruck
stebu sa neda pracovat. ty stale iba "nejde" "nevidim" ale nic konkretne. co si mame ozaj secko domyslet? tak aspon sem pastni ten ushare.conf alebo vypis ze ci ti ten ushare vobec bezi. nastartoval si ho vobec? s jakymi parametrami?
uShare expects at least one directory argument (-c argument), specifying where multimedia files are stored. You should probably also use the -i option to specify which interface uShare should listen on.
- paroli
ok, už nebudu psát, že neco nejde
nainstaloval jsem ushare:
dále konfigurace /opt/etc/ushare.conf na složku music na int. HDD
a spustil ushare
ipkg install ushareKód: Vybrat vše
# /etc/ushare.conf
# Configuration file for uShare
# uShare UPnP Friendly Name (default is 'uShare').
USHARE_NAME=ushare
# Interface to listen to (default is eth0).
# Ex : USHARE_IFACE=eth1
USHARE_IFACE=
# Port to listen to (default is random from IANA Dynamic Ports range)
# Ex : USHARE_PORT=49200
USHARE_PORT=49200
# Port to listen for Telnet connections
# Ex : USHARE_TELNET_PORT=1337
USHARE_TELNET_PORT=
# Directories to be shared (space or CSV list).
# Ex: USHARE_DIR=/dir1,/dir2
USHARE_DIR=/DATA/hdb1/music
# Use to override what happens when iconv fails to parse a file name.
# The default uShare behaviour is to not add the entry in the media list
# This option overrides that behaviour and adds the non-iconv'ed string into
# the media list, with the assumption that the renderer will be able to
# handle it. Devices like Noxon 2 have no problem with strings being passed
# as is. (Umlauts for all!)
# Options are TRUE/YES/1 for override and anything else for default behaviour
USHARE_OVERRIDE_ICONV_ERR=
# Enable Web interface (yes/no)
ENABLE_WEB=yes
# Enable Telnet control interface (yes/no)
ENABLE_TELNET=
# Use XboX 360 compatibility mode (yes/no)
ENABLE_XBOX=
# Use DLNA profile (yes/no)
# This is needed for PlayStation3 to work (among other devices)
ENABLE_DLNA=yes
/opt/etc/init.d/S99ushare start Azbox Premium HD/1T, E2RSI3.0
theruck
tak skus http://my_ip:49200/web/ushare.html ci ti ide z PC browsera...predpokladam ze ked si si enabloval web interface ze by si ho mohol aj vyskusat...
dalej nezabudaj ze defaultny eth0 je LAN sietovka takze ked ocakavas/chces ist cez wifi musis zadat USHARE_IFACE= parameter do configu
- paroli
jel jsem přes wifi s nastavením eth1, ale negativní. Tak jem natáhl UTP kabel a s konfigurací eth0 to zdá se šlape dobře. Disk je vidět v síti jako UPnP server. Co se nastavuje pro očekávání na wifi?theruck píše:tak skus http://my_ip:49200/web/ushare.html ci ti ide z PC browsera...predpokladam ze ked si si enabloval web interface ze by si ho mohol aj vyskusat...
díky za pomoc a trpělivost!
