Zdravim pani,
mam 2xSatelita 2000HD FW z 12.7. a zdielam medzi nimi kartu Skylink ICE cez mgcamd. Problem je, ked sa zapne server tak na klientovi bud na chvilu zamrzne obraz alebo uplne zmizne(zakodovany program), obcas to robi aj ked su obidva zapnute. Je to verziou FW alebo je to v niecom inom.
Diky za postrehy a rady
Problem pri zdielani-klient mrzne
Re: Problem pri zdielani-klient mrzne
Příspěvek od BlackDeath »
Satelita-server nastavenia:papapl píše:Na čem běží ten server?
MgCamd server
IP: 192.168.0.2
Port: 8000
Prihlasovacie meno a heslo pre pre klienta: box1, box1
Satelita-klient nastavenia
MgCamd
IP: 192.168.0.3
Port: 8000
Prihlasovacie meno a heslo: box1, box1
URL servera 192.168.0.2
Cize takto mam nastavene tie satelity. Zdielat to zdiela len je obcas problem ze na klientovi to zamrzne alebo sa zakoduje program. A hlavne to robi ked je klient zapnuty a server vypnuty a server sa zapne tak na klientovi vyhodi vystrazny trojuholnik "ZAKODOVANE"
to iste robi aj mne. mam kartu skylink standardHD. fw je najnovsi. robilo to aj pred tym ked tam bol iny fw. server je newcmd a klient tiez newcmd. nepomohlo by keby som dal klienta cez cccam?
Ahoj
Pokud je to v lokalni siti bez internetu, tak si samozřejmě musite změnit MAC adresu . Primarně jsou ve všech Elitach stejne. Novy firmware to umožnuje. To plati i verzi se switchem. Pravidlo: v lokalni siti musi byt rozdilem MAC adresy !
MAC adresy sú samozrejme iné. A je tam jedno aké sú tie MAC adresy alebo tam musia byť nejaké konkrétne?george_j píše:Ahoj![]()
Dík
