Mam AZbox Elite a externy disk Fujitsu Siemens SOLO 20-U 250GB naformatovany v AZboxe. Pouzivam NEWCS + MGCAMD. Problem je v tom, ze vsetky SD programy z UPC ako aj zo SKYLINK-u viem bezproblemov nahravat. HD programy zo SKYLINK-u tiez bezproblemov nahrajem, avsak HD programy z UPC sa kazkych cca 10s zaseknu na cca 5s a teda nahravanie je nepouzitelne.
Vie mi niekto poradit, kde je problem?
UPC HD programy sa nedaju na ext. HDD nahravat ...
Re: UPC HD programy sa nedaju na ext. HDD nahravat ...
skus to iste s multicasom
Nechaj newcs a mgcamd ako si mal, urob si zalohu a ak mas posledny fw 5020, tak tu moze byt problem. Urob downgrade aspon na 4890 a malo by to byt OK.
Z HD normálně nenahrávám - z Cslinku není co. Dnes jsem si ale nahrál Velkou pardubickou z ČT HD. Na 15.minutové nahrávce 4 záseky. Dva cca 3 sekundové a po nich záznam normálně pokračoval, dva cca 10 - 15 sekundové, po nich se záznam rozběhl zrychleně bez zvuku a následně se zase vrátil do normálu. Sestavu mám viz podpis, FW 4890. Při sledování HD programů se žádné problémy neprojevují. Rovněž při nahrávání z SD jsem zatím žádné problémy na tomto FW nezaznamenal. Těším se, až Cslink rozjede HD, ale pokud budou tyto problémy se záznamem, tak nevím. Možná to vyřeší Enigma.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
mne robil fw 4890 pri nahravani bordel, zablokoval ostatne programy po nahravke (musel restart) sem tam nenahral (tvaril sa, ze nahrava), proste "bordel", presiel som na fw 4466 a je pokoj.hades píše:Z HD normálně nenahrávám - z Cslinku není co. Dnes jsem si ale nahrál Velkou pardubickou z ČT HD. Na 15.minutové nahrávce 4 záseky. Dva cca 3 sekundové a po nich záznam normálně pokračoval, dva cca 10 - 15 sekundové, po nich se záznam rozběhl zrychleně bez zvuku a následně se zase vrátil do normálu. Sestavu mám viz podpis, FW 4890. Při sledování HD programů se žádné problémy neprojevují. Rovněž při nahrávání z SD jsem zatím žádné problémy na tomto FW nezaznamenal. Těším se, až Cslink rozjede HD, ale pokud budou tyto problémy se záznamem, tak nevím. Možná to vyřeší Enigma.
Pouzivam prave 4890 a na tomto fw mi to blbne.vikino píše:Nechaj newcs a mgcamd ako si mal, urob si zalohu a ak mas posledny fw 5020, tak tu moze byt problem. Urob downgrade aspon na 4890 a malo by to byt OK.
Napriek tomu dakujem za odpoved.
napisal som ti radu podla mojej skusenosti. mam jupici a po upgrade na 5020 mi prestalo nahravat z niektorych HD kanalov, ked som urobil downgrade na 4980, tak vsetko OK. Pouzivam visperove fonty... v EPG
