Problém s TP Skylink 12109 po změně parametrů
petr808
Příspěvek od petr808 »
Dnes změnil SkyLink paramery svého HD transpondéru na frekvenci 12109 MHz - nová modulace 8PSK (původně QPSK), nová hodnota FEC 3/4 (původně 9/10) a Pilot On (původně Off). SatElita 2000HD automaticky tuto změnu parametrů nezvádla, takže na tomto TP hlásí Žádný signál. Chtěl jsem tedy znovu kanály na tomto TP ručně naladit, ale přijímač ukazuje špatný signál a nic nenajde. Nepomohlo ani smazání TP a jeho opětovné vložení. Zkoušel jsem to na různých verzích fw a výsledek všude stejný - nefunguje. Nemůže být problém v modulaci? Umí vůbec SatElita 2000HD 8PSK modulaci? Případně, kde by mohl být problém? Podařilo se to někomu rozběhnout?
papapl
Re: Problém s TP Skylink 12109 po změně parametrů
Příspěvek od papapl »
Mám sw V1.06B6 z 12.7.2010 a vše bez problému (nemuselo se nic). Pozor na slabší ochranný interval - chce to mít dobře nastavenou parabolu!
gatecomputers
Příspěvek od gatecomputers »
mám software z 15.7. a taky bez problému. Vše jede jak má bez zásahu.
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
Jede bez problémů , dej si vyhledávání dle TP a najde vše nové
pazda
Příspěvek od pazda »
Me to taky nejde kde se nastavuje modulace,FEC,pilot
ShaMan
pazda píše:Me to taky nejde kde se nastavuje modulace,FEC,pilot
Máš tam poslední verzi softu ?
Ta postupuj dle popisu výše .
90% problému vzniká mezi gaučem a D.O.
pazda
ShaMan píše:
jaky tam mam dat ten posledni SatElita 2000HD 15-09-2010 1.07B4
papapl
Poslední soft neznamená, že je to ten nejlepší. U tohoto přijímače se parametry TP NENASTAVUJÍ. Vše zvládá automaticky. Jak jsem uvedl, se softem z 12.7. nemám jediný problém (vyzkoušeno jak se serverem, tak s kartou vsunutou do integrované čtečky, i s CAM Masscom Easy.TV).
Pochopte, že se ochranný interval značně zkrátil (tzn. potřebuji kvalitní nastavení paraboly, aby chybně přijatých dat bylo co NEJMÉNĚ, což bych si fakt nedovolil /to nastavení/ provést bez měřící techniky).
Nemusí to být jen tím - nedávno jsem řešil podobný problém na "novém" UPC (0,8W). Byl jsem v situaci, kdy jsem nastavil parabolu nejlépe, jak jen šlo a výpadky (na HD) dále zcela náhodně pokračovaly. Nakonec výměna LNB ... a poté klid.
Pokud se rohodnete pro výměnu LNB, nekoukejte na šumové číslo (LNB s č. 0,1 je fakt nesmysl /jde však čeho to je 0,1 - předpokládám, že dB/ - tranzisory FET mají šumové číslo 0,3dB /ty nejlepší/ a v LNB jsou min. 3ks.). Osobně doporučuji LNB zn. Inverto, které nejsou až tak drahé, ale fungují. Koneckonců Inverto je největší výrobce LNB na světě a produkuje i OEM výrobky.
Bye
pazda
Diky moc jeste se chci zeptat co mam dat pri aktualizaci co je all update
u posledního fmw je nutno provést all update - při zadání pouze "Maincode" jde přijímač do kytek
papapl
a pak jedině update přes sériovou konzoli
madd_cz
Příspěvek od madd_cz »
Zdravím,
našla by se nějaká dobrá duše, která by tu vystavila funkční fw s novým settingem, abych to nemusel znova prohledávat a řadit? Díky :-)
madd_cz
madd_cz píše:Zdravím,
Tak nic, vytvořil jsem si svůj dump s nastavením :-)
Jenom jsem chtěl potvrdit, že to jede i s fw z 12.4., ale musí být opravdu dobře nastavená parabola - jinak jedou jen SD programy a v HDčku to hlásí zakódováno...
