Stránka 1 z 2
nový uživatel HD-BOX 9200
Napsal: 29 zář 2010, 13:38
od mladek
Dobrý den všem. Tak jsem si objednal HD-BOX 9200 zítra by měl dorazit. Vybíral jsem dlouho ,vyhráli dva tunery, cena, zatím dobrá podpora a velmi ochotní lidé na tomto fóru, doufám, že nebudu zklamán kvalitou obrazu a stálým mrznutím přístroje .Celou diskuzi jsem tady přečetl dvakrát ale nevím jestli mi to pomohlo
. Linux jsem nikdy nepoužíval. Zkušenosti mám s Humaxem 5400 a Goldnem. Vlastním kartu Skylink s originálním modulem Cryptoworks .Moje požadavky jsou: 1) nahrávání a možnost sledování dalšího programu ( někdy se ženě musí vyhovět a nechat ji koukat na film v obýváku) 2) nahrávání v nepřítomnosti ( sport a zajímavé věci jdou většinou, když nejsem doma) 3) zbytek EMU – pokud půjdou Bulhaři a taky ukrajinské, ruské a další programy v Biss.
Takže bych nahrál do přístroje :
a) firmware v.1.08.22. v případě , že tam bude starší (nejsem si jistý jestli s 08.22 bude fungovat časové nahrávání)
b) Plugin mgcamd 1.35a (fix bulsat ) + newcs a keys z příspěvku co dával grantec
Při změně klíčů pak stačí nahrát do var/keys/ nový softcam.key přes usb? Nebo musím být připojen na web a používat updater softcam.key ?
c) Plugin Mcas pro sledování a nahrávání z jedné karty
Je to správně ?
d) Dále bych měl začátečnický dotaz: v čem se liší : mgcamd, mcas, xcam , oscam případně další emu Pluginy. Např. všechny přemění čtečku karet na universální ? Zatím bych používal originál modul.
Děkuji za připomínky.
Re: nový uživatel HD-BOX 9200
Napsal: 29 zář 2010, 13:43
S originalnym modulom sa daleko nedostanes. Jeden program sucasne. To je jeho licencne obmedzenie. . Ak ozelies emu, kde beztak prd ide , lepsie je pouzit prednastaveny Oscam 3133 -komplet a mas vsetky moznosti pred sebou . Teda 2x record a treti pozerat - a to vsetko z jednej karty.
a fw - to doporucujem jednoznacne 1.08.44 . Rezim stanby zapnut v menu na ON a mozes nahravat, prehravat a co ja viem co este.
Napsal: 29 zář 2010, 14:22
od __Pavel
to Mladek: Jsem postaven před úplně stejný problém jako ty. Líbí se mi poměr cena/výkon u tohoto receiveru (2 tunery, 2 čtečky, současné nahrávání, přístup na disk z PC ... a pak také rád experimentuji), zatím však objednáno nemám, stále váhám a víc jak nějakých bugů se bojím kvality obrazu. Mám už více jak 2 roky Octagon918HD (nyní přeflešovaný na SAB Ultimate HD) a nerad bych si na svém LCD výrazně pohoršil. Co jsem vyčetl na jiných stránkách, tak SD obraz nemá HD-BOX příliš kvalitní, když to přeženu, tak mazanice. Proto bych tě chtěl požádat, až ti 9200 dorazí a pokud máš slušnější zobrazovadlo, o nějaké subjektivní porovnání kvality obrazu, stejně tak přivítám názor na kvalitu obrazu i kohokoliv jiného. Díkas.
Napsal: 29 zář 2010, 14:58
od EmbreOnyx
To _Pavel, ahoj, ty mne nakonec donutis k tomu abych Octagona prinesl nazpet do pokoje a porovnal ti to primo :-), take budu rad kdyz se vyjadri vic lidi, ale myslim ze verdikt bude stejny jak jsem psal...
Napsal: 29 zář 2010, 16:11
od Gargamel
Zdravím.
Také stále váhám, jaký HD satelit si koupit.
HDBOX má své pro i proti.
Je fakt ten SD obraz taková hrůza?
Mám LED tv 32´ 100Hz.
Napsal: 29 zář 2010, 16:16
od Libor73
Gargamel píše:
Celkem by mne zajímalo kdo tento subjektivni nazor takhle zobecnil.
Napsal: 29 zář 2010, 20:19
od vejv
Taky netuším proč lidi píšou, že SD je nic moc. Mám doma ještě Technisat, o kterém psali, že je vynikající, a vůbec bych si nedovolil říci, že od doby co mám HD-BOX se koukám na horší obraz a to sleduji skoro jen SD. A co se mi nelíbí doladim na nastaveni Tv.
Myslím, že je to hodně subjektivní. Toť moje srovnání
Napsal: 29 zář 2010, 21:47
Kazde ludske oko vnima upscalink videa inak a kazdy clovek ma ine naroky. HDBOX je na tom dobre .
Napsal: 29 zář 2010, 23:03
od jirkava
Tak jsem ho včera objednal taky, tak uvidíme :-)
Napsal: 03 říj 2010, 12:41
od mladek
Tak box přišel v pořádku. Moje první postřehy. Ovládání a menu velmi dobré, přepínání programů ok (zatím SD), obraz přes scart je opravdu méně kontrastní a ostřejší, musí se to dohnat na TV (škoda , že není nějaká možnost úpravy jako je u Humaxe 5400). Zase to může být výhoda pro ty mazanice typu Filmox apod
. Spolupráce s motorem ok, tunery jsou dobrý chytnu be zproblémů dobře i programy, které byly s Goldenem na hraně.Nahrávání ok, dokonce pokud jsem zadal nahrávání jednoho programu přes EPG, pak v průběhu nahrávání přepnul na jiný program a spustil další nahrávání v průběhu pořadu tak to vyplo taky podle EPG. Po naskenování nových programů to začíná blbnout, teď už mám setting hotový, tak to snad bude ok. Box mám propojený do ADSL routeru.Umím zapnout a vypnout čtečku, nagrávat a mazat pluginy,přes program rcc jsem se spojil s boxem a prohlížel adresář var. Zkoušel jsem Oscam, mgcamd.
Problém je ovšem s EMU. Nerozchodil jsem Bulsatcom na 39E. Nahrál jsem plugin mgcamd1.35afix na bulsatcom, programem update softcam jsem stáhnul aktuální klíče ale nejde to. Vše ostatní ano. Poraďte prosím, kde dělám chybu. Rád bych dnes viděl fotbal
Firmware je 1.08.44.
Napsal: 03 říj 2010, 16:43
od trisk
Program update softcam nestiahne dobre kluce...Kluce si stiahni v sekcii
download/file.php?id=4990, tie su funkcne, akurat som sa dival.
Napsal: 03 říj 2010, 18:47
od mladek
Hloupá otázka, jak ty klíče nahraju ?
Napsal: 03 říj 2010, 19:39
od trisk
Stiahni si program ReelboxControlCenter, nastav si siet, cez FTP si otvor root/var/keys/softcam tam prepis.
Napsal: 03 říj 2010, 20:00
od mladek
Co znamená "přepiš"? To už jsem zkoušel,zkopírovat mi to nějak nešlo. Díky za trpělivost.
Napsal: 03 říj 2010, 20:11
od trisk
Softcam ktory si stiahol, prekopiruj do HDBOXU tak ako som ti pisal..."prepis myslel som nahradit"...
